Обратная трансформация 380 ---> 6000 В от генератора
yurets12
сообщение 6.10.2020, 8:33
Пользователь №: 56993
Добрый день на период замены масла в трансформаторе 35/6 кВ необходимо запитать потребителей от генератора 380 В Через трансформатор Тм630 6/0,4. Какие подводные камни могут быть при таком включении? И возможно ли такое вообще делать?
сообщение 6.10.2020, 10:25
У нас на железной дороге - сплошь и рядом повышающие трансформаторы.
сообщение 6.10.2020, 11:37
Цитата(yurets12 @ 6.10.2020, 8:33) *
Добрый день на период замены масла в трансформаторе 35/6 кВ необходимо запитать потребителей от генератора 380 В Через трансформатор Тм630 6/0,4. ...
А мощности Вашего генератора хватит?
yurets12
сообщение 6.10.2020, 12:56
Мощность 500 кВт. Но нагрузки будет отсилы на 250 в час.
Это не повышающьй транс а обычное КТП 630кВа с напряжением 6/0,4 а мы хотим сделать наоборот
eugevict
сообщение 6.10.2020, 13:49
Пользователь №: 41773
В свое время мы предусматривали такой режим на время аварии, с подключением Ген. к ТП завязанной в системе, но воспользоваться не пришлось. Ничего нового в этом нет, главное пропишите ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ и естественно меры безопасности, не забудьте про ЭСО (если есть таковые).
yurets12
сообщение 6.10.2020, 14:26
Что такое ЭСО
сообщение 6.10.2020, 19:13
Цитата(yurets12 @ 6.10.2020, 14:26) *
Что такое ЭСО
Гугель не в теме, надо в яндехе искать. Он в курсе Постановления Правительства РФ от от 31.08.2006 N 530.
сообщение 6.10.2020, 19:27
сети 6 кВ. ваши? если, да , то проблема м.б. только по нагрузке
делали с 0,4 кВ. на 10 кВ., порядка 5 км. ВЛ-10 + 10 ТП, нагрузка правда около 100 кВт., ДЭС на 200
yurets12
сообщение 7.10.2020, 6:43
Да. Сети наши. А как поведет себя реллейнач защита? Из за того что напряжение будет идти не сверху вниз а снизу вверх?
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 7.10.2020, 11:52
ставьте реле направления мощности
сообщение 7.10.2020, 12:16
Подавали через КТП, там только преды
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 11:36
