Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
14.10.2020, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 |
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
15.10.2020, 6:01
При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А
| Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 6:38
| Гость_Гость_ффф_*_* |
15.10.2020, 16:51
какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ? Тепловое реле подойдет . |
15.10.2020, 16:54
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
15.10.2020, 16:57
Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
15.10.2020, 17:01
15.10.2020, 17:21
выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты |
15.10.2020, 19:07
15.10.2020, 19:46
15.10.2020, 19:51
16.10.2020, 6:08
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д. Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ... |
16.10.2020, 7:02
Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
16.10.2020, 11:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ставте тепловое 40А
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 8:48 |
