![]() Поможет ли стабилизатор напряжения? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.10.2020 Пользователь №: 57737 ![]() |
При включении света, холодильника слышу треск в наушниках которые подключены к ПК. Поможет ли симисторный стабилизатор для ПК убрать треск или трата денег? "Вредны" ли для ПК эти помехи? Исправлять что-то в проводке не советуйте, живу в съемной квартире)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Бесперебойник
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Стабилизаторы, бесперебойники и тп. - они вообще-то не для этого, потому может помогут, а может и нет. А вот что поможет подходящий НЧ фильтр шансов гораздо больше. Причом запитать через него не компутер, а холодильник, раз уж он источник помехи. Ну или и то, и другое для верности.
-------------------- энге елдыбабай!
Стабилизаторы, бесперебойники и тп. - они вообще-то не для этого, потому может помогут, а может и нет. А вот что поможет подходящий НЧ фильтр шансов гораздо больше. Причом запитать через него не компутер, а холодильник, раз уж он источник помехи. Ну или и то, и другое для верности. какой-то переключатель света также создает помех. фильтр apc, на холодильните тоже есть фильтр но дешманский. бесперебойник когда стабилизирует напряжение он использует для "подпидки" аккумулятор который находится в нем или нет? Стабилизация с аккумулятором получается лучше или это просто бенефит в том что у тебя не выключится компьютер? Мне такой бонус не очень необходим если стабилизатор поможет. |
Да что ж "чайники" пошли такие упрямые?
Вам же ответили, что непонятно? Стабилизатор с аккумулятором - это по сути уже даже не стабилизатор, а устройство бесперебойного питания, хотя и есть немало моделей, которые и стабилизируют. Всё Вам сказано в сообщении #3. Если уж нет смысла Вам заморачиваться нести неоправданные расходы, тогда Ваш путь только к установке РЕАЛЬНОГО сетевого фильтра у компа (вместе с монитором), а не его (фильтра) имитацию. Про заземление ничего не говорю - Ваш случай не имеет отношение к проф.оборудованию..... Сообщение отредактировал Rezo - 10.10.2020, 17:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да что ж "чайники" пошли такие упрямые? Вам же ответили, что непонятно? Стабилизатор с аккумулятором - это по сути уже даже не стабилизатор, а устройство бесперебойного питания, хотя и есть немало моделей, которые и стабилизируют. Всё Вам сказано в сообщении #3. Если уж нет смысла Вам заморачиваться нести неоправданные расходы, тогда Ваш путь только к установке РЕАЛЬНОГО сетевого фильтра у компа (вместе с монитором), а не его (фильтра) имитацию. Про заземление ничего не говорю - Ваш случай не имеет отношение к проф.оборудованию..... отлично, а какую модель реального сетевого фильтра посоветуете? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Цитата(Kukech) какую модель реального сетевого фильтра посоветуете? Не знаю.Знаю только, что реально фильтр найти не просто, поэтому и написал Вам, что: Цитата Ваш путь только к установке РЕАЛЬНОГО сетевого фильтра Себе все фильтры делаю сам - получается несравнимо надёжнее и лучше. А если по теме, то..... да не должно быть такого симптома у Вас. БП компа имеет конструкцию по типу преобразователя (сейчас модно говорить как инвертор, хотя это не совсем так), поэтому такая помеха через сеть слышна быть не должна. Здесь разбираться должен тот, кто понимает физику процессов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
если компьютер находится, скажем, в спальне, а вы включаете свет в ванной, то будет слышен треск в наушниках? компьютер в той комнате что ближе к ванне, кухне. Треск слышу когда включают, выключают или ванную или кухню, я точно не знаю потому что сижу в наушниках и слышу этот треск. Но то что треск есть в этот момент знаю, потому что слышу звук переключателя. Ну и холодильник скорее всего также когда включется выключается. Если интересно то блок питания пк chiftec ctg 750c, звуковая карта creative blaster z, наушники 250 ом Beyerdynamic Dt 770 Pro. еще забыл сказать что треск короткий, как стук электронный. |
компьютер в той комнате что ближе к ванне, кухне. Треск слышу когда включают, выключают или ванную или кухню, я точно не знаю потому что сижу в наушниках и слышу этот треск. Но то что треск есть в этот момент знаю, потому что слышу звук переключателя. Ну и холодильник скорее всего также когда включется выключается. Если интересно то блок питания пк chiftec ctg 750c, звуковая карта creative blaster z, наушники 250 ом Beyerdynamic Dt 770 Pro. еще забыл сказать что треск короткий, как стук электронный. это радиопомеха, которая генерится при искрении выключателя света или холодильника (коммутация индуктивных нагрузок) и наводится на вход звуковой карты, и стабилизатор тут не поможет. Возьми утюг (активная нагрузка) и попробуй его включать\выключать рядом сидя в наушниках. Треск при этом в наушниках слышен? Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.10.2020, 22:05 |
