Куда утекает электричество в частном доме
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 11:34
Из: Владимир
Пользователь №: 57652
Добрый день!
Подскажите идеи.
Построили частный дом. Эл-сеть установила трехфазный счетчик Меркурий 230- АМ-01.
Когда шла стройка особо не обращали внимание на показания, то тепловая пушка работала, то вообще после постройки фундамента - не потребляли эл-во.
Когда дом построили - завели землёй кабель трехфазный. Потом отделка, в июле переехали жить. И стали удивлять показания счетчика - 600 кВт в месяц. Постоянно работает холодильник, воткнут в розетку стабилизатор напряжения для газового котла, трое эл. часов, тв и роутеры включены в сеть, днем обычные бытовые приборы - компьютер, эл. чайник, микроволновка 1-2 раза в день, пару раз в месяц утюг, пылесос, стир. машина. Все лампочки диодные.
Эл. щиток висит на столбе на улице - там же в него подключена 1 камера видеонаблюдения и роутер для нее. Камера висела еще до начала стройки.
Мне в эл. сети обратии внимание сами - мол что-то у Вас много набегает. Стали думать. Я стала снимать показания эл. счетчика ежедневно - каждый день около 20 кВт.
Пробовали периодически отключать на сутки - всю котельную, фекальный насос (но он и так включается только по мере наполнения колодца - т.е. оч. редко) - показания не уменьшаются.
Отключала на ночь вообще весь дом - вводным автоматом в доме - показания не изменились.
Приходил электрик - измерил потребление прибором - на улице у шитка и в доме - 0,15 А.
Сказали на 90% счетчик врет - сломался. Ок -купила новый - точно такой же Меркурий 230- АМ-01. . Показания не меняются. Опять 20 кВт в день.
Что это может быть? Где искать причину утечки ?
Во время отделки дома потребление было около 300 Квт в месяц. По моим подсчетам мощностей - около 300 Квт в месяц - норма.
Буду очень благодарна за советы.
________________________________________________________________________________
__________
Добавлю- 6 октября.
Наконец ко мне пришел парнишка и мы с ним стали щипцами измерять токи на каждом автомате на щитке и пришли к такому выводу, что достаточно много электричества используется в виде наводок что ли...
Например, отдельный автомат на стир. машину. Она не включена - даже в розетку не воткнута вилка - показывает ток 0,18А, а это уже 0,05 кВтч, в сутки 1,3 кВт
Или, например отдельный автомат на розетки санузлов. Там 3 розетки. Ничего не включено - 0,26А, а в стуки 1,44 кВт
Освещение меня убило. Специально покупали светодиодные люстры - например такая https://www.lustranadom.ru/catalog/product/...202-10-travaso/ для того, чтобы экономить эл-во, а они все потребляют в спящем режиме.... всё отключено - идет по однму этажу потребление 0,72 кВт в сутки. По второму также. Уличное освещение. Вообще оч. редко включаем. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт в сутки.
Итого вышло, что пассивное или реактивное или от наводок потребление - около 8 Квт в сутки.
И ранее, каждую ночь я снимала показания счетчика с 23-00 до 7 утра - - за ночь 4-5 кВт набегает.
Вопрос - как убрать эти наводки. Это вообще реально? Из-за чего это? Непоставляющая ток розетка типа есть в сутки 1,3 кВт.
Это из=за трехфазной системы?
Могут ли какие-то электролаборатории убирать такие наводки?
