контроллер напряжения и центробежный вентилятор , Вентилятор не сгорит?
foforum
сообщение 21.8.2020, 20:55
Пользователь №: 23015
Имею два девайса с али
Сразу скажу что пост не реклама
Центробежный ветилятор, не советую к покупке т.к. потребляемая мощность оказалась на треть ниже заявленной. Дует хорошо но производительность все равно нечем померить. Ревет как бешеный слон, вот и решил включить через контроллер напряжения.
контроллер напряжения с выходным напряжением 100-120в не убьет центробежный вентилятор?
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.8.2020, 22:42
Причина редактирования: ссылки научитесь встявлять
uvk2
сообщение 22.8.2020, 9:08
Пользователь №: 24058
Контроллер - громко сказано. Скорее всего регулятор мощности, скорее всего симисторный. И там написано - для резистивной нагрузки (ЛН, ТЭН-ы). Двигатели нельзя длительно питать пониженным напряжением, это плохая идея. Хотя попробовать можете, раз уж оно у вас есть.
foforum
сообщение 24.8.2020, 18:39
Еще вопрос, ваттмерт показывает мощность меньше номинала потому что так оно и есть или потому что мощность и вольт-амперы отличаются примерно на 30% ?
S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W)
P(Вт, W) = 0,7* S(ВА,VA)
сообщение 24.8.2020, 20:40
S полная мощность
P активная мощность, часть полной
чукча
сообщение 25.8.2020, 12:44
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Как это внезапно для безродного фуфла с али. icon_smile.gif Радуйтесь, что не втрое ниже. icon_smile.gif
Не знаю про слона, но в описании вроде ясно написано 83 дБ, а это весьма неслабый шум. И в отличии от мощности, шумит оно вряд ли меньше заявленого, скорее наоборот. icon_smile.gif
А через т.н. "контроллер", который диммер, лучше нинада, он не для этого.
Кто вам это рассказал? Дайте ему в рожу.
Сообщение отредактировал чукча - 25.8.2020, 12:52
энге елдыбабай!
foforum
сообщение 28.8.2020, 22:47
https://teplo.bast.ru/support/faq/kak-perev...-vt-w-i-obratno тут взял
А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах?
Сообщение отредактировал foforum - 28.8.2020, 22:48
Eugenio59
сообщение 29.8.2020, 1:44
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Да можно. тоже пришлось применить такой способ для уменьшения оборотов вентилятора в ванной,
потому что он оказался более щадящим для электродвигателя по сравнению с тиристорной регулировкой.
Правда, что бы подобрать обороты поточнее, нужно иметь большой выбор конденсаторов.
Фактическое напряжение на ограничивающем конденсаторе может подняться более, чем напряжение
питающей сети, поэтому не стоит применять конденсаторы, рассчитанные на рабочее напряжение менее 400 вольт.
чукча
сообщение 29.8.2020, 10:33
Из: село Самбек
Цитата(foforum @ 28.8.2020, 22:47) *
С Бастионом как-то имел дело, правда давно уже. Тогда такого рекордно сивого бреда у них не было. С тех пор там явно что-то изменилось. icon_smile.gif
Вы сетовали на заниженую мощность. С конденсатором она станет ещё ниже.
Сообщение отредактировал чукча - 29.8.2020, 10:34
энге елдыбабай!
uvk2
сообщение 29.8.2020, 15:10
У напольных вентиляторов коммутируются отводы от обмотки.
Автор, а для чего вы хотели использовать этот вентилятор, можно поинтересоваться?
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.8.2020, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 17:20
