Замена лампочек накала на нагреватели
Flagmans
сообщение 2.10.2020, 10:19
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369
Добрый день,
Отце пчеловод и у него имеется помещение с более десятка шкафов (сделаны из дерева и утеплены пенопластом) - инкубаторов для сушки плечиной пыльцы. Каждый шкаф оборудован несколькими патронами E27 для лампочек накаливания (пеимущественно 100Вт). Проблема в том, что эти лампочки часто перегорают. Хотим перейти на 100Вт нареватели с E27 цоколем. На али такие продаются. Ожидается, что будет попрактичней и не придется часто их менять.
Отсюда вопрос, нет ли в таком методе подводных камней или каких-нибудь нюансов?
Также часто выбивало автоматы. Предположительно из-за того, что какая-то лампочка перегорала. Даже при небольшой нарузке. Хочу уточнить, по этой ли причине может выбивать автомат?
Жду ответов.
сообщение 2.10.2020, 11:59
Цитата(Flagmans @ 2.10.2020, 10:19) *
подводных камней
качество нагревателей
что за автомат?
Жду ответов.
забыли - "как соловей лета"
Инк
сообщение 2.10.2020, 12:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Других причин для выбивания не видно.
Я бы запитал последовательно по 2 лампы или через диоды.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 2.10.2020, 13:06
кол-во ламп увеличится или Т уменьшится
сообщение 2.10.2020, 14:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да, лампочки накаливания часто при перегорании устаивают к.з. внутри колбы и при качественной проводке выбивают не только автомат этой цепи(линии), но бывает даже вводной автомат щита с намного более мощной уставкой.
Вообще, использование ламп накаливания и их аналогов инфракрасных облучателей чрезвычайно пожароопасно, т.к. температура нагрева облучаемых(освещаемых) поверхностей сильно зависит от типа поверхностей, их физических характеристик(теплопроводности, теплоёмкости, "взаимной" теплопередачи), например оставленный случайно комочек ваты, бумажка, соломина может нагрется до температуры возгорания, при том, что деревяная доска, на которой всё это лежало будет чуть тёплой.
Лучше всего, я считаю, такие вещи, оставляемые на длительное время без присмотра, нагревать саморегулируемым греющим кабелем. Конечно, это требует какого-никакого теплового расчёта.
Flagmans
сообщение 2.10.2020, 19:20
Из: Вильнюс
Shura_with_KINEF, а на сколько безопасны такие нагреватели?
Сообщение отредактировал Flagmans - 2.10.2020, 19:22
сообщение 2.10.2020, 22:06
От лампы, которая в середине у знакомой сгорел курятник с курицами, утками и тремя индюками, и обгорела баня.
висели много лет под потолком обогреватели Эколайн, так нет, решила подогреть цыплят, вкрутив эту лампу в настольный светильник, и оставила его на ящике на полу. Со её слов, от лампы до пола целый метр был.
Flagmans
сообщение 2.10.2020, 23:10
Из: Вильнюс
Получается, опасно? Думаем с али заказать кучу сотельных нагревателей, как на моей картинке. Шкафы стоят в деревянном помещении.. вот и думаю, не опасно ли. Или тэны отгородить от деревянных комплектующих жестянками, чтобы дерево напрямую не греть..
сообщение 3.10.2020, 8:43
Цитата(Flagmans @ 2.10.2020, 23:10) *
... Думаем с али заказать кучу сотельных нагревателей, как на моей картинке. Шкафы стоят в деревянном помещении.. вот и думаю, не опасно ли. Или тэны отгородить от деревянных комплектующих жестянками, чтобы дерево напрямую не греть..
Вам же давали совет заменить лампы на саморегулирующий греющий кабель, что не устраивает? По-моему самый оптимальный вариант, и на Али не надо заказывать, и служить будет дольше.
Dimka1
сообщение 3.10.2020, 9:11
Пользователь №: 29924
Добрый день,
Отце пчеловод и у него имеется помещение с более десятка шкафов (сделаны из дерева и утеплены пенопластом) - инкубаторов для сушки плечиной пыльцы. Каждый шкаф оборудован несколькими патронами E27 для лампочек накаливания (пеимущественно 100Вт). Проблема в том, что эти лампочки часто перегорают. ..
Жду ответов.
Да эти лампы накаливания стоят 20..30 руб. Выкинул и новую поставил. Неужеле пчелиный бизнес не покрывает затрат?
-Включите лампы через диод, но количество ламп нужно будет увеличить в 2 раза, либо время сушки немного возрастет.
-Купите диммер и включайте\выключайте лампы накаливания плавно. Просто не допускайте резких бросков тока и лампы будут служить дольше. Диммер позволит Вам плавно регулировать мощность.
сообщение 3.10.2020, 10:57
Димка! Дело тут не в стоимости лампочек, а в нарушении технологического процесса. Постоянно его никто не контролирует, а лампочка перегорела - сырьё на выброс!
Электромонтёр
сообщение 3.10.2020, 19:06
Пользователь №: 56237
Он же и советует то что уменьшает перегораемость ламп.Только я думаю что с диодом не
а увеличить их мощность подобрать её уже эксперементально.
чукча
сообщение 4.10.2020, 8:29
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Обычная лампа накаливания излучает примерно равномерно во все стороны. А у инфракрасных почти всё излучение направлено вниз. Потому при той же мощности нагрев прямо под лампой будет гораздо больше.
энге елдыбабай!
сообщение 4.10.2020, 10:10
Лампы накаливания перегорают по банальным причинам: при включении в первый момент их сопротивление на порядок меньше - а ток больше. Если напряжение повышенное, то мощность будет расти пропорционально квадрату напряжения.
Все видали белую вспышку в лампочке при включении: это электрическая дуга. Её сопротивление ещё меньше, чем у сгоревшего "волоска". Отсечка автомата сработает в десятые доли секунды.
Хоть и в нутре ЛН и присутствует "антидуговой" предохранитель, он не для того там.
"FUXIN", конечно, штука хорошая: от включения сгорать не будет... И не перегреет товар: у них там такими лампочками змеев и черепухов греют.
Dimka1
сообщение 4.10.2020, 10:23
Поставьте ламп больше, но с меньшей мощностью, например не 2 лампы по 100Вт, а 5 по 40 Вт. Сразу все лампы не перегорят, а перегорание одной лампы не повлияет существенно на технологический процесс. Периодически заглядывайте в камеру и меняйте сгоревшую лампу
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 7.10.2020, 16:22
Объясните подробнее Ваше высказывание, я очень хочу получить новые знания.
сообщение 7.10.2020, 18:45
Не нашел ЛН дома, спёр картинку с volt-m.ru:
Если нить накала перехлестнётся или в лампочке загорится дуга, пред сгорает.
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 8.10.2020, 12:39
Прошу прощения. Я случайно подумал, что наши мнения расходятся по этому вопросу.
сообщение 8.10.2020, 12:44
так озвучьте своё
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 8.10.2020, 16:16
Цитата(с2н5он @ 8.10.2020, 12:44) *
так озвучьте своё
У меня оно таким же было, а Roman D почему-то ранее писал:
Вот я и запутался совсем.
Тем более, совсем недавно читал статью о двухстороннем ластике, где какая-то художница всех убеждала, что синяя сторона не для стирания чернил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 3:54
