Преобразователь частоты для взрывозащищенного насоса , Ищу решение
Dimich-krutan
сообщение 14.10.2020, 15:24
Пользователь №: 13185
Доброго дня!
Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт.
Вопрос где разместить преобразователь частоты?
1) рядом с насосом, тогда требуется взрывозащищенное исполнение, не нашел вариантов ПЧ на 30кВт в взрывозащищенном исполнении;
2) в здании на расстоянием 200м от насоса, непонятно допустима ли такое расстояние до ПЧ-?
Подскажите оптимальное решение по размещению ПЧ, у кого был практический опыт?
Костян челябинск...
сообщение 14.10.2020, 15:30
Пользователь №: 14618
Нормально. В металлургии бывает и больше
Ixtim
сообщение 14.10.2020, 15:34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 16:24) *
...Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт.
Вопрос где разместить преобразователь частоты?...
проект есть?
Dimich-krutan
сообщение 14.10.2020, 15:59
Цитата(Ixtim @ 14.10.2020, 15:34) *
проект есть?
есть
сообщение 14.10.2020, 16:08
Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 15:59) *
есть
icon_biggrin.gif И что там ?
Dimich-krutan
сообщение 14.10.2020, 16:11
а есть примеры реализации что за ПЧ ставили на какое напряжение, мощность, какой кабель прокладывали до насоса?
там только питание для шкафа управления предусмотрено, а сам шкаф нужно разработать и разместить в 1 из вариантов.
Костян челябинск...
сообщение 14.10.2020, 16:33
ACS850. Мощности от киловатта до сотен. Длины как раз по кабелю около 200 метров. Только не насосы. Рольганги, шлеппера, кантователи и прочая металлургическая хрень. Сечения завышены конечно знатно. На двигатель 2 кВт сечение 4 или 6 квадратов
Ну и на каждом приводе по дросселю на выходе
Dimich-krutan, Так получается вы проектант? То есть я, простой монтеришка на железоделательной фабрике консультирую проектанта? Не кажется ли вам это несколько неуместным?
сообщение 14.10.2020, 17:16
на стену здания снаружи
Ixtim
сообщение 14.10.2020, 17:30
Из: Кузбасс
рука-лицо..
Dimich-krutan
сообщение 14.10.2020, 17:32
Наоборот, Я считаю это хорошей практикой при проектировании - учитывать опыт эксплуатации оборудования. У меня нет опыта эксплуатации ПЧ с удаленным расположением от ЭД, проектант в основном руководствуется технической документацией производителя и правилами, т.е. теорией, а меня интересует ещё как это на практике работает.
Кстати хорошие проектировщики вырастают из монтажников, у которых есть практический опыт подтверждения теории!
Гость_ww_*
сообщение 14.10.2020, 17:41
Рекомендации по выбору длин кабелей, соединяющих частотный преобразователь и электрический двигатель
ATV212: максимальная длина кабеля ПЧ-двигатель
Дата публикации: 04 июня 2020
Для ATV212H075N4 ... ATV212HD15N4:
1- Максимальная длина экранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 100 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 20 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).
2- Максимальная длина НЕэкранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
50 м без дросселя двигателя и 150 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).
Для ATV212HD18N4 ...ATV212HD45N4:
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости: нет соответствия).
50 м без дросселя двигателя и 300 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).
Для ATV212HD55N4 ...ATV212HD75N4:
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 100 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).
Комментарии:
По использованию экранированного кабеля:
1) SE не предъявляет требования по использованию экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель.
2) Необходимость применения экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель обусловлена технологией (взрывоопасная атмосфера, например) или требованиями по ЭМС (рядом высокочувствительное оборудование).
По ЭМС:
если нужно обеспечить класс ЭМС выше чем Category C3, то нужно использовать дополнительный фильтр ЭМС.
См. Каталог
стр.26
чукча
сообщение 14.10.2020, 21:18
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Насколько знаю, сочинять взрывозащищённое оборудование может не кто угодно, нужна особая лицензия или что-то типа. Или уже нет?
Доброго дня!
Вообще-то нужно исходить из конкретной маркировки взрывозащиты, требуемой в данном конкретном случае. Но даже если нужна взрывонепроницаемая оболочка (например 1ExdIIC), это реализуемо. При этом обычно берётся частотник в общепром. исполнении и устанавливается в такой взрывоустойчивый корпус, с учотом его охлаждения, органов управления, подвода нужных кабелей и проч. Но опять же, самодеятельноть тут неуместна. И стоимость частотника с такой доработкой возрастает где-то на порядок. icon_smile.gif
Если есть возможность установить частотник вне взрывоопасной зоны, это однозначно предпочтительнее. При этом лучше установить частотнику на выход т.н. синусный фильтр. Это весьма громоздкая и дорогая штуковина (но несравнимо дешевле доработки по п. 1), но зато потом никаких проблем с помехами, кабелем и мотором. А иначе нужен спец. кабель и, строго говоря, спец. адаптированный мотор.
Сообщение отредактировал чукча - 14.10.2020, 21:32
энге елдыбабай!
Dimich-krutan
сообщение 15.10.2020, 8:45
Спасибо, тоже склоняюсь к установке во вне взрывоопасной зоны, нужно правильную модель частотника подобрать с фильтром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 22:32
