Заземление посудомоечная машина
Masa_111
сообщение 10.8.2020, 13:27
Пользователь №: 57530
Всем привет!
Подскажите, хочу подключить посудомоечную машину, для этого необходимо сделать отдельную розетку, хочу прокинуть медный кабель.
Залез в щиток, я понял, что не понимаю, куда подключать землю?
Сообщение отредактировал Masa_111 - 10.8.2020, 13:36
сообщение 10.8.2020, 13:55
Вынужден Вас огорчить, но для заземления в щитке нет кошерного законного места. icon_sad.gif
Masa_111
сообщение 10.8.2020, 14:38
Спасибо, понял.
Сейчас позвонил электрику, который собирал этот щиток, он сказал землю и ноль на нулевую шину, мол так допустимо делать.
Инк
сообщение 10.8.2020, 15:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А об опасности такого подключения он поведал? Лучше ограничьтесь установкой УЗО.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Masa_111
сообщение 10.8.2020, 15:47
К сожалению нет.
Как УЗО без земли подключить?
Где можно почитать или посмотреть?
Возможно ≠ допустимо.
Кабель пускайте трехжильный, но земляной пока не подключайте. Поставите УЗО, оно наверняка сработает (не обещаю; это не совсем правильно), машинка наверняка подключена шлангами в металлической оплётке к металлическим трубам. Гарантию наличия контакта труб с землёй даст только проект модернизации электроснабжения. И тогда у Вас в щитке будет заземляющий проводник - как и во всей квартире.
Из России
сообщение 10.8.2020, 16:58
Пользователь №: 27839
В УЗО нет клеммы для земли.
Совсем нет...
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2020, 17:09
Пользователь №: 16238
Без заземления, увы, даже полностью исправная посудомойка будет "щипаться" из-за конденсаторного фильтра радиопомех. Неприятно, и обычно неожиданно.
УЗО поможет, если будет реальное повреждение изоляции и утечка через естественные "заземлители" - водопровод и канализация и немного через туловище хозяина.
В отличие от стиралки, этот фильтр очень глубоко спрятан в недрах посудомойки, удаление затруднительно и наверняка приведет к нарушению гарантийных пломб.
Masa_111
сообщение 10.8.2020, 17:39
Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:57
