9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
бьет током в ванной
сообщение 10.10.2020, 16:09
Сообщение #101
Цитата(Roman D @ 10.10.2020, 16:03) *
Так бьётся же! Ты людям-то скажи, зачем бумагами засыпаешь?
Так бумажки - это тебе, Роман.
А для ТС уже все сказано, давно. ))
сообщение 10.10.2020, 16:11
Сообщение #102
И результат?
сообщение 10.10.2020, 17:08
Сообщение #103
Цитата(Roman D @ 10.10.2020, 16:11) *
И результат?
1. Роман, надеюсь, с бумажками ознакомился и спорить не станет.
2. После этого ТС сделает выводы, проведет эксперименты, напишет заявления... Это уже на ее усмотрение.
сообщение 10.10.2020, 19:20
Сообщение #104
сообщение 10.10.2020, 19:31
Сообщение #105
Цитата(Roman D @ 10.10.2020, 19:20) *
Канечна !
Не доверяешь уравниванию потенциалов ?
элкъ
сообщение 11.10.2020, 17:30
Сообщение #106
Пользователь №: 15829
Цитата(Олега @ 10.10.2020, 20:31) *
Канечна !
В идеале доверяю, а в реальности от этой системы одни проблемы.имхо.
сообщение 11.10.2020, 21:31
Сообщение #107
Цитата(элкъ @ 11.10.2020, 17:30) *
.. в реальности от этой системы одни проблемы.имхо.
Например ?
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 12.10.2020, 8:15
Сообщение #108
Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 17:32) *
результат напишите
Отчитываюсь об эксперименте.
Итак. Подключила шинку СУП к "нулю" в розетку. Итог:
1. Диод, подключенный в ванной через ноль - погас. Напряжение там не замеряла.
2. Разница потенциалов газ.труба - кран (на кухне) до: 16,8В, после подключения - 8,6В. На себе проверять не стала, т.к. уже знаю, что когда током не бьет, в данном месте разница потенциалов = 0.
Также все и продолжается у меня. Стабильно вечером начинается, заканчивается между 11 и 11.30 вечера. Вчера, правда, было временно днем.
Сегодня еду с очередным заявлением в УК.
Замечено, что разница потенциалов растет. Начиналось все с 12В, вчера уже было 18В.
Dimka1
сообщение 12.10.2020, 8:41
Сообщение #109
Пользователь №: 29924
перемыкать нужно все металлическое толстыми перемычками и к нулю и земле.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2020, 8:42
сообщение 12.10.2020, 9:12
Сообщение #110
К какой земле?
Dimka1
сообщение 12.10.2020, 9:21
Сообщение #111
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 9:12) *
К какой земле?
к контуру заземления. Но если его нет, то можно к нулю. На вводе в дом ноль тоже заземлен.
Гость_просто интересно_*
сообщение 12.10.2020, 9:35
Сообщение #112
Отчитываюсь об эксперименте..
Сегодня еду с очередным заявлением в УК..
Ваши эксперименты очень увлекательны и читаются на одном дыхании. Вызывает живой интерес, какой будет новый шаг исследования и что вы намеряете в очередной серии.
Но складывается впечатление, что вы троллите форум. имхо
сообщение 12.10.2020, 9:56
Сообщение #113
Написали, что отключить свой контур заземления и провести эксперимент, подключив СУП к нолю в розетке. Что я и сделала. Не пойму - что не так...
Ну мне же заняться больше нечем, кроме как проводить эксперименты и троллить форум.
А пока, по факту, никто из форумчан ничего дельного не подсказал.
сообщение 12.10.2020, 13:29
Сообщение #114
Для основного соединения с защитной шиной уравнивания потенциалов минимальное поперечное сечение должно быть 6 мм2 (медь), ибо нет сведений об ОСУП в здании. Эксперимент с нулем розеточной группы - для осмысления тенденции (а что будет).
Вам невнятно было сказано о необходимости подключения к шинке уравнивания всего-всего одновременно досягаемого ? Может быть про газовую трубу вам забыли сказать ?
Почему до сих пор не выполнено это соединение :
Roman D требует результата.. А отколь его взять, если ТС ухом не ведёт
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 13:31
сообщение 12.10.2020, 13:34
Сообщение #115
У меня СУП именно таким проводом сделана, медь, ПВ-1, 6 кв.мм. Такой же и в розетку на ноль.
сообщение 12.10.2020, 13:39
Сообщение #116
Если к ЗУ здания, то можно. А к отдельному ЗУ - "низя".
сообщение 12.10.2020, 13:43
Сообщение #117
Почему до сих пор не выполнено это соединение :Roman D требует результата.. А отколь его взять, если ТС ухом не ведёт [
Потому что:
1. Каким образом у меня труба стала "досягаемой"? Я до нее докоснуться одновременно со смесителем могу только если специально. Случайно я так не раскорячусь (особенно, находясь в ванной - газовая труба на кухне), как и до батарей.
2. Уже писали, чтобы газовую трубу не трогали.
сообщение 12.10.2020, 13:45
Сообщение #118
Отдельное ЗУ отключила.
сообщение 12.10.2020, 14:21
Сообщение #119
1. Медь 6 мм2 и подключен к контакту розетки ? бытовой до 16А ?
Я знаю, что в ГОСТ написано о возможности установки заводом дополнительной заземл.клеммы для большего сечения, но не встречал.
2. Я вам толкую про проводник от этажного щита.
Вы снова не увидели кому я отвечал, по цитатке ))
"Специально" или "непреднамеренно" - это не важно, главное возможность (на кухне) существует. Или на кухне меньше хочется жить ?
Вы толком скажите, что вас еще беспокоит в ванной комнате, куда вы дотягиваетесь своими руками и вас при этом шарашит ?
И я вам точно укажу, что вы еще должны уравнять.. icon_biggrin.gif Перечислять точки пространства с различными потенциалами вне ванной комнаты нет нужды.
Я вам этого не писал. Это Roman D тезис выдвинул (#41).
Этот вопрос в принципе прикладной, поскольку вам из ванны до кухонной части газ.трубы не дотянуться. ))
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 14:23
сообщение 12.10.2020, 14:29
Сообщение #120
Я просто провод от шины воткнула в розетку туда, где ноль, чтобы проверить, что изменится.
В ванной комнате, когда есть на кране потенциал, ситуация следующая: когда находишься в ванне, пардон за подробности, но поливаться приходится ковшиком из тазика, потому как до крана дотронуться невозможно. Также, даже когда поливаешься (кран закрыт, вода не идет, до него не дотрагиваюсь вообще), если дотронуться до стены или даже до мокрой шторки, то бьет током. Даже если ни до чего не дотрагиваться, но на ногах ранки (после педикюра такое бывает), то по пальцам нехило так прилетает, когда на себя воду льешь.
Большое подозрение, что плохой контакт ванны с шиной СУП. Так как на ванне специальной клеммы для подключения уравнивающего провода не найдено, но я вижу только часть днища, так как ванна вообще без ножек, а стоит как бы на каркасе из кирпичей и посередине снизу глухая перегородка из них же, что за ней - не добраться никак. И первый электрик, который был, рассверливал бортик ванны и болтом с гайкой крепил провод (который там уже был (!), но не был прикреплен). Я хотела заменить провод, но достать до гайки через ревизионное окошко под ванной никак не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 22:56
