бьет током в ванной |
12.10.2020, 14:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18163 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ванной комнате, когда есть на кране потенциал.. Вы точно поиздеваться сюда заглянули. Какая разница, труба в ванную комнату заведена или труба с краном. Это "железяка" (проводящая часть), которую необходимо уравнивать с прочим железом (по правилам). Чего не понятно - спрашивайте есчо. ![]() Большое подозрение, что плохой контакт ванны с шиной СУП. Что еще можно присоветовать, кроме как обеспечить хороший контакт.. Я хотела заменить провод, но достать до гайки через ревизионное окошко под ванной никак не могу. Извините, помочь не смогу - у самого пальцы как сардельки. |
| Гость_Очередной чайник_* |
12.10.2020, 14:59
Вы точно поиздеваться сюда заглянули. Какая разница, труба в ванную комнату заведена или труба с краном. Это "железяка" (проводящая часть), которую необходимо уравнивать с прочим железом (по правилам). Чего не понятно - спрашивайте есчо. Издевка пока только от вас. Чего вы к словам цепляетесь? Я уже писала, что к шине подведены отдельные провода от: ввод ХВС в квартиру (остальная труба в стене замурована) - металлическая труба, подвод (сапожок) к смесителю в ванной, ванна, подвод к смесителю на кухню, металлическая мойка на кухне. |
12.10.2020, 15:22
Еще раз, "кран, от которого долбит" на какой трубе ?
к шине подведены отдельные провода от: ввод ХВС в квартиру (остальная труба в стене замурована) - металлическая труба, подвод (сапожок) к смесителю в ванной, ванна, .. Замурованное нас не интересует. Ваш смеситель (и труба через сапожок) и ванна подключены медью 6 мм2 к шине ДУП. И при этом вас штормит ? |
| Гость_Gorshkoff_* |
12.10.2020, 16:11
Большое всем спасибо. Теперь я знаю, что делать, если меня начнёт бить током от кранов, труб, ванны, раковин... Вешать сопли 6 мм2! Ладно, пусть это будет СУП, ДУП, ДСУП или как там правильно. И зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок?
12.10.2020, 16:21
.. зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок? Обезопасить себя нужно со всех сторон, с каких смогёшь. Задор и бодрость у многих пропадает после первого фонаря от соседа и ответа из инстации ни о чём.Вешать сопли 6 мм2! О как, иронично.. А что будет "не сопли" ? |
| Гость_Gorshkoff_* |
12.10.2020, 16:35
Обезопасить себя нужно со всех сторон, с каких смогёшь. Задор и бодрость у многих пропадает после первого фонаря от соседа и ответа из инстации ни о чём. Как ни крути, а саму причину устранять надо, здесь она известна. Не следует быть эгоистом (-кой), пусть других всех убьёт, зато я выживу. О как, иронично.. А что будет "не сопли" ? Сама тема получилась довольно весёлой, так и тянет пошутить. Если СУП предусмотрена проектом, то это как раз не "сопли", она имеется во всём доме, а не в одной квартире и с каким-то там личным заземлителем. Или рабочим нулём в однофазной розетке. |
12.10.2020, 17:15
Не следует быть эгоистом (-кой), пусть других всех убьёт, зато я выживу За себя дама не может постоять, не то что за коллектив, которому все по-барабану. Если СУП предусмотрена проектом, то это как раз не "сопли", она имеется во всём доме, а не в одной квартире.. На жаргоне электриков "сопли" - результат криворукого монтажа - провисшая проводка и плохие контакты. Проектирование тут ни при чем. Если для строения проекта нет, то и уравнивание (мера обязательная при использовании автоматического отключения) делать низя ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 17:25 |
12.10.2020, 17:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
12.10.2020, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Большое всем спасибо. Теперь я знаю, что делать, если меня начнёт бить током от кранов, труб, ванны, раковин... Вешать сопли 6 мм2! Ладно, пусть это будет СУП, ДУП, ДСУП или как там правильно. И зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок? можете не вешать, но пока будете бодаться с УК, ЖИ, прокуратурой и судами ж..пу придёться мыть в чашке, иначе рискуете быть убитой током в ванне. |
| Гость_Gorshkoff_* |
