Сколько счётчиков нужно
Aisberg
сообщение 13.8.2020, 14:48
Пользователь №: 57544
Здравствуйте. Решил провести в гараж и 220, и 380 получил письменное одобрение, там написано, что нужно купить счётчик, но сколько счётчиков надо и на 380, и 220 один купить? Или два на каждое напряжение Если я сделаю два счетчика это будет дешевле?Одинаковая ли цене потребление 1 кВт 220 и 380?
сообщение 13.8.2020, 15:13
Никакого эффекта, кроме удорожания.
Достаточного одного ввода 380 и одного счетчика.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2020, 15:13
Aisberg
сообщение 13.8.2020, 15:17
Цитата(Roman D @ 13.8.2020, 17:13) *
Хочу отапливать 380. И я предположил, что цена на электричество 220 и 380 разная. То есть установка двух счётчиков не даст экономии?
Электромонтёр
сообщение 13.8.2020, 16:52
Пользователь №: 56237
Вам намекают что 220 делается из 380 не просто а очень просто.
Viktor2004
сообщение 13.8.2020, 16:56
Пользователь №: 2252
По идее одинаково.
Вам сколько мощности надо по 220 и по 380 ?
Говоря о 380 вам может протянут три фазы. Тогда и 220 не понадобится если мощности будет достаточно
Он же не пишет кто и как ему поставляет это напряжение. Может 380 это два провода между которыми 380. Одна из жил которого заземлена
Из России
сообщение 13.8.2020, 17:45
Пользователь №: 27839
Это как?
Про это подробней!!!
Viktor2004
сообщение 13.8.2020, 17:56
Цитата(Из России @ 13.8.2020, 19:45) *
Это как?
Ну представьте что пообещали Вам протянуть 380В за определенную плату.
Вам проводят три провода. PE N L. Напряжение между N и L 380 В 50 Гц тестер показывает.
Радуйтесь
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.8.2020, 17:56
сообщение 13.8.2020, 18:33
сообщение 13.8.2020, 18:44
можно увидеть?
Из России
сообщение 14.8.2020, 10:00
Радуйтесь
Опять, это КАК?
Как фазное напряжение, между N и L, будет 380 Вольт???
S-cream
сообщение 14.8.2020, 10:19
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Aisberg
сообщение 17.8.2020, 20:13
Цитата(Viktor2004 @ 13.8.2020, 18:56) *
По идее одинаково.
Мне дают 15000 Вт я буду для обогрева использовать все, и уменьшить обогрев при работе инструмента и света. В таком случае если мне дают по одной цене и 380 и 220 то меня устраивает один счетчик. Я нигде не нашел информацию по одной до цене поставляют
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.8.2020, 20:34
S-cream
Из: Калуга
Виктор Фёдорович.
Вам дали ТУ на присоединение к сети напряжением 380 вольт, которая подразумевает 4 провода. Три фазных, между которыми напряжение 380 вольт.
И один нейтральный, то бишь нулевой. Напряжение между этим нейтральным и любым другим и будет 220 Вольт.
Так что вам нужен один счетчик, на 380.
Совет - внимательно ознакомьтесь с требованиями к узлу учета и требованиям к осуществлению подключения.
И еще совет: старайтесь не оставлять свои данные в интернете.
Aisberg
сообщение 17.8.2020, 20:18
Спасибо, я просто в этом не могу разобраться. То есть 220 будет! И как я понял цена одинаковая смысл второго счётчика тогда пропадает если цена действительно одинаковая
S-cream
сообщение 17.8.2020, 20:22
Из: Калуга
Верно.
Aisberg
сообщение 17.8.2020, 20:27
Цитата(S-cream @ 17.8.2020, 22:22) *
Верно.
А если мне скажут цену разную за 220 и 380. То мне придется ещё одну точку тянуть или можно на эту поставить два счетчика?
S-cream
сообщение 17.8.2020, 20:29
Из: Калуга
Да не нужен вам второй счетчик. И никто вам этого не скажет. Цена ОДИНАКОВАЯ.
Aisberg
сообщение 17.8.2020, 20:43
Если у меня на 380 Вольт 15000 Ватт. А на 220 у меня тоже 15000 Ватт можно подсоединить?
сообщение 17.8.2020, 23:07
Можно, если раскидать нагрузку по разным фазам симметрично.
Слово "трехфазный" или "3ф" в ТУ не нашёл, только 0,4 кВ класс напряжения. icon_rolleyes.gif
А если кроме шуток, то на вводе скорее всего будет стоять 20А автомат. Так что на одну фазу 5000 Вт грубо.
сообщение 17.8.2020, 23:10
Цитата(Roman D @ 17.8.2020, 23:07) *
20А автомат
25 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:08
