![]() Свет в квартире не работает, розетки работают |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2020 Пользователь №: 57467 ![]() |
От 1 фазы (обозначено 1) работает свет во всей квартире.
Утром пропало все электричество в квартире, оказалось, что все фазы были вырублены. При включении 1, 2,3 и 0 все автоматы вырубаются.. Если включить 2,3 и 0, то розетки работают. При выключенных нижних автоматах одновременно 1,2,3 и 0 вырубаются. Дело в ДИФЕ? Как определить, скажите, пожалуйста Вот схема |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
mariyasum, Глядя на фото щита, мне видится, что 1 2 3 0, все это должно быть ОДНИМ ЦЕЛЫМ дифавтоматом.
То, что расцепили на отдельные элементы/флажки ... уже плохо. Добавлю. На фото, где написано маркером 1 виднА маркеровка N. Как там может быть фаза? Еще добавлю. На выходе дифавтомата с клеммы N выходят два белых провода на автоматы. Явно фазные... Мой совет - пригласите нормально электрика, у которого есть ...про образование писать как то уж совсем стыдно ... опыт. Да, написал ... опыт. Штукатур маляр, каменщик, плотник, сантехник и пр. - это не электрик. Они вместе только день строителя отмечают))) а специальности это разные. |
mariyasum, Глядя на фото щита, мне видится, что 1 2 3 0, все это должно быть ОДНИМ ЦЕЛЫМ дифавтоматом. То, что расцепили на отдельные элементы/флажки ... уже плохо. Добавлю. На фото, где написано маркером 1 виднА маркеровка N. Как там может быть фаза? Еще добавлю. На выходе дифавтомата с клеммы N выходят два белых провода на автоматы. Явно фазные... Мой совет - пригласите нормально электрика, у которого есть ...про образование писать как то уж совсем стыдно ... опыт. Да, написал ... опыт. Штукатур маляр, каменщик, плотник, сантехник и пр. - это не электрик. Они вместе только день строителя отмечают))) а специальности это разные. На 1,2,3 индикатор горит, есть напряжение. На 4 не горит. Получается, у нас неправильно подключено? Но у нас щиток уже год работал так |
mariyasum, Как подключено - написал выше.
Есть как ПРАВИЛЬНО и есть как попало. Если работало год, то надо опять того умельца/спеца пригласить. Он быстро разберется... А так надо смотреть на месте... Или танцы с бубном, либо яблоко по тарелочке катать. Все написанное выше - моё мнение. На 1,2,3 индикатор горит, есть напряжение. На 4 не горит. А на фото НЕТ 4. Там только 1 2 3 0 . |
mariyasum, Как подключено - написал выше. Есть как ПРАВИЛЬНО и есть как попало. Если работало год, то надо опять того умельца/спеца пригласить. Он быстро разберется... А так надо смотреть на месте... Или танцы с бубном, либо яблоко по тарелочке катать. Все написанное выше - моё мнение. А на фото НЕТ 4. Там только 1 2 3 0 . Да, я имелось в виду 0 (четвёртый по порядку) |
Да, я имелось в виду 0 (четвёртый по порядку) Ну это по женски))) Да, я имелось в виду 0 (четвёртый по порядку) Как там сделано было - не знаю. Но на одном из четырех( 1 2 3 0 ) действительно индикатор не должен гореть. Если 1 2 3 горят, то выходит на 0 - нормально, что не горит индикатор. Значит там N. И по цвету ... синий. Тогда почему так сделал ... загадка. Дело в ДИФЕ? Диф однозначно подключен НЕПРАВИЛЬНО!!!! На клемму N, на фото обозначено как 1, ДОЛЖЕН быть подан N, а подана фаза. Ну и где на фото 0, там должна быть фаза. Предложу нижние автоматы выключить ВСЕ. А верхние ( 1 2 3 0 )все включить. Если не отключается, то включать последовательно нижние. Если сразу отключается автомат, один из 1 2 3 0, при отключенных нижних, то смотреть перемычки на нижние автоматы. Если перемычки ОК, то диф - под замену. Но это мне так видно ... по монитору. Надо на месте смотреть!!! |
Это у меня дежавю, или это снова тот же щиток с разобранным дифом?
Не мешай людям.
Создавать новые темы.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 17:18 |
