Максимальная нагрузка на кабель в воздухе
Гость_Linuxoid37_*
сообщение 8.8.2020, 0:10
Здравствуйте!
Сразу скажу, вопрос гипотетический, поиск в интернете совершенно сбил с толку, поэтому решил обратиться к профессионалам.
Итак, дано: кабель 4х10 мм2, протянут по воздуху. 1 жила не используется, остальные 3 используются, в каждой из них есть ток, нуля как такового нет. В роли нуля используется одна из жил, остальные 2 используются как фазы. Особенность электроснабжения в данной локации в том, что между фазами 230 вольт, соответственно, в каждой жиле по 137 вольт. Надеюсь, понятно излагаю.
Внимание, вопрос: с учетом всего вышеизложенного, сколько нагрузки можно безопасно повесить на каждую из 2 фаз? В таблицах, что смотрел на просторах, говорится про 50 А 220 вольт длительной постоянной нагрузки. Но это на кабель в целом или на каждую используемую фазу? Просто слабо верится, что медь 10 мм2 может держать всего 25 А, в то же время 2,5 медь спокойной держит до 20А.
Объясните, пожалуйста, что по чем, заранее благодарю за ответы!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 0:30
