![]() Сгорело УЗО, автомат не отключил питание |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Так если замыкания не было, АВ и не должен был отключаться.
Загореться УЗО могло только от плохого контакта на клеммах или на рабочих контактах, с сильным нагревом. Ни то, ни другое не вызовет отключения ни УЗО, ни АВ. |
Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединял.
насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколько жил, и похоже, разного сечения. В этом причина
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический ![]() |
видно что горело именно в области контактов так что дело скорее всего в плохом контакте
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический ![]() Можно пояснить? Вот схема как я все подключал: И сразу вопрос, почему вводной автомат не отключился и автомат за пределами дома тоже не сработал, когда все начало полыхать. Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:58 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Загореться УЗО могло только от плохого контакта Или от того, что ИЕК - говёный фуфел. В общем знатно сэкономили на всём, включая нормального электрика. Хорошо хоть хата не сгорела. -------------------- энге елдыбабай!
Вот схема как я все подключал: Похоже перегрев верхних контактов на правом УЗО. Стоило бы подключать каждое УЗО отдельной парой проводов с их соединением на выходе автомата. И кстати, опять же, в отличии от всякого дерьма, на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB). -------------------- энге елдыбабай!
Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой нагрузки, и правильно ли я все подключал.
потому что ЗАМЫКАНИЯ не было, а было ВОЗГОРАНИЕ по причине незатянутой клеммы на УЗО Понятно, буду собирать в следующий раз все, обращю внимание чтоб клеммы были обтянуты. Но на не предвиденный случай что еще посоветуете. И есть ли в природе УЗО и автоматы которые не горят? Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 10:24 |
Цитата например серия S200 у ABB так это ж серия автоматов а не УЗО |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы и УЗО сделаны из пластмассы, внутри узкое место - металл. контакты. Пока контакты в порядке - пластик держит.
P.S. Я время от времени возмущаюсь мягкостью противопожарн. требований к розеткам, выключателям,.., имеющие прямой контакт эл. проводящих цепей с пластиком. Нужно использовать типа керамики, слюды, стекла... Но не я разрабатываю законы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой нагрузки, и правильно ли я все подключал. И есть ли в природе УЗО и автоматы которые не горят? Про производителя. Лучше хорошего электрика пригласить. Все таки спец - это спец. А в России можно купить АВВ, Легранд, Шнейдер Электрик и прочии. Про не горят. Не должны гореть!!! Там материалы должны быть такие, что до открытого огня ну никак не должно дойти. Да, от плохого контакта идет нагрев. Но дойти до огня... Про нагрузку тоже правильно пишите. Надо правильно подбирать номиналы. И есть металлические щиты. Они точно не горят. |
так это ж серия автоматов а не УЗО Для тупорылых даунов так и быть повторюсь: на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB). т.е. именно автоматы и имел в виду. Сообщение отредактировал чукча - 10.8.2020, 12:47 -------------------- энге елдыбабай!
Про нагрузку тоже правильно пишите. Надо правильно подбирать номиналы. Какого номинала мне с такой нагрузкой подобрать автомат и УЗО? И все таки правильно ли я их подключал? Проверьте схему по которой я подключал. Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 13:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат после счетчика.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2020, 13:45 |
Простите, там алюминиевых проводочков не было? С медью под одной клеммой?
А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты? Извините. Никого не хочу обидеть, но сделаю это с удовольствием... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Для тупорылых даунов так и быть повторюсь: т.е. именно автоматы и имел в виду. В теме говорилось именно про подключение к ПЗВ так как причиной возгорания было именно ПЗВ и ошибки в подключении к нему проводов, а вы про автоматы тулдычите. Чукча есть чукча Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2020, 14:15 |
63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 23:42 |
