Перепаять электросхему вентилятора , чтобы сразу вращал при подаче питания
Гость_Батюшка Кузьма_*
сообщение 28.7.2020, 22:28
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не уберег Господь от покупки куклы чёртовой, настенного вентилятора.
Это типовой вентилятор с тремя скоростями, тремя режимами (постоянный, рандомный и синус) и таймером 0.5ч - 7.5ч.
"leroymerlin.ru/product/ventilyator-nastennyy-equation-48w-40sm-18844615/"
Включается оно с пульта или нажатием кнопок на панели управления. Электропитание подаётся выключателем таким же как на люстру освещения.
Хочется, ой как хочется, с клавиши подачи питания сразу запускать его в работу с настройками по умолчанию, чтобы вращало диавольское колесо!
Что и где, какую перемычку, между какими контактами надо припаять, чтобы помысел мой блаженный да воплотить в жизнь?
И да благословит вас господь на труды благия, и будьте вы благословенны и иже присно и во веки веков!
сообщение 28.7.2020, 23:06
Схема, полагаю, типовая:
"forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2013/post-134347-0-79419800-1368364927.jpg"
Dimka1
сообщение 29.7.2020, 0:13
Пользователь №: 29924
отнеси его обратно в магазин и обменяй на вентилятор по-проще, в котором только мотор, выключатель и вилка в розетку.
И будет он работать просто и понятно и во веки веков.
сообщение 29.7.2020, 5:42
Вы вероятно думаете, что логика, о которой я говорю, упрятана в микросхему SC8606A4L?
А что если, условно говоря, "убрать" с панели управления кнопку on/off, поставив в параллель него перемычку? По идее будет работать?
Спасибо заранее.
Dimka1
сообщение 29.7.2020, 7:28
Спасибо заранее.
Там два двигателя "M" и спираль управляются симисторами. Отсоедините их от схемы и напрямую включите в розетку через обычные выключатели и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2020, 7:34
Constantin_Logan
сообщение 29.7.2020, 7:49
Пользователь №: 32142
По-идее на вентиляторе должны быть 2 обмотки, сам недавно похожий переделал на обычный выключатель, так как пульт перестал работать.
Надо замерить омметром сопротивление обмоток, на той, где сопротивление больше - пусковая, на неё можно поставить конденсатор, а рабочую подключить напрямую. Могу схемку кинуть, если интересно. Вся электроника при этом будет выпилена.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 29.7.2020, 7:50
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 29.7.2020, 14:36
То что вы оба предлагаете это с одной стороны довольно хлопотно (ковырять заместо блока управления моторчики), да к тому же ещё и результат слишком малофункциональный. Я же хотел бы не отказаться от имеющегося функционала, а доработать китаёз.
Вот результаты.
Я отключил питание, зажал на панели обесточенного устройства кнопку "on" и, удерживая её нажатой, подал питание. Устройство запустилось на пониженной скорости, режим постоянный (normal), без таймера и без вращения по горизонтали.
При этом дополнительный весь функционал присутствует как с пульта так и с панели управления.
Из чего я делаю вывод, что ежели припаять перемычку, замыкающую контакты кнопки "on" на постоянной основе, можно не только добиться желаемого результата, но ещё и сохранить весь старый функционал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 9:26
