![]() Куда утекает электричество в частном доме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.9.2020 Из: Владимир Пользователь №: 57652 ![]() |
Добрый день!
Подскажите идеи. Построили частный дом. Эл-сеть установила трехфазный счетчик Меркурий 230- АМ-01. Когда шла стройка особо не обращали внимание на показания, то тепловая пушка работала, то вообще после постройки фундамента - не потребляли эл-во. Когда дом построили - завели землёй кабель трехфазный. Потом отделка, в июле переехали жить. И стали удивлять показания счетчика - 600 кВт в месяц. Постоянно работает холодильник, воткнут в розетку стабилизатор напряжения для газового котла, трое эл. часов, тв и роутеры включены в сеть, днем обычные бытовые приборы - компьютер, эл. чайник, микроволновка 1-2 раза в день, пару раз в месяц утюг, пылесос, стир. машина. Все лампочки диодные. Эл. щиток висит на столбе на улице - там же в него подключена 1 камера видеонаблюдения и роутер для нее. Камера висела еще до начала стройки. Мне в эл. сети обратии внимание сами - мол что-то у Вас много набегает. Стали думать. Я стала снимать показания эл. счетчика ежедневно - каждый день около 20 кВт. Пробовали периодически отключать на сутки - всю котельную, фекальный насос (но он и так включается только по мере наполнения колодца - т.е. оч. редко) - показания не уменьшаются. Отключала на ночь вообще весь дом - вводным автоматом в доме - показания не изменились. Приходил электрик - измерил потребление прибором - на улице у шитка и в доме - 0,15 А. Сказали на 90% счетчик врет - сломался. Ок -купила новый - точно такой же Меркурий 230- АМ-01. . Показания не меняются. Опять 20 кВт в день. Что это может быть? Где искать причину утечки ? Во время отделки дома потребление было около 300 Квт в месяц. По моим подсчетам мощностей - около 300 Квт в месяц - норма. Буду очень благодарна за советы. ________________________________________________________________________________ __________ Добавлю- 6 октября. Наконец ко мне пришел парнишка и мы с ним стали щипцами измерять токи на каждом автомате на щитке и пришли к такому выводу, что достаточно много электричества используется в виде наводок что ли... Например, отдельный автомат на стир. машину. Она не включена - даже в розетку не воткнута вилка - показывает ток 0,18А, а это уже 0,05 кВтч, в сутки 1,3 кВт Или, например отдельный автомат на розетки санузлов. Там 3 розетки. Ничего не включено - 0,26А, а в стуки 1,44 кВт Освещение меня убило. Специально покупали светодиодные люстры - например такая https://www.lustranadom.ru/catalog/product/...202-10-travaso/ для того, чтобы экономить эл-во, а они все потребляют в спящем режиме.... всё отключено - идет по однму этажу потребление 0,72 кВт в сутки. По второму также. Уличное освещение. Вообще оч. редко включаем. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт в сутки. Итого вышло, что пассивное или реактивное или от наводок потребление - около 8 Квт в сутки. И ранее, каждую ночь я снимала показания счетчика с 23-00 до 7 утра - - за ночь 4-5 кВт набегает. ___________________________________________________________________ Вопрос - как убрать эти наводки. Это вообще реально? Из-за чего это? Непоставляющая ток розетка типа есть в сутки 1,3 кВт. Это из=за трехфазной системы? Могут ли какие-то электролаборатории убирать такие наводки? Сообщение отредактировал Nata_small - 6.10.2020, 12:44 |
Тенденция, однако...
Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном подключении. Иначе совсем тяжёлые случаи типа утечки в землю. У указанного счетчика нет индикации "Реверс" или вроде того? Необходимо присутствие специалиста на месте. Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 12:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Nata_small, Самое простое - поставить ТАКОЙ ЖЕ элсчетчик, что принес электрик.
