3 страниц V   1 2 3 >
Поможет ли стабилизатор напряжения?
Kukech
сообщение 10.10.2020, 3:46
Пользователь №: 57737
При включении света, холодильника слышу треск в наушниках которые подключены к ПК. Поможет ли симисторный стабилизатор для ПК убрать треск или трата денег? "Вредны" ли для ПК эти помехи? Исправлять что-то в проводке не советуйте, живу в съемной квартире)
Искра
сообщение 10.10.2020, 5:57
Пользователь №: 35548
Бесперебойник
чукча
сообщение 10.10.2020, 8:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Стабилизаторы, бесперебойники и тп. - они вообще-то не для этого, потому может помогут, а может и нет. А вот что поможет подходящий НЧ фильтр шансов гораздо больше. Причом запитать через него не компутер, а холодильник, раз уж он источник помехи. Ну или и то, и другое для верности.
энге елдыбабай!
Kukech
сообщение 10.10.2020, 15:07
какой-то переключатель света также создает помех. фильтр apc, на холодильните тоже есть фильтр но дешманский.
бесперебойник когда стабилизирует напряжение он использует для "подпидки" аккумулятор который находится в нем или нет? Стабилизация с аккумулятором получается лучше или это просто бенефит в том что у тебя не выключится компьютер? Мне такой бонус не очень необходим если стабилизатор поможет.
сообщение 10.10.2020, 17:04
Пользователь №: 6974
Да что ж "чайники" пошли такие упрямые?
Вам же ответили, что непонятно?
Стабилизатор с аккумулятором - это по сути уже даже не стабилизатор, а устройство бесперебойного питания, хотя и есть немало моделей, которые и стабилизируют.
Всё Вам сказано в сообщении #3.
Если уж нет смысла Вам заморачиваться нести неоправданные расходы, тогда Ваш путь только к установке РЕАЛЬНОГО сетевого фильтра у компа (вместе с монитором), а не его (фильтра) имитацию.
Про заземление ничего не говорю - Ваш случай не имеет отношение к проф.оборудованию.....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.10.2020, 17:05
Kukech
сообщение 10.10.2020, 18:54
отлично, а какую модель реального сетевого фильтра посоветуете?
Dimka1
сообщение 10.10.2020, 19:21
Пользователь №: 29924
Попробуй компьютер включить напрямую в розетку без сетевого фильтра и включать\выключать свет. Проблема с "треском" в наушниках исчезает?
Kukech
сообщение 10.10.2020, 19:44
нет, я поставил сетевой фильтр apc что бы убрать треск но он не пропал.
сообщение 10.10.2020, 19:57
Не знаю.
Знаю только, что реально фильтр найти не просто, поэтому и написал Вам, что:
Себе все фильтры делаю сам - получается несравнимо надёжнее и лучше.
А если по теме, то..... да не должно быть такого симптома у Вас.
БП компа имеет конструкцию по типу преобразователя (сейчас модно говорить как инвертор, хотя это не совсем так), поэтому такая помеха через сеть слышна быть не должна.
Здесь разбираться должен тот, кто понимает физику процессов.....
Dimka1
сообщение 10.10.2020, 20:39
если компьютер находится, скажем, в спальне, а вы включаете свет в ванной, то будет слышен треск в наушниках?
Kukech
сообщение 10.10.2020, 20:57
компьютер в той комнате что ближе к ванне, кухне. Треск слышу когда включают, выключают или ванную или кухню, я точно не знаю потому что сижу в наушниках и слышу этот треск. Но то что треск есть в этот момент знаю, потому что слышу звук переключателя. Ну и холодильник скорее всего также когда включется выключается. Если интересно то блок питания пк chiftec ctg 750c, звуковая карта creative blaster z, наушники 250 ом Beyerdynamic Dt 770 Pro.
еще забыл сказать что треск короткий, как стук электронный.
Dimka1
сообщение 10.10.2020, 21:39
это радиопомеха, которая генерится при искрении выключателя света или холодильника (коммутация индуктивных нагрузок) и наводится на вход звуковой карты, и стабилизатор тут не поможет.
