Понизить напряжение конденсатором
Простак
сообщение 15.9.2020, 16:52
Пользователь №: 57664
Собственно вопрос такой, имею ТЭН 1500 ватт в качестве нагревателя куба самогонного аппарата.
При отгонке голов нужно понизить мощность, покапельный отбор.
У меня был китайский регулятор напряжения, но после пары лет работы сгорел. Заказал новый, но когда еще придет..
Я замерял напряжение при отгонке голов, оно было в пределах 50 вольт.
Собственно и хотел бы погасить напряжение до этой величины конденсатором,
но мне не хватает знаний рассчитать ток при этом напряжении.
В инете есть калькуляторы расчета конденсатора, там нужна величина тока. Ссылку не удается вставить, видимо от кол. сообщений зависит.
Помогите рассчитать ток.
ЛЕША
сообщение 15.9.2020, 17:44
Пользователь №: 14498
То, что вы там измеряли после регулятора на симисторе, конечно не 50В. icon_biggrin.gif
Сопротивление ТЭНа - R=220*220/1500=32.26 Ом
При ваших 50В ток - I=50/32.26=1.56A
Ёмкость конденсатора С= (3200*1,56)/214,24=23,3мкФ
Вам нужен конденсатор приблизительно 25 мкФ на 400В. Неэлектролитических.
Лучше взять несколько и путём подбора найти свой режим.
ЗЫ, а может починить старый? Там что сгорело-то, симистор, ну DB... Мелочь.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.9.2020, 17:53
Простак
сообщение 15.9.2020, 18:18
ЛЕША спасибо Вам за развернутый ответ!
Конечно я поиграюсь с набором конденсаторов, и подберу оптимальный режим.
Поясните пожалуйста формулу расчета, уже чисто из теоритического интереса.
ЛЕША
сообщение 15.9.2020, 18:26
Ну, дык, вы ж формулу находили. 3200*ток/ корень квадратный из Uвх в квадрате минус Uвых в квадрате.
Повторю, может отремонтировать старый?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.9.2020, 18:29
Dimka1
сообщение 15.9.2020, 19:13
Пользователь №: 29924
После регулятора форма напряжения отличается от той, на которой мультиметр корректно показывает напряжение., поэтому намерили Вы скорее всего полную хрень (50В это 78Ватт на Вашем нагревателе, это мало для того, чтобы гнать капельно), соответственно дорогостоящий конденсатор, который Вы купите может не подойти.
Если есть под рукой 3 патрона и 3 лампы накаливания по 75..100Вт, то можно их использовать как регулировочный реостат.
Простак
сообщение 16.9.2020, 6:07
1.Понял
2. В моем регионе цена ремонта не на много дешевле нового из Китая (
В свое время запускал трехфазный двигатель на самодельном деревообрабатывающем станке конденсаторами,
с советских времен накопилось изрядно. Использовал даже электролитические, в паре они не опасны, и легче набирал необходимую емкость.
Всем спасибо за ответы, и советы!
Dimka1
сообщение 16.9.2020, 7:52
Потом хоть напиши какая емкость подошла
ЛЕША
сообщение 16.9.2020, 18:00
Да. Тоже интересно. Расчёт расчётом, а по факту....
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2020, 21:17
Пользователь №: 16238
Будет один нюанс. Не знающих ТОЭ прошу не отвечать. При последовательном соединении ТЭН и кондера сумма напряжений ТЭН и Кондера не будет равна напряжению питающей сети. Но на качество самогона это никак не повлияет. Подбирайте кондеры опытным путем, измеряя напряжение на ТЭН, подбирая нужную мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 11:39
