поиск повреждения кабеля |
| Гость_34ED_* |
24.11.2015, 23:49
Радиоприёмником можно искать.
25.11.2015, 6:36
| Гость_34ED_* |
26.11.2015, 18:11
26.11.2015, 20:22
Стандартных частот КП500 нет в вещательном радиоприемнике. А так да при наличии легко на магнитную антенну.
27.11.2015, 15:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Открой гост и прочти ниже абзац. <h1 style="text-align: center;"> </h1><h1 style="text-align: center;">Мож я конечно че недопонимаю, но сколько не шарил в интернете, нашел только это - "силовой кабель из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПВХ-пластиката". Из этого делаю вывод, что сшитый полиэтилен это не одно и тоже что и ПВХ-пластикат, поэтому мы не можем испытывать сшитый полиэтилен постоянкой. </h1> Хотел найти в нете чем отличается сшитый полиэтилен от ПВХ-пластиката. И еще вопрос: в этом же пункте последний абзац: если кабель из сшитого полиэтилена проложен в земле, то мы должны испытать оболочку, а если по эстакаде, то тогда не нужно чтоли? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
27.11.2015, 17:00
Хоть в космосе оболочку пытать. Твердые полимеризационные диэлектрики
•Полистирол •Полиэтилен •Поливинилхлорид •Поливинилхлоридный пластикат •Полиформальдегид Из этого-же госта п.4 Классификация, основные параметры и размеры 4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам: б) по виду материала изоляции токопроводящих жил: - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); - изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); - изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П); Из этого-же госта п.10.6 Кабели после прокладки и монтажа арматуры рекомендуется испытывать переменным напряжением номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин. Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением в течение 15 мин. Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 17:18 -------------------- |
27.11.2015, 17:19
Хоть в космосе оболочку пытать. Выписку из госта и маркировки кабелей предоставлю. Мы испытали 10 кабелей из СПЭ, примерно 30 % оболочка не прошла. Сообщение отредактировал Transformator - 27.11.2015, 17:19 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
27.11.2015, 17:21
Каким напряжением пытали? И криворукие монтажники.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 17:23 -------------------- |
27.11.2015, 17:35
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам: б) по виду материала изоляции токопроводящих жил: - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); - изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением в течение 15 мин. Из этого следует, что это разная изоляция, и требования по испытаниям разные, получается СПЭ испытываем сверхнизкой частотой, а ПВХ постоянкой, я правильно понял? 1) Каким напряжением пытали? 2) И криворукие монтажники. 1) Если честно, больше 5 кВ постоянки не давал, н сначала мегометром, некторые от мегера шили. Один мегер выдержал, а 5 кВ прошило, там я нашел косяк, хвост к броне (экрану) был плохо изолентой замотан (соединение), там и прошило, после этого подавал не более 3 кВ и то некторые не прошли, а у нас нет оборудования для поиска повреждения, чето начальник пытается пробить. 2) Однажды сам видел как лопнула оболочка правда на воздухе. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
27.11.2015, 19:47
Насчет классификации -здесь рулит химия, основы у всех типов кабелей ПОЛИ .... относится он к этой классификации по данному госту. По факту испытывал оболочку 10кВ постоянки в течение 1 минуты. Но в эксплуатации это выполнять сложно разные принадлежности ТП,РП и не везде те кто готовит рабочее место для этл,отбалчивают и изолируют поводок экрана.Мегаомметром любой кабель до и после испытаний измерения делать положено, согласно РД по исп.и изм. В наших городских РЭС ищут в основном акустикой.
3.12.2015, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47432 |
20.4.2020, 18:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2020 Пользователь №: 57074 |
1) Подскажи какой пункт, может и нам пригодиится. 2) Пока предварительно остановились на "Рейс 105", посоветуй какой рефлектометр купить. Рассмотрите приборы ЭРСТЕД. РИ-303 ТМ это аналог Рейса 105, но отличия есть: У эрстедовского тестера: 100% надёжность и лучшие измерительные характеристики в своём классе за счёт применения защитного реле. Реле не даст сжечь прибор никогда и не влияет на показания (на точность измерений). Не требует ни поверки, ни периодической калибровки. Все характеристики остаются неизменными на весь срок службы. |
30.9.2020, 10:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
СПЭ-прожигать дожигать не надо. У Вас, что конденсатора нет". Ищем только акустикой. ГОСТ позволяет испытывать постоянкой 4Uo жилу и 10кВ экран. Рефлектометр покажет место повреждения(расстояние ). Если сопротивление в месте повреждения большое, то рефлектометр естественно ничего не покажет. Дожигать можно (есть опыт) но только при отсутствии вариантов с акустическим методом. Есть большой опыт пользования КП-500. Как прибор для индукционного определения места повреждения он очень хорош (простой , грубый и ничего лишнего, в отличии от заграничных аналогов Seba и К), а вот акустический датчик малоинформативен и слабоват! Не знаю как у вас с финансами , но рекомендовал бы Digiphone от Seba(Megger) лучше аппарата для поисков акустическим методом еще не попадалось. (а опыт по ОМП у меня приличный) Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:03 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
30.9.2020, 12:09
Transformator, прощупайте почву относительно УД-300, для дожига кабелей. Сам с таким не работал, но судя по описанию 300А - это солидно. Для прожига кабеля такой ток (300 А) никогда не понадобиться ИМХО. 50 ампер выше крыши. Тут важен параметр выдаваемого напряжения. Хорошо бы если он будет за 30 кВ. А так вообще почитал комментарии касающиеся того кто чем работает и понял что наша электролаборатория на этом фоне в полном шоколаде Мужики, еще один момент не понятен. Допустим произошло замыкание фазы на броню (кабель с бумажной изоляцией), прожигаем фазу на броню, дальше начинаем жечь поврежденую фазу на здоровую, это понятно, а вот дальше, нужно ли отжигать фазу от брони, если нужно то как? Дожигать не нужно если параметры блока акустики позволяют "постучать " в месте повреждения. У нас в автолаборатории Себовские конденсаторы выдают до 32 кВ. Тут и АРМ- методом можно определить место не терзая понапрасну кабель. Ну а если уж совсем все плохо(акустика слабовата или отсутствует) то тогда по старинке дожигаем до межфазного повреждения В однофазных повреждениях КЛ главное не довести это повреждение до чистого КЗ на землю, иначе будет полная ж..па! И "отжечь" тут вряд ли получится. Будет реальная опасность, потому что у парней, которым придется перелопатить большой объем земных недр делая шурфы под рамку, будет велик соблазн прикопать горе-лаборанта тут же возле кабеля Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:20 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
30.9.2020, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пять лет с мыслями собирались?
30.9.2020, 15:17
на исходную дату не посмотрел
30.9.2020, 15:38
это не критерий
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:54 |
