2 страниц V  < 1 2
Какой кабель выбрать для прокладки в земле?
сообщение 5.10.2020, 12:07
Сообщение #21
Цитата(Alex7 @ 5.10.2020, 7:39) *
В общем, нашел у одного поставщика остатки кабеля АВБбШв 4х16 - 44м. сторговались за 3800 руб. icon_biggrin.gif
Это хорошо. Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S.
Basill
сообщение 5.10.2020, 12:44
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель (менее распространен, низкая конкуренция => дорого), либо 4-жильный , а РЕ отдельно, полосой, например.
В своё время делать TN-S в дом от воздушной линии и щита учета меня очень сильно отговаривал сельский электрик, делавший электрификацию участка по ТУ из энергосетей. ТУ заканчиввлись щитом учета с повторным ЗУ и РЕN со столба, выходными автоматами, а там дальше - "делайте, что хотите").
В итоге у меня ТТ со всеми прибамбасами. Не призываю так делать, на в качестве примера пара фоток по подземному кабелю ЗДЕСЬ
сообщение 5.10.2020, 13:32
Сообщение #23
Цитата(Basill @ 5.10.2020, 12:44) *
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель ...
Указанный ТС кабель как рах и подходит для этого. Для PE используется алюминиевая оболочка кабеля, плюс четыре жилы под оболочкой: L1, L2, L3, N.
сообщение 5.10.2020, 14:16
Сообщение #24
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2020, 13:32) *
Указанный ТС кабель ... Для PE используется алюминиевая оболочка кабеля..
Откуда у АВБбШв алюминиевая оболочка ?
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель..
Для TN-S 5 жил надо тянуть от ИП (ТП).
..Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S.
Автор не уточнял TN или ТТ намерен использовать.
сообщение 5.10.2020, 15:54
Сообщение #25
Цитата(Олега @ 5.10.2020, 14:16) *
Откуда у АВБбШв алюминиевая оболочка ? ...
Коллеги, прошу прощения, это я пролупоглазил, увидел не существующую дополнительную букву А. Старый стал, видится то, что хочется ...
Alex7
сообщение 8.10.2020, 10:48
Сообщение #26
Пользователь №: 55663
Я сделал треугольник заземления, вбил 3 стальных уголка (толщ. 5мм) на 2,5 метра и обвязал их стальной лентой (5 мм.). Вывели шину для клеммы заземления. Не знаю как это сокращенно TN или ТТ.
сообщение 8.10.2020, 12:51
Сообщение #27
Форма заземлителя не влияет на тип заземления системы. TN от ТТ отличает наличие (отсутствие) связи заземляемой части с проводником питающей сети.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 1:35