Тенденция, однако... Индикация только одна-подмигывающий красненький диод Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном подключении. Иначе совсем тяжёлые случаи типа утечки в землю. У указанного счетчика нет индикации "Реверс" или вроде того?Необходимо присутствие специалиста на месте. ![]() Специалисты на месте были уже. Разные. Одни говорят, что нормально это 20 кВт в сутки.Другие репу чешут.Я не знаю, где уже взять толкового. Nata_small, Самое простое - поставить ТАКОЙ ЖЕ элсчетчик, что принес электрик. Вы знаете, а чем они отличаются? Внешне абсолютно одинаковые. И где гарантия, что я куплю еще раз за 2700 счетчик и он будет мне мил? ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном... А при легальном подключении расход не покажет ?И где гарантия, что я куплю еще раз за 2700 счетчик и он будет мне мил? Так у того самого электрика и надо было выкупать. ))![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Отключала на ночь вообще весь дом - вводным автоматом в доме - показания не изменились. У меня был случай: первый счётчик находился в ВРУ МКД и считал в 3-4 раза больше второго, который был в 15 метрах через соединение воздушной линией. Оказалось причина в сильных потерях в коммутационной коробке, соединяющей два куска воздушки. Возможно проблема в утечках в вашем кабеле - под землёй даже не проверишь его нагрев. Сообщение отредактировал с2н5он - 13.9.2020, 19:29 |
А при легальном подключении расход не покажет ? Так у того самого электрика и надо было выкупать. )) я не знаю, что это за счетчик у него. Мне ж нужен с документами, чтоб поставить на учет. У меня был случай: первый счётчик находился в ВРУ МКД и считает в 3-4 раза больше второго, который был в 15 метрах через соединение воздушной линией. Оказалось причина в сильных потерях в коммутационной коробке, соединяющей два куска воздушки. Возможно утечки в вашем кабеле - под землёй даже не проверишь его нагрев. Когда прокладывали кабель, электрики предлагали алюминиевый, но мы разорились - взяли потолще и медный - чтоб хватило надолго. Ну не может он греться так, что в 10 раз увеличивает расход. |
.. Ну не может он греться так, что в 10 раз увеличивает расход. Может быть, что угодно, но чудес не бывает... ищите нормального специалиста, те что были у вас, похоже не специалисты, а просто "с корочками".. к сожалению, таких немало.. Если всё так, как вы описываете, то проблема где-то не сильно глубоко, но найти самостоятельно будет затруднительно.. нужны усилия... Сообщение отредактировал Ixtim - 13.9.2020, 17:07 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Я вот тут и хотела найти - думала форум специалистов, а тут к путину отправляют и к гадалке наверно сейчас предложат... обидно, что ничего путного никто не может сказать
... обидно, что ничего путного никто не может сказать ![]() А что вам сказать? Примите сочувствия, держитесь, бывают ситуации гораздо хуже... От вас тоже никакой конкретики нет.. описание проблемы общими словами.. или думаете здесь ясновидящие тусуются? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата думала форум специалистов Да тут специалистов немало. Но проблема ваша такая, что самостоятельно вы навряд ли сможете что-либо сделать. Найти грамотного электрика уже советовали. Таких у вас не водится. По теме. Два счетчика одинаково врать не могут. И если счетчик перед домом, т.е в конце кабельной линии считает нормально, а в начале её - в 10 раз больше, то вариантов два - утечка в кабеле, либо несанкционированное подключение подключение к вашей линии. Как можно было осуществить второе я не представляю. Нужно притащить электрика с мегомметром, и пусть проверит сопротивление изоляции жил кабеля относительно земли и друг друга. Оно должно быть не менее 0.5 мегом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Nata_small
фото вашего щитка со счётчиком и фото счётчика электрика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Чем греется дом? Как готовите горячую воду?
У меня 15-20 кВт в сутки , это был средний расход в летние месяцы, пока не запустил газовый котёл. |
Я готова предоставить информацию - скажите, что нужно.
Фото на улице (2 розетки - это роутер и видеокамера) Автомат на улице мы заменили на АВВ-это фото перед заменой счетчика (сейчас темно) Чем греется дом? Как готовите горячую воду? У меня 15-20 кВт в сутки , это был средний расход в летние месяцы, пока не запустил газовый котёл. у нас работает газовый котел. Им греется и вода, сохраняет тепло в бойлере - бойлер не подключен к эл-ву. Он как хранилище нагретой котлом воды. Я отключала ВСЮ котельную на сутки - счетчик всеравно намотал около 20 кВт. ___________________________________________________________________ Фото счетчика дома - подключил его не месте вводного автомата - последнее в ряду Сообщение отредактировал Nata_small - 13.9.2020, 20:31 |
что же Вы пароль то сразу не сказали? (с) район области какой?
счётчик электрика не понятно - где поставлен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Мне показалось или нет, что на первом фото (у штатного счётчика) младший разряд это десятые кВтч. Что-то похожее на децимальную запятую на панели и кольцо другого (типа красного) цвета. А в проверочном (на последнем фото) младший разряд единицы кВтч. Может просто считывают не правильно показания?
А если ваш тоже перевернуть может он тоже правильно будет показывать? ))
А по теме да нужен спец с мегаомметром.Странно только что ваши электрики об этом не догадались. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне показалось или нет, что на первом фото (у штатного счётчика) младший разряд это десятые кВтч. Что-то похожее на децимальную запятую на панели и кольцо другого (типа красного) цвета. А в проверочном (на последнем фото) младший разряд единицы кВтч. Может просто считывают не правильно показания? ВЫ правы! Посмотрели - действительно один счетчик с запятой, второй нет. Значит, потребление действительно 20 кВт в день. Кто же может в доме столько есть? Блин блинский.... а регион - г. Владимир |
если не лень, запишите потребление ЭЭ каждый час, увидите
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 22:16 |