Сообщение отредактировал Nata_small - 6.10.2020, 12:44
Сообщений в этой теме
- Nata_small   Куда утекает электричество в частном доме   13.9.2020, 11:34
- - Roman D   Тенденция, однако... Исправный счётчик показывает ...   13.9.2020, 11:59
|- - Nata_small   Цитата(Roman D @ 13.9.2020, 12:59) Тенден...   13.9.2020, 12:33
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 13.9.2020, 11:59) Исправ...   13.9.2020, 12:39
|- - Nata_small   Цитата(Олега @ 13.9.2020, 13:39) А при ле...   13.9.2020, 14:24
|- - Ixtim   Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 14:24) .. ...   13.9.2020, 16:54
- - Из России   Nata_small, Самое простое - поставить ТАКОЙ ЖЕ элс...   13.9.2020, 12:06
- - -Mike-   Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 14:34) Отк...   13.9.2020, 12:48
- - Nata_small   Я вот тут и хотела найти - думала форум специалист...   13.9.2020, 17:05
|- - Ixtim   Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 17:05) ......   13.9.2020, 17:14
- - uvk2   Цитатадумала форум специалистовДа тут специалистов...   13.9.2020, 18:46
- - с2н5он   Nata_small фото вашего щитка со счётчиком и фото с...   13.9.2020, 19:32
- - A.Panichkin   Чем греется дом? Как готовите горячую воду? У меня...   13.9.2020, 20:18
- - Nata_small   Я готова предоставить информацию - скажите, что ну...   13.9.2020, 20:30
|- - с2н5он   ЛЁША Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 20:30...   14.9.2020, 12:10
- - с2н5он   что же Вы пароль то сразу не сказали? (с) район об...   13.9.2020, 21:38
- - Shura_with_KINEF   Мне показалось или нет, что на первом фото (у штат...   13.9.2020, 21:39
|- - Nata_small   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2020, 22:3...   13.9.2020, 22:46
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2020, 21:3...   14.9.2020, 11:31
|- - Nata_small   Цитата(Roman D @ 14.9.2020, 12:31) первый...   14.9.2020, 11:43
|- - ЛЕША   Цитата(Nata_small @ 14.9.2020, 15:43) Ост...   14.9.2020, 12:02
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 14.9.2020, 11:02) 833Ватта ...   14.9.2020, 14:05
- - Электромонтёр   А если ваш тоже перевернуть может он тоже правильн...   13.9.2020, 21:45
- - Dimka1   Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 11:34) На ...   13.9.2020, 22:26
- - с2н5он   если не лень, запишите потребление ЭЭ каждый час, ...   14.9.2020, 0:59
- - Электромонтёр   Соболезную по поводу отсутствия у вас электриков.А...   14.9.2020, 8:25
- - ЛЕША   Женщина же... Может забыла чего...   14.9.2020, 12:33
|- - Nata_small   Цитата(ЛЕША @ 14.9.2020, 13:33) Женщина ж...   6.10.2020, 12:37
|- - -Mike-   Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 15:37) Нап...   6.10.2020, 18:56
|- - Roman D   Я плакал. Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 12...   6.10.2020, 19:40
|- - Nata_small   Цитата(Roman D @ 6.10.2020, 20:40) Я плак...   6.10.2020, 20:07
|- - Roman D   Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 20:07) Пот...   6.10.2020, 20:29
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 20:07) Мер...   6.10.2020, 20:35
||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 6.10.2020, 20:35) "щ...   6.10.2020, 21:35
|- - -Mike-   Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 23:07) Мер...   6.10.2020, 22:02
|- - Олега   Цитата(-Mike- @ 6.10.2020, 22:0...   7.10.2020, 0:07
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 7.10.2020, 0:07) .. или пл...   7.10.2020, 11:02
- - Shura_with_KINEF   Так и не понял, отнимают один разряд при снятии по...   14.9.2020, 13:59
- - -Mike-   В начале темы вышли на то, что виноват кабель от с...   6.10.2020, 15:13
- - Электромонтёр   То что подключался у вас профессионал и как не пон...   6.10.2020, 16:06
|- - Nata_small   Цитата(Электромонтёр @ 6.10.2020, 17:06) ...   6.10.2020, 16:31
- - Nata_small   клещи   6.10.2020, 18:51
- - Костян челябинский   Показанными в сообщении #33 клещами НЕВОЗМОЖНО нам...   6.10.2020, 20:23
- - Олега   Принципиально, с тремя медными жилами есть.. Но я ...   7.10.2020, 13:07
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Подскажите идеи.Оплачивать или п...   7.10.2020, 20:54
|- - Nata_small   Цитата(Rezo @ 7.10.2020, 21:54) К Вам (на...   7.10.2020, 22:02
|- - -Mike-   Проведите ещё раз эксперимент: на ночь отключите в...   7.10.2020, 22:23
- - Олега   Цитата(Nata_small @ 7.10.2020, 22:02) . ....   7.10.2020, 22:33
|- - Nata_small   Цитата(Олега @ 7.10.2020, 23:33) Нет ли в...   8.10.2020, 9:07
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 8.10.2020, 9:07) Прос...   8.10.2020, 12:27