12.10.2020, 17:58
Если для строения проекта нет, то и уравнивание (мера обязательная при использовании автоматического отключения) делать низя ? Можно. Даже желательно. А вот насчёт "обязательности" я бы поспорил. Очевидно, что не у всех сейчас есть эта система, и у подавляющего большинства серьёзных проблем не возникает. |
| Гость_Gorshkoff_* |
12.10.2020, 18:02
12.10.2020, 19:04
Я просто провод от шины воткнула в розетку туда, где ноль, чтобы проверить, что изменится. В ванной комнате, когда есть на кране потенциал, ситуация следующая: когда находишься в ванне, пардон за подробности, но поливаться приходится ковшиком из тазика, потому как до крана дотронуться невозможно. Также, даже когда поливаешься (кран закрыт, вода не идет, до него не дотрагиваюсь вообще), если дотронуться до стены или даже до мокрой шторки, то бьет током. Даже если ни до чего не дотрагиваться, но на ногах ранки (после педикюра такое бывает), то по пальцам нехило так прилетает, когда на себя воду льешь. между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную перемычку между металлическим сливом в ванной и краном смесителя, и к СУП, и к нулю. Открыть воду в ванную и пальчиком попробовать щипет или нет. . Если не щипет, то попробуйте отсоединить от нуля, а затем от СУП и попробовать пальчиком воду снова. Возможно будет достаточно одной перемычки Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2020, 19:21 |
12.10.2020, 22:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вероятно на вашем стояке холодной воды стоит проточный водонагреватель и от него появляются токи утечки, раз система без заземления. Пройтись по соседям вверх и вниз и проверить их, отключая. Пусть ремонтируются.
13.10.2020, 0:01
между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов Как раз на это жалоб нет. Жалоба на смеситель (с ним и труба, и мокрая стена могут иметь тот же потенциал)Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную.. Уже давно надо было (той же шестеркой) все по-уравнивать, на постоянно.Можно. Даже желательно. А вот насчёт "обязательности" я бы поспорил. Поспорьте. Начните с ГОСТ IEC 61140-2012, п.5.2.5 Автоматическое отключение питания."Для автоматического отключения питания: - должна быть обеспечена система защитного уравнивания потенциалов.." |
13.10.2020, 1:23
Очевидно, что не у всех сейчас есть эта система.. Да, не называлось это системой, мерой защиты, по разному исполнялась, в разном объеме.. Но всегда признавалось полезным для организьма. Еще в 6 ПУЭ корыто и трубы в ванной требовалось соединять, обязательно. Собственно что мешает владелице заняться реконструкцией электроустановки в своей квартире и выполнить уравнивание по 7 ПУЭ ? "Правила распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок".... и у подавляющего большинства серьёзных проблем не возникает. Вам повезло, вы попали как раз к проявлению этой серьезной проблемы. ТС не сильно волнует частота события в мире.обсуждение зашло в тупик, отсюда и возникло желание вмешаться Вмешаться и вывести сирых из тупика ? Хорошее вы дело затеяли. Давненько пора свежесть в тему предвнесть, осмысленность..И так, что вы хотите предложить ТС от себя ? |
13.10.2020, 8:04
13.10.2020, 8:08
Вероятно на вашем стояке холодной воды стоит проточный водонагреватель и от него появляются токи утечки, раз система без заземления. Пройтись по соседям вверх и вниз и проверить их, отключая. Пусть ремонтируются. У нас водонагревателей точно нет ни у кого, так как при наличии газовых колонок горячая вода есть всегда. |
13.10.2020, 8:17
между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную перемычку между металлическим сливом в ванной и краном смесителя, и к СУП, и к нулю. Открыть воду в ванную и пальчиком попробовать щипет или нет. . С трудом представляю, как это сделать даже временно, а тем более, постоянно... От металлической решетки на сливе? Больше там металла нет... И в умывальнике тоже так (потому как руки мыть тоже невозможно в ванной. И это не щипет, а шарахает прилично)? |
13.10.2020, 9:05
13.10.2020, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:14 |
