183 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
каВо-чАво
Урфин Джюс
сообщение 7.5.2020, 16:12
Сообщение #3401
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Цитата(oleg1ma @ 7.5.2020, 14:48) *
Какие ключи ставили?
Первые два раза 10nk60 с космодрома, последний раз какой-то бу 2sk очень близкий по параметрам. Вылетал всегда при пуске на хх.
oleg1ma
сообщение 7.5.2020, 16:23
Сообщение #3402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я для питателей мощностью выше 50вт применяю полевики всегда в 247 корпусе и на напряжение 800-900в и током не менее 6а-10а.
типа 2SK2611, 2SK1358 и т.д.Так--же важна правильная намотка тр-тора, с возможно меньшей Ls.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2020, 16:23
KT117
сообщение 8.5.2020, 21:22
Сообщение #3403
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Урфин Джюс @ 7.5.2020, 15:05) *
[attachment=59370:444.GIF]
Я бы посмотрел в сторону схемы размагничивания сердечника. если у вас флайбэк
Или так попробовать
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Сообщение отредактировал KT117 - 8.5.2020, 21:33
Урфин Джюс
сообщение 12.5.2020, 22:50
Сообщение #3404
Из: Украина
Цитата(Урфин Джюс @ 7.5.2020, 14:05) *
В общем, собирал много лет назад ПА№3 электровоза, все хорошо работает, но блок питания за все время 3 раза вылетал стандартным набором ключ+шим+обвязка. Надоело, решил перебрать аппарат, заменил блок питания на промышленный, но для питания оптики собрал DC-DC 24v - 2X18V на той же 3844. При испытаниях хорошо держит нагрузку в 150 мА на канал. При работе в сборе, без силы, все работает, потребление не больше 15-20 мА на плече. Но как только подаю небольшую силу (30-50в) начинает проседать питание 18вольт, причем, чем больше заполнениена ключах, тем сильнее проседает, до срабатывания powerGOOD. Потребление всю дорогу остается почти неизменным. Это проблема кривого преобразователя? Разве ток в силовой цепи может так сильно влиять на питание драйверов?
Отвечу на свой вопрос, глюк преобразователя был из-за сильных помех , вызванных закороченным обратным 150EBU04. Причем пробитый, скорее всего из-за механических напряжений. Перед пуском менял термопасту под выпрямителем, и вылезли ошибки давнего монтажа - аноды я жестко запаивал на силовые дороги, и при затягивании радиатора к плате, видимо, лопнул кристалл. При распиливании трупа, половинка звонилась накоротко, а вторая - жива. Хреново быть бестолковым.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 12.5.2020, 22:51
lis22
сообщение 15.5.2020, 21:20
Сообщение #3405
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
https://www.tiktok.com/@giangnguyen1340/vid...amp;source=h5_m Всем привет кто знает что это за тип сварки?
oleg1ma
сообщение 15.5.2020, 23:03
Сообщение #3406
Из: Глобино UA
посмотри тут
alvideo
сообщение 25.6.2020, 23:23
Сообщение #3407
Пользователь №: 48839
Всем привет
В сварочном в IGBT модуле сгорел шунт, всё остальное целое.
Шунт стоит после диодного моста на минусе.
Знаю, что шунт должен быть 0,05 ома.
Вопрос: чем заменить шунт навесным монтажом? Покатит ли проволочный резистор и если да, какой он примерно должен быть мощности?
Резистор ставить на радиатор проблематично.
RadioГубитель
сообщение 26.6.2020, 9:46
Сообщение #3408
Из: Москва
Пользователь №: 29776
https://aliexpress.ru/item/4000712080888.ht...earchweb201603_
2 впараллель.
если не влезут, можно 4 впараллель 1206 R200
Но лучше новый модуль купить. Минарик180?
alvideo
сообщение 1.7.2020, 11:41
Сообщение #3409
Может кто нибудь подсказать какой провод использовать осциллятора на катушке и где его достать в алиехпресс?
Андрон IV
сообщение 1.7.2020, 12:21
Сообщение #3410
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Зачем так сложно.... Использовал на плаземорезе высоковольтные провода от мониторов, не пробивало .
Сообщение отредактировал Андрон IV - 1.7.2020, 12:23
alvideo
сообщение 1.7.2020, 13:47
Сообщение #3411
осциллятор работает до 5 kV? Провод 6kV на 22 AWG подойдёт? https://www.aliexpress.com/item/40008963105...earchweb201603_
Андрон IV
сообщение 1.7.2020, 16:14
Сообщение #3412
Из: Вятка
Провод силиконовый, считаю что хватит. От мониторов не силиконовый, но на халяву..)
SEDOY69
сообщение 14.7.2020, 17:57
Сообщение #3413
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Приветствую. Зашел сюда с вопросом. Когда то добрый человек с ником электровоз выложил схему электроудочки. Пытаюсь воплотить в железе эту схему. Пусть спецы посмотрят правильность соединений. С первого взгляда 14 и13 выводы не должны на прямую сидеть на земле.
nikon
сообщение 14.7.2020, 18:07
Сообщение #3414
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да хоть со второго , +5 вольт никак не может сидеть на земле. Вообще первичная цепь не имеет ничего интересного . можно применить любой генератор без регулятора тока и напряжения только частоту подогнать под Ваш трансформатор . Интерес представляет вторичная цепь где есть регулировки длительности импульса и частоты .
Сообщение отредактировал nikon - 14.7.2020, 18:21
SEDOY69
сообщение 15.7.2020, 21:45
Сообщение #3415
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Так что надо изменить, в цепи генератора. Можете дать рабочую схему. Спасибо.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 15.7.2020, 21:52
Душман 83
сообщение 16.7.2020, 12:16
Сообщение #3416
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
SEDOY69 почитай даташит на ТЛ-ку и собери макет для своих хотелок. Микросхема нормальная, нужно правильно её включить и подобрать ОС. Собирал на ней преобразователи лет 25 назад, работает нормально. Необходимо разобраться с ИМС и обвязкой под свой случай. Описание см "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение". Москва, издательство Додека - ХХI 2001 г стр 233-238.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Putnik
сообщение 26.7.2020, 17:03
Сообщение #3417
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Друзья, посоветуйте где скачать схему на "KENDE MS-300 proffi". Ключи в кз и кто-то уже в нем ковырялся.
oleg1ma
сообщение 26.7.2020, 17:12
Сообщение #3418
Из: Глобино UA
название ни о чём, кишки покажите
Putnik
сообщение 26.7.2020, 19:07
Сообщение #3419
кишки такие
oleg1ma
сообщение 26.7.2020, 19:22
Сообщение #3420
Из: Глобино UA
вот держи
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2020, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 14:53