Возьми утюг (активная нагрузка) и попробуй его включать\выключать рядом сидя в наушниках. Треск при этом в наушниках слышен?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.10.2020, 22:05
сообщение 10.10.2020, 23:12
Цитата(Dimka1)
это радиопомеха...
Да, но.... думаю не те условия.
"Kukech"! Отключи (вытащи из гнезда) микрофон. Наверняка он же есть.
И посмотри результати без микрофона.
PS: Предположу помеху через "корпус". У обывателя можно такое увидеть подключенное к компу, что.... вопреки всему разумному.
А вообще!..... Музон нужно слушать на том, что для этого предназначено.
Это касается и фильмов и всего прочего.
Ну.... это мой личный подход и консерватизм!
Kukech
сообщение 11.10.2020, 0:37
не, микрофона нету.
ну я и слушаю в чем предназначено )
Может я бы и не обращал внимания на этот редкий треск, если бы у меня в прошлом году не сгорел блок питания, а вместе с этим элементы на мат. плате которые отвечают за пуск системы (так мне сказал мастер который починил эту мат. плату, но я сейчас пользуюсь новой мат платой)
а перед тем как оно сгорело (перестал запускатся пк) за 1-2 недели до этого я помню меня очень сильно оглушило в наушниках, при прослушивании чего-то внезапно на очень-очень высокой громкости появился сильный звон на ,может, пол секунды что я моментально снял науши и перепугался, даже немного после этого минуты было не приятно в ушах (это было зимой), вот не хочется что бы опять такая ситуация (что-то сгорело) произошла если это зависит от плохой сети в квартире
вместо утюга попробовал включать-выключать тостер - никаких помех нет было момент
сообщение 11.10.2020, 11:46
Квартирная сеть по сути не при делах.
Мат.плату починили, потом заменили на новую, а БП остался старый отремонтированный?
Вот в БП вероятнее всего и нужно искать причину.
Нет!.... Слушать нужно на музыкальных центрах, а не через комп.
Впрочем..... дело каждого и кто реально разбирается в музыке, тот и слушает через муз.центр и качественные "не сжатые" записи.
Kukech
сообщение 11.10.2020, 14:34
нет конечно же
Dimka1
сообщение 11.10.2020, 14:56
Ну понятно. Радиопомехи это, которые возникают при включении\отключении индуктивных нагрузок.
Лампу\люстру (надеюсь в ней не лампы накаливания), которая создает помехи, зашунтируй конденсатором 0,01..0,5 мкф и прверь будут ли снова щелчки при ее включении\отключении.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2020, 14:57
сообщение 11.10.2020, 15:09
На напряжение не менее 400 Вольт!
Люстра - не индуктивная нагрузка.
Да и.... в БП компа в принципе установлены конденсаторы (хотя в основе предназначения убрать помеху ОТ БП).
Ну не может быть помехи по сети при преобразовании - не может.
Тракт где-то в подключениях оборудования, либо самой сети.
Например "занулив" средний контакт в розетке, запросто можно занести помеху в комп.
Диагностировать нужно либо на месте спецалисту, либо у вопрошаемого должны быть те или иные условия и возможности для поиска тракта.
Kukech
сообщение 11.10.2020, 16:28
та не) мне было интересно уберет ли стабилизатор для компьютеров эту помеху (бесперебойник мне не нужен (стабилизатор с аккумулятором)), если скорее всего нет то покупать я ничего не буду, нету смысла, а то я уже собирался
Dimka1
сообщение 11.10.2020, 16:43
Все зависит от того, что в нее вкручено. Внутри ламп (энергосберегаек) есть преобразователь с "трансформаториком", а это индуктивность. Если преобразователь работает не корректно, то могут быть выбросы напряжения.
Помехи по воздуху, а не по сети.
У меня ТВ приставка при включении\выключении холодильника самопроизвольно перезагружалась.
Попробовал приставку переносить в другую комнату - помогает. Видимо помеха ослабляется бетонными стенами. Однако при возвращении ее опять на свое место идут периодические рестарты приставки. Если опустить ее на пол, то рестарты становятся реже, но не уходят полностью
Зашунтировал обмотки двигателя конденсатором 0.5мкф на 250В (на 400В под рукой не было icon_smile.gif ) и проблема ушла.
нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 7:21