Цитата(Dimka1) это радиопомеха... Да, но.... думаю не те условия."Kukech"! Отключи (вытащи из гнезда) микрофон. Наверняка он же есть. И посмотри результати без микрофона. PS: Предположу помеху через "корпус". У обывателя можно такое увидеть подключенное к компу, что.... вопреки всему разумному. А вообще!..... Музон нужно слушать на том, что для этого предназначено. Это касается и фильмов и всего прочего. Ну.... это мой личный подход и консерватизм! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да, но.... думаю не те условия. "Kukech"! Отключи (вытащи из гнезда) микрофон. Наверняка он же есть. И посмотри результати без микрофона. PS: Предположу помеху через "корпус". У обывателя можно такое увидеть подключенное к компу, что.... вопреки всему разумному. А вообще!..... Музон нужно слушать на том, что для этого предназначено. Это касается и фильмов и всего прочего. Ну.... это мой личный подход и консерватизм! не, микрофона нету. ну я и слушаю в чем предназначено ) Может я бы и не обращал внимания на этот редкий треск, если бы у меня в прошлом году не сгорел блок питания, а вместе с этим элементы на мат. плате которые отвечают за пуск системы (так мне сказал мастер который починил эту мат. плату, но я сейчас пользуюсь новой мат платой) а перед тем как оно сгорело (перестал запускатся пк) за 1-2 недели до этого я помню меня очень сильно оглушило в наушниках, при прослушивании чего-то внезапно на очень-очень высокой громкости появился сильный звон на ,может, пол секунды что я моментально снял науши и перепугался, даже немного после этого минуты было не приятно в ушах (это было зимой), вот не хочется что бы опять такая ситуация (что-то сгорело) произошла если это зависит от плохой сети в квартире вместо утюга попробовал включать-выключать тостер - никаких помех нет было момент |
Цитата не хочется что бы опять такая ситуация (что-то сгорело) произошла если это зависит от плохой сети в квартире Квартирная сеть по сути не при делах. Цитата у меня в прошлом году не сгорел блок питания, а вместе с этим элементы на мат. плате которые отвечают за пуск системы (так мне сказал мастер который починил эту мат. плату, но я сейчас пользуюсь новой мат платой) Мат.плату починили, потом заменили на новую, а БП остался старый отремонтированный?Вот в БП вероятнее всего и нужно искать причину. Цитата(Kukech) ну я и слушаю в чем предназначено Нет!.... Слушать нужно на музыкальных центрах, а не через комп.Впрочем..... дело каждого и кто реально разбирается в музыке, тот и слушает через муз.центр и качественные "не сжатые" записи. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
вместо утюга попробовал включать-выключать тостер - никаких помех нет было момент Ну понятно. Радиопомехи это, которые возникают при включении\отключении индуктивных нагрузок. Лампу\люстру (надеюсь в ней не лампы накаливания), которая создает помехи, зашунтируй конденсатором 0,01..0,5 мкф и прверь будут ли снова щелчки при ее включении\отключении. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2020, 14:57 |
Цитата зашунтируй конденсатором 0,01..0,5 мкф На напряжение не менее 400 Вольт!А то зашунтирует..... ![]() Люстра - не индуктивная нагрузка. Да и.... в БП компа в принципе установлены конденсаторы (хотя в основе предназначения убрать помеху ОТ БП). Ну не может быть помехи по сети при преобразовании - не может. Тракт где-то в подключениях оборудования, либо самой сети. Например "занулив" средний контакт в розетке, запросто можно занести помеху в комп. Диагностировать нужно либо на месте спецалисту, либо у вопрошаемого должны быть те или иные условия и возможности для поиска тракта. Иначе можно до экспериментироваться..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
На напряжение не менее 400 Вольт! А то зашунтирует..... ![]() Люстра - не индуктивная нагрузка. Да и.... в БП компа в принципе установлены конденсаторы (хотя в основе предназначения убрать помеху ОТ БП). Ну не может быть помехи по сети при преобразовании - не может. Тракт где-то в подключениях оборудования, либо самой сети. Например "занулив" средний контакт в розетке, запросто можно занести помеху в комп. Диагностировать нужно либо на месте спецалисту, либо у вопрошаемого должны быть те или иные условия и возможности для поиска тракта. Иначе можно до экспериментироваться..... ![]() та не) мне было интересно уберет ли стабилизатор для компьютеров эту помеху (бесперебойник мне не нужен (стабилизатор с аккумулятором)), если скорее всего нет то покупать я ничего не буду, нету смысла, а то я уже собирался |
На напряжение не менее 400 Вольт! А то зашунтирует..... ![]() Люстра - не индуктивная нагрузка. Все зависит от того, что в нее вкручено. Внутри ламп (энергосберегаек) есть преобразователь с "трансформаториком", а это индуктивность. Если преобразователь работает не корректно, то могут быть выбросы напряжения. Да и.... в БП компа в принципе установлены конденсаторы (хотя в основе предназначения убрать помеху ОТ БП). Ну не может быть помехи по сети при преобразовании - не может. Помехи по воздуху, а не по сети. У меня ТВ приставка при включении\выключении холодильника самопроизвольно перезагружалась. Попробовал приставку переносить в другую комнату - помогает. Видимо помеха ослабляется бетонными стенами. Однако при возвращении ее опять на свое место идут периодические рестарты приставки. Если опустить ее на пол, то рестарты становятся реже, но не уходят полностью Зашунтировал обмотки двигателя конденсатором 0.5мкф на 250В (на 400В под рукой не было ![]() та не) мне было интересно уберет ли стабилизатор для компьютеров эту помеху нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 20:03 |
