Линия СИП 200кВт , Выбор комплектующих.
@lex
сообщение 4.9.2020, 19:51
Пользователь №: 57623
Здравствуйте, подвернулась работенка от знакомого. Со следующими данными: проложить провод СИП рассчитанный на мощность 200кВт, длинна кабельной трассы 100м. Вопрос: какой СИП нужен и автомат под него?
Ну теперь что насчитал сам. I=200/0.38*0.85=360, значит берём вводной автомат на 400А а "кабель" СИП4-4*185. Верны ли расчёты?
Несильно понятно сколько держит этот СИП то-ли 436А на жилу или суммарный ток всех жил тоже вопрос?
сообщение 4.9.2020, 20:50
Раз непонятно надо посмотреть какой ток потянет одножильный ляминевый проводник
.. берём вводной автомат на 400А ..
..и начинаем прикидывать до какого тока тепловой расцепитель гарантированно (производителем) ухом не поведет, и до какого тока может не повести.
Ixtim
сообщение 5.9.2020, 8:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(@lex @ 4.9.2020, 20:51) *
.. подвернулась работенка от знакомого..
откажитесь, она вам не по силам.
@lex
сообщение 5.9.2020, 13:07
Смотрел провода если брать АВВГ1х185 то 336А в воздухе. Если взять СИП-3 1х185 написано 560А но 20кВ. Я так понял что 436А это на жилу. По автомату в паспортах написано что ток мнгновенного отключения равен 10*ln. Токовой характеристики на такие большие автоматы не нашёл. Допустимый ток односекундного короткого замыкания СИП-4 4х185: 16,5 кА автомат отключится при 4000. Тоже долго сомневался, но уже назвался груздем. Также по поводу падения напряжения: сопротивление СИП-4 4х185 равен 0.211Ом/км. Т.к у нас длинна 100м значит сопротивление 0.0211Ом. 360*0.0211=7,5В это меньше чем 5%. Потери мощности в кабеле 7,5*360*3=8,1кВт.
Сообщение отредактировал @lex - 5.9.2020, 13:22
сообщение 5.9.2020, 13:42
Их не надо искать, условные токи неразмыкания и срабатывания соответственно 1,15Iн и 1,45Iн
@lex
сообщение 5.9.2020, 14:40
Пересчитал, получается что нагрузка составляет 360А автомат ближайший это 400А ток при котором автомат сработает в течении часа равен 400*1,45=580А. Исходя из этого хорошо подойдёт 2 провода в параллель СИП4-4*95 суммарный ток которых равен 600А. Так правильно? Онлайн калькуляторы предлагают 120мм. Видимо там берут cosφ =1. Если взять автомат с характеристикой Z то 400*1.2=480 здесь уже и СИП4-4-240 подойдёт у него 515А. Если посмотреть с точки зрения кабеля то СИП4-4-150 самое то 380А. Вся петрушка с автоматом.
Сообщение отредактировал @lex - 6.9.2020, 20:57
@lex
сообщение 9.9.2020, 20:00
Нашёл вот такую штуку ГОСТ 31996-2012 из таблицы 22 видно что кабель 4х185 держит всего 382А ещё учитывая поправочный коэффициент 0.93 то вообще 355А. В гостовской таблице одно а паспортные данных производителей кабелей другое кому верить? Может кто направит в нужную сторону?
сообщение 9.9.2020, 20:38
@lex
сообщение 10.9.2020, 19:16
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 8:15
