![]() Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 ![]() |
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А
Гость_Гость_dalacom_*_* |
Гость_Гость_ффф_*_* |
какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ? Тепловое реле подойдет . |
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты |
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д. Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ... |
Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
Ставте тепловое 40А
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:27 |
