бьет током в ванной |
| Гость_Очередной чайник_* |
7.10.2020, 15:16
Доброго всем времени суток.
Опишу ситуацию, постараюсь кратко. В прошлом году приобретена квартира. Дом стары, 2 этажа, проводка двужильная, заземления нет. Через пару дней выяснилось, что в ванной бьет током. Купаться невозможно. вернее, потенциал на кране в кухне тоже есть, но там полы ламинат. Замеры (обычным мультимером) показали: разница потенциалов ноль - смеситель - до 30В, земля (газ.труба) - смеситель - до 15В ( в моменты, когда током не било, напряжение здесь показывало 0В) С участием УК сделано: уравнивание потенциалов (металлический ввод воды в квартиру, смесители, ванна, мет.мойка на кухне подключены медным проводом к шине), от шины провод к самодельному контуру на улице - уголок и два штыря по 1,5 м, закопанные в землю. Толку нет. После долгих плясок с бубнами выяснено, что при отключении автомата у соседей этажом выше (не надо мной, а по диагонали), напряжение у меня пропадает. Приехал электрик из УК и, решив, что у соседей пробивает изоляция фазного провода, поменял им на вводе фазу и ноль. Меня три недели током не било. НО. На днях, решив искупаться, когда открыла кран, меня опять начало бить током. Не так сильно, но приятного, поверьте, мало, особенно, когда есть ранки. Померив напряжение смеситель - газ труба, показало 3В. Я опять к соседям. Их автомат отключаем - все пропадает. Включаем - опять появляется. Они на меня с наездом, что после того, как электрик поменял фазу с нулем, у них перестал выключаться свет в одной из комнат. Дело осложняется тем, что это квартиранты, им вообще на все плевать: у нас не бьет, нам по фиг. А хозяйка живет не за одну тыс.км. И номер ее телефона мне дать отказались. Сегодня звонила в УК, описала опять проблему. Обещали приехать, но что они там смогут сделать.... электрик там далеко не профи. (искала, искала я других электриков. Приедут, плечами пожмут и уезжают. И в ГЖИ тоже писала, им по фиг абсолютно. И в Энергосбыт писала, им тоже все равно) Собственно, вопрос: что делать? И почему при смене фазы на ноль перестал работать выключатель? |
Очередной чайник бьет током в ванной 7.10.2020, 15:16
Олега Цитата(элкъ @ 11.10.2020, 17:30) .. в реа... 11.10.2020, 21:31
элкъ Цитата(Олега @ 11.10.2020, 21:31) Наприме... 12.10.2020, 17:38
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 9:21) к конту... 12.10.2020, 9:56
Олега Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 9:5... 12.10.2020, 13:29
Очередной чайник Цитата(Олега @ 12.10.2020, 13:29) Для осн... 12.10.2020, 13:34
Олега Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13... 12.10.2020, 14:21
Очередной чайник Цитата(Олега @ 12.10.2020, 14:06) 1. Медь... 12.10.2020, 14:29
Олега Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14... 12.10.2020, 14:48
Очередной чайник Цитата(Олега @ 12.10.2020, 14:48) Вы точн... 12.10.2020, 14:59
Олега Еще раз, "кран, от которого долбит" на к... 12.10.2020, 15:22
Очередной чайник Цитата(Олега @ 12.10.2020, 15:22) Еще раз... 13.10.2020, 8:04
Dimka1 Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14... 12.10.2020, 19:04
Олега Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) между ... 13.10.2020, 0:01
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) между ... 13.10.2020, 8:17
Dimka1 Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 8:1... 13.10.2020, 9:05
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 9:05) да, там... 13.10.2020, 9:44
Dimka1 Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 9:4... 13.10.2020, 9:49
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 9:49) не сдел... 13.10.2020, 10:09
Олега Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 10... 14.10.2020, 10:03
Очередной чайник Цитата(Олега @ 14.10.2020, 10:03) Если в ... 14.10.2020, 12:24
Олега Цитата(Очередной чайник @ 14.10.2020, 12... 14.10.2020, 13:43
Очередной чайник Цитата(Олега @ 14.10.2020, 10:03) Если в ... 14.10.2020, 13:12
Очередной чайник Цитата(Олега @ 14.10.2020, 10:03) Если в ... 14.10.2020, 13:19
Dimka1 Цитата(Очередной чайник @ 14.10.2020, 13... 14.10.2020, 18:00
элкъ [quote name='Олега'
3. Надо ковырять плит... 14.10.2020, 19:03
Олега Цитата(элкъ @ 14.10.2020, 19:03) а зачем ... 14.10.2020, 20:26
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 9:49) не сдел... 13.10.2020, 11:14
Олега Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) между ... 13.10.2020, 12:02
Dimka1 Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:02) Дима, п... 13.10.2020, 17:11
Олега Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 17:11) ванна ... 13.10.2020, 21:19
Очередной чайник Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 17:11) Б - эт... 14.10.2020, 8:33
Очередной чайник Цитата(Олега @ 12.10.2020, 13:29) Для осн... 12.10.2020, 13:43
Gorshkoff Большое всем спасибо. Теперь я знаю, что делать, е... 12.10.2020, 16:11
Олега Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:11) .. ... 12.10.2020, 16:21
Dimka1 Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:11) Бол... 12.10.2020, 17:50
Gorshkoff Цитата(Олега @ 12.10.2020, 16:21) Обезопа... 12.10.2020, 16:35
Олега Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:35) Не ... 12.10.2020, 17:15
Gorshkoff Цитата(Олега @ 12.10.2020, 17:15) Если дл... 12.10.2020, 17:58
Олега Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 17:58) Оче... 13.10.2020, 1:23
Gorshkoff Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 17:50) иначе ... 12.10.2020, 18:02
-Mike- Вероятно на вашем стояке холодной воды стоит прото... 12.10.2020, 22:08
Очередной чайник Цитата(-Mike- @ 12.10.2020, 22... 13.10.2020, 8:08
Gorshkoff Цитата(Олега @ 13.10.2020, 1:23) Но всегд... 13.10.2020, 12:08
Очередной чайник Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:08) ... 13.10.2020, 12:15
Олега Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 12... 13.10.2020, 12:36
Очередной чайник Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:27) Дама, в... 13.10.2020, 12:55
Олега Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:08) ..п... 13.10.2020, 12:21
Олега Цитата(Олега @ 12.10.2020, 15:22) Ваш сме... 13.10.2020, 12:15
Очередной чайник Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:15) Значит ... 13.10.2020, 12:26
Олега Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 12... 13.10.2020, 12:46
Гость Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:46) У вас п... 13.10.2020, 12:57
Gorshkoff Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 12... 13.10.2020, 12:38
Очередной чайник Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:38) Тог... 13.10.2020, 13:03
Gorshkoff Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:46) Похоже ... 13.10.2020, 12:55
Олега Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:55) тем... 13.10.2020, 13:09
Очередной чайник Цитата(Олега @ 13.10.2020, 13:09) Спасибо... 13.10.2020, 13:38
Олега Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 13... 14.10.2020, 9:01
Очередной чайник Цитата(Олега @ 14.10.2020, 9:01) Может по... 14.10.2020, 9:35
Gorshkoff Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 13... 13.10.2020, 13:22
Олега Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 13:22) .. ... 13.10.2020, 14:21
Gorshkoff Цитата(Олега @ 13.10.2020, 14:21) Настырн... 13.10.2020, 16:09
Олега Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 16:09) .. ... 13.10.2020, 16:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 23:54 |
