Подключение твердотельного реле вместо контакторов , Подключение и установка твердотельного реле в пульт упр-я эл.котлом.
SergejSV
сообщение 24.7.2020, 11:22
Пользователь №: 57474
Здравствуйте. Прошу помощи. Как подключить твердотельное реле вместо контакторов? С подключением основных проводов всё понятно. Какие два провода подключать нужно для сробатывания реле?
Zolan77
сообщение 24.7.2020, 13:30
Пользователь №: 45277
Мало данных.
Нужно:
1. Тип и напряжение питания контактора.
2. Марка реле.
3. Параметры коммутируемой нагрузки.
Желательно схема.
SergejSV
сообщение 25.7.2020, 7:39
Нету схем от блока.
сообщение 25.7.2020, 10:28
Цитата(SergejSV @ 25.7.2020, 7:39) *
Нету схем от блока.
А что, на корпусе нет никаких надписей? Допустим марка изделия.
чукча
сообщение 25.7.2020, 11:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Те два провода, что шли на катушку контактора.
энге елдыбабай!
ЛЕША
сообщение 25.7.2020, 12:14
Пользователь №: 14498
Надо знать какое напряжение управления приходит на катушку пускателя/контактора. Это написано на самом контакторе/пускателе.
Твердотельное реле выбирать с таким же управлением.
SergejSV
сообщение 25.7.2020, 12:15
Не знаю как фото выложить сюда.
Вот ссылка на фото пульта управления
https://drive.google.com/drive/folders/1sfS...H2N03twCF3xlvLA
Сообщение отредактировал SergejSV - 25.7.2020, 12:21
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2020, 12:20
Пользователь №: 14618
Народ. Данный юзер на форумхаусе получил точно такие же ответы и даже более развёрнутые, нихрена не понял, сказал что никто ничего не понимает и пришёл сюда. Не советую связываться
SergejSV
сообщение 25.7.2020, 12:23
Не надо врать что я написал, что ни кто ни чего не понимает. Какие два провода подцепить так ни кто и не написал.
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2020, 14:35
Вам написали несколько человек что в старой схеме управления на контакторы подаётся АС220 V, а вашим тиристорам нужно DC24V
И что без преобразования вы спалите ваши твердотельные реле, но вы с упорством достойным лучшего применения твердите "где взять + и - ".
Так и хочется ответить что в ней самой
SergejSV
сообщение 25.7.2020, 15:31
Понятно. Буду думать про преобразователь. Просто ещё в соседней теме нашёл, что один поставил ттр и взял 12в с блока управления. Вот если ответит обязательно напишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 0:54