|- - Nata_small   Цитата(с2н5он @ 8.10.2020, 13:27) а почем...   8.10.2020, 13:43
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 8.10.2020, 13:43) все...   8.10.2020, 15:06
- - Shura_with_KINEF   4-5 кВтч за ночь, это постоянно включенная нагрузк...   7.10.2020, 23:46
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Расчетное потребление у меня пол...   8.10.2020, 0:27
- - -Mike-   Повтор.:" Проведите ещё раз эксперимент: на н...   8.10.2020, 10:00
|- - Nata_small   Цитата(-Mike- @ 8.10.2020, 11:0...   8.10.2020, 12:23
|- - Олега   Цитата(Nata_small @ 8.10.2020, 12:23) . В...   8.10.2020, 14:51
- - sasha4312   Выключить все автоматы, на ввод повесить клещи, и ...   8.10.2020, 12:00
- - Электромонтёр   По моему идёт полное непонимание друг друга.Надо п...   8.10.2020, 13:39
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)По моему идёт полное непонима...   8.10.2020, 16:28
|- - Nata_small   Цитата(Rezo @ 8.10.2020, 17:28) Идёт НЕже...   8.10.2020, 17:26
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Откуда Вы знаете, какой у меня с...   8.10.2020, 17:38
- - Электромонтёр   Автор пишет о потреблении её холодильника 1 кВт в ...   8.10.2020, 18:35
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Автор пишет о потреблении её ...   8.10.2020, 19:20
- - Nata_small   Пабам! ПАрнишка, который проявил интерес и нес...   10.10.2020, 10:52
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) И ...   10.10.2020, 11:10
||- - Nata_small   Цитата(с2н5он @ 10.10.2020, 12:10) это на...   10.10.2020, 14:34
||- - Олега   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) - ...   10.10.2020, 15:07
||- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) у ...   10.10.2020, 15:11
|||- - Nata_small   Цитата(с2н5он @ 10.10.2020, 16:11) покажи...   11.10.2020, 10:42
||- - Олега   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) ка...   10.10.2020, 15:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) .....   12.10.2020, 16:11
- - Олега   Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) Ка...   10.10.2020, 11:45
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Автор обычный обыватель. Но не д...   10.10.2020, 12:04
- - Rezo   Цитата(Nata_small)И спрашиваю тут - у профессионал...   10.10.2020, 16:27
- - Rezo   Извиняюсь... не сразу всё открылось....   11.10.2020, 10:46
- - Nata_small   я не знаю, что еще   11.10.2020, 10:53
- - Электромонтёр   Если дело в прошивании кабеля то проще будет сразу...   11.10.2020, 13:28
|- - Nata_small   Цитата(Электромонтёр @ 11.10.2020, 14:28)...   11.10.2020, 18:50
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 11.10.2020, 18:50) Вр...   11.10.2020, 23:00
- - Shura_with_KINEF   Если б, это было "прошивание" кабеля, то...   11.10.2020, 14:02
- - с2н5он   эти или им подобные, как то связаны с обнаруженным...   11.10.2020, 14:18
- - Rezo   Цитатаэти или им подобные, как то связаны с обнару...   11.10.2020, 15:15
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Абсолютно все работает, как и ра...   11.10.2020, 19:12
- - Гость сочувствующий   Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 11:34) ......   11.10.2020, 23:42
- - VladimirLS   фееричная ветка. "стали удивлять показания с...   12.10.2020, 13:39
|- - Nata_small   Цитата(VladimirLS @ 12.10.2020, 14:39) Ис...   12.10.2020, 15:23
- - Nata_small   Что тут скажешь. Очень странные последние коммента...   12.10.2020, 15:07
|- - Олега   Цитата(Nata_small @ 12.10.2020, 15:07) .....   12.10.2020, 16:11
||- - Nata_small   Цитата(Олега @ 12.10.2020, 17:11) Предпол...   12.10.2020, 17:23
||- - Олега   Цитата(Nata_small @ 12.10.2020, 17:23) и ...   13.10.2020, 0:38
|- - с2н5он   Цитата(Nata_small @ 12.10.2020, 15:07) ре...   12.10.2020, 17:13
- - Rezo   Цитата(Nata_small)Поэтому на этой группе поменяли ...   12.10.2020, 15:16
- - Электромонтёр   Пробросить новую линию под гипсокартоном вовсе не ...   12.10.2020, 16:32
- - Rezo   Цитата(с2н5он)Цитата(Rezo @ 12.10.2020, 15:16) * Э...   12.10.2020, 18:20
|- - -Mike-   Цитата(Rezo @ 12.10.2020, 21:20) Их (наст...   12.10.2020, 21:55
|- - Nata_small   Цитата(-Mike- @ 12.10.2020, 22...   13.10.2020, 9:15
- - Электромонтёр   Если и электрики и отделочники из одной конторы то...   12.10.2020, 18:54
- - Электромонтёр   Не обращайте внимания на подобные высказывания.Эти...   13.10.2020, 9:52
- - Shura_with_KINEF   Согласен с Электромонтёр, случай уникальный, и не ...   13.10.2020, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 0:53
