![]() Греется однофазный двигатель , Помогите пожалуйста разобраться |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.8.2020 Пользователь №: 57505 ![]() |
Всем доброго времени суток, греется однофазный двигатель на х.х. и под нагрузкой,помогите определить - это подшипники или обмотки ? Вал очень горячий прям пальцы обжёг, срабатывает кнопка тепловая.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Для начала промегерить.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
dima1978, это нормальный вопрос от профессионала?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Я вообще-то печатник печатник не умеющий читать? вопрос задали в теме Вопросы от профессионалов перенесено -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я хотел узнать могут ли подшипники ,не издавая хорактерных звуков , давать сильный перегрев. Не охота тащить на диагностику,движок новый,стоит на компрессоре.
ЛЕША, а что, я разве употребил данное выражение в документах или на экзамене? Жаргон, да и только.
dima1978, да, промегерить можно и на месте. Возможно, теплучка срабатывает из-за нагрузки на тот же вал. Раньше такое было, или недавно так стало? Через какое время срабатывает? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Изначально,может проработать день,а может и с утра вырубится,сделает пару циклов и всё,но сегодня прощупал - вырубился ещё еле теплый,видимо придется менять. 😪😪😪
Где указатель с профессионала на любителя переставить ? 😁 |
А вы ток измеряли? А то никаких цифр нет. Мощность АД, измеренный ток, с конденсатором или без...
Посмотрите мощность двигателя на шильдике, и сравните с уставкой теплучки.
Constantin_Logan, а что, теплушки стали градуировать по мощности?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Конденсатор рабочий мог ëмкость потерять. Тоже греться будет.
eugevict, и эти люди запрещают мне
Конденсатор рабочий мог ëмкость потерять. Тоже греться будет. А если его отключить,а оставить только пусковой и запустить? А вы ток измеряли? А то никаких цифр нет. Мощность АД, измеренный ток, с конденсатором или без... Мультиметром это можно проверить? |
Послушайте, господин печатник. У вас стоит оборудование. Вы несколько дней пытаетесь его запустить по советам с форума. И даже ещё не приблизились к решению проблемы. Вызванный электрик провёл бы все перечисленные обследования и ещё в 2 раза больше за полчаса. И взял бы 1.5 тысячи максимум. При этом проблема была бы в худшем случае локализованы, в лучшем случае решена. Подумайте сколько вы теряете на простоях оборудования. Кроите? Кроите дальше
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 22:38 |
