![]() Как подключть светодидную ленту к 12в переменного напряжения |
Гость_Петро_* |
Уважаемые специалисты. На выходе трансформатора 12в переменного напряжения. Нужно подключить светодиодную ленту 12в. Поставить мостовой выпрямитель, так он выдаст почти 17 вольт. Поставить просто диод, так будет мигать да и напряжение упадет. Что-то можно сделать в этой ситуации?
С конденсаторным фильтром будет около 17 вольт.
Без, среднее значение выпрямленного напряжения будет чуть меньше 12 вольт. Подключить так. Или найти трансформатор на 9 вольт и подключить с конденсатором. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
LMку какую-нибудь (350, 338) взять, слепить стаб на 12в.
Купить импульсный блок питания на 12 вольт и не забивать себе мозги фигней.. Ампера так на 2 обычно хватает. Продается в любом городе. В китае дешевле но ждать месяц из китая.
Вот я такие блоки питания всегда в китае покупаю для питания разной фигни, в том числе и светодиодов. Блок питания стабилизированный по напряжению . Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2020, 18:48 |
шахтер, какие ещё 2А? Автор не заикнулся ни о мощности ни о длине ленты.
шахтер, какие ещё 2А? Автор не заикнулся ни о мощности ни о длине ленты. Я видел что он не заикнулся про мощноть. Просто у меня младший одно время достал этими светодиодными лентами.И все что он покупал хватало блока питания на 2 ампера. Так что я про свой горький личный опыт. Потом мальчик вырос женился и купил квартиру. Так что я повыкидывал всю эту хрень с большим удовольствием вместе с блоками питания. Ленты просто в мусор блоки питания валяются в гараже на всякий случай, вдруг мне пригодятся. Хотя у меня все станки с блоками питания на 24 вольта. Просто реле промежутки стандартно на 24 вольта чаще встречаются. Так что я предположил что автор покупает такую же хрень как и мой младший покупал. Ленты эти мощность имееют не больше 10- 15 Вт.для светодиодов это очень приличная яркость. Если не прав извиняюсь. |
Про пять ампер, наверное.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:16 |
