Вопрос по трансформатору на 12 v |
26.7.2020, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35464 |
Здравствуйте, отдали мне тут вот такой трансформатор (?)
Если я правильно понял по шильдику, то на выходе у него 12 вольт и 20.8 ампер. Есть мысль в гараже сделать розетку для автомобильных нужд - подключить компрессор для подкачки колёс, заряжать аккумулятор, переноску сделать на 12 вольт и т.д. Если я соберу диодный мост, то тем самым я понижу напряжение. Подскажите как мне получить постоянку 12-14 вольт в ущерб силе тока. Сильно не пинайте если чего не так понимаю, для этого я и пишу в ветку чайников))) Ссылка на две фото, вложением почему то не прикрепляется https://ibb.co/wsZh7Qs https://ibb.co/kG2SzST |
zargius Вопрос по трансформатору на 12 v 26.7.2020, 19:20
savelij® 1. Хороший тор.
2. Напряжение после моста повыситс... 26.7.2020, 21:47
Viktor2004 Цитата(savelij® @ 26.7.2020, 23:47) 2. На... 26.7.2020, 23:13
eugevict Цитата(Viktor2004 @ 26.7.2020, 23:13) Зар... 27.7.2020, 1:30
savelij® Цитата(Viktor2004 @ 26.7.2020, 23:13) На ... 27.7.2020, 23:47
ЛЕША Домотайте вторичную обмотку. Это гораздо проще, че... 27.7.2020, 5:30
Roman D Интернет завален схемами зарядных устройств. Что с... 27.7.2020, 6:32
Электромонтёр Для ТС легче будет купить 2 электронных блока по 3... 27.7.2020, 8:28
чукча Цитата(zargius @ 26.7.2020, 19:20) Если я... 28.7.2020, 7:55
Roman D Цитата(чукча @ 28.7.2020, 7:55) Диодный м... 28.7.2020, 9:29
чукча Цитата(Roman D @ 28.7.2020, 9:29) для пол... 28.7.2020, 11:13
-Mike- Цитата(Roman D @ 28.7.2020, 12:29) Полезн... 17.9.2020, 17:08
Basill Цитата(zargius @ 26.7.2020, 19:20) трансф... 28.7.2020, 11:12
Roman D С этих 12 В оптимально переноски из автомобильных ... 28.7.2020, 12:49
zargius Спасибо всем за ответы. В общем я понял, что по за... 29.7.2020, 7:17
Roman D Цитата(zargius @ 29.7.2020, 7:17) у меня ... 29.7.2020, 10:21
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 29.7.2020, 12:21) Хотя б... 29.7.2020, 22:19
Гость_Дачник_* Купите готовый диодный мост KBPC на 25 или 35 ампе... 29.7.2020, 11:44
zargius Всем привет. Подниму тему.
И так, дошли руки заказ... 17.9.2020, 15:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 9:21 |
