Вопрос по трансформатору на 12 v
zargius
сообщение 26.7.2020, 19:20
Пользователь №: 35464
Здравствуйте, отдали мне тут вот такой трансформатор (?)
Если я правильно понял по шильдику, то на выходе у него 12 вольт и 20.8 ампер.
Есть мысль в гараже сделать розетку для автомобильных нужд - подключить компрессор для подкачки колёс, заряжать аккумулятор, переноску сделать на 12 вольт и т.д.
Если я соберу диодный мост, то тем самым я понижу напряжение. Подскажите как мне получить постоянку 12-14 вольт в ущерб силе тока.
Сильно не пинайте если чего не так понимаю, для этого я и пишу в ветку чайников)))
Ссылка на две фото, вложением почему то не прикрепляется
https://ibb.co/wsZh7Qs
https://ibb.co/kG2SzST
Сообщений в этой теме
- zargius   Вопрос по трансформатору на 12 v   26.7.2020, 19:20
- - savelij®   1. Хороший тор. 2. Напряжение после моста повыситс...   26.7.2020, 21:47
|- - Viktor2004   Цитата(savelij® @ 26.7.2020, 23:47) 2. На...   26.7.2020, 23:13
|- - eugevict   Цитата(Viktor2004 @ 26.7.2020, 23:13) Зар...   27.7.2020, 1:30
|- - savelij®   Цитата(Viktor2004 @ 26.7.2020, 23:13) На ...   27.7.2020, 23:47
- - ЛЕША   Домотайте вторичную обмотку. Это гораздо проще, че...   27.7.2020, 5:30
- - Roman D   Интернет завален схемами зарядных устройств. Что с...   27.7.2020, 6:32
- - Электромонтёр   Для ТС легче будет купить 2 электронных блока по 3...   27.7.2020, 8:28
- - чукча   Цитата(zargius @ 26.7.2020, 19:20) Если я...   28.7.2020, 7:55
|- - Roman D   Цитата(чукча @ 28.7.2020, 7:55) Диодный м...   28.7.2020, 9:29
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 28.7.2020, 9:29) для пол...   28.7.2020, 11:13
|- - -Mike-   Цитата(Roman D @ 28.7.2020, 12:29) Полезн...   17.9.2020, 17:08
- - Basill   Цитата(zargius @ 26.7.2020, 19:20) трансф...   28.7.2020, 11:12
- - Roman D   С этих 12 В оптимально переноски из автомобильных ...   28.7.2020, 12:49
- - zargius   Спасибо всем за ответы. В общем я понял, что по за...   29.7.2020, 7:17
|- - Roman D   Цитата(zargius @ 29.7.2020, 7:17) у меня ...   29.7.2020, 10:21
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 29.7.2020, 12:21) Хотя б...   29.7.2020, 22:19
- - Гость_Дачник_*   Купите готовый диодный мост KBPC на 25 или 35 ампе...   29.7.2020, 11:44
- - zargius   Всем привет. Подниму тему. И так, дошли руки заказ...   17.9.2020, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 13:33
