![]() КЗ в АВР на два ввода , Нужно мнение эксперта |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сами и ответили
реле контроля фаз ТИп как подключено -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
Такая идея: есть два контактора, при включении одного всё работает правильно, при включении другого - проблема. А вдруг первый НЕДОвыключился? И при включении первого, таким образом, его недовыключенность не играет роли, так как второй в это время выключен, а вот при включении второго, хотя он и исправен, какое-то нежелательное соединение через неисправный первый создаёт такой эффект. Они взаимосвязаны, одновременно включить не получится. Ну и прозвонили опять же. Сами и ответили реле контроля фаз ТИп как подключено Два реле, в рабочем положении постоянно замкнуты. Уходит соответсвенно на катушку пускателя. Работа катушек пускателей завязана друг на друге. Одновременно не включишь опять же. Предположу, что на одном источнике нейтраль заземлена, на другом нет. В распределительный щит доступа нет. Но а АВР приходит 4-е жилы, одна заземлена на корпус. Возможно подключено ро треугольнику нежели по звезде. Надо поразмышлять если по звезде и нейтраль не заземлена... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Откуда берется контроль напряжения . как они подключены . Тип реле напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
давайте ближе к теме
Верное использование слов сократит время понимания сказанного.
в Вашем случае вряд ли
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
нужна схема
автомат с6 отключали ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Вопрос закрыт.
Причина в перекосе фаз. Перекос фаз получался со стороны потребителя.(источник подтвердил что был перекос фаз днём ранее со стороны потребителя ) А мы мерили когда КЗ уже был устранено и перекоса фаз уже не было |
А мне тема понравилась. )) Пища для ума - просто жир-р-р !
Mechanik, возникнут иные заморочки - в другое место не ходите, только сюда пожалуйста. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:52 |
