![]() Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго времени суток коллеги!
Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц. Помогите подобрать марку кабеля. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а каким образом частота на выбор влияет?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как минимум не нужно забывать о том, что емкостное сопротивление кабеля уменьшится, и реактивная мощность вырастет в шесть раз.
что за мощность емкостная реактивная кабеля:Xc=1/2πfC; Qc=U2/Xc Сообщение отредактировал Roman D - 23.7.2020, 8:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
реактивное сопротивление по сравнению с активкой мало, так что значительно не повлияет...имхо
Гость_Гость сочувствующий_* |
Интересно стало, а что произойдёт, если запитать этот двигатель одножильными кабелями?
Производители кабельной продукции не смогли подобрать марку кабеля, пишут: Высоковольтные кабели на 6 кВ не выпускаются на частоту 300 Гц.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А какой длины нужен кабель ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Производители кабельной продукции не смогли подобрать марку кабеля, пишут: Высоковольтные кабели на 6 кВ не выпускаются на частоту 300 Гц. Это граничная частота для этого напряжения, в данное время. Кабеля выпускаются со спецификацией на 50 или 60 Гц. Но система с таким кабелем может работать до 300 Гц. Просто нужно потом тестировать специальным дорогим оборудованием (с обрезкой 5 и 7й гармоник) - всю систему тестировать. Типа такого: https://www.highvolt.de/portaldata/1/Resour...oads/8-02-4.pdf |
140 метров Да тут в общем длина кабеля особой роли не играет. А только ёмкостной ток и диэлектрические потери. Данные на входе у Вас: 12500 кВт. 6000 В. максимальная частота 300 Гц. Значит считаем для тока 1368 Ампер. Но пока даже не смотрим диаметр жилы. Берём кабель Product code: 3CCUX11HD 300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км. ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц. Видите, не подходит для 300 Гц - у вас ток 1,03 А только. Единственный выход - напишите письмо изготовителю преобразователя, и спросите какой тип кабеля он рекомендует. У них обычно это уже всё есть.!!! Сообщение отредактировал Sky_net - 24.7.2020, 12:03 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD 300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км. ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц. теперь пересчитайте на длину 140 метров |
ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. А что с законом Ома (I=U/R) и с формулой емкостного сопротивления (Xc=1/2πfC)? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А, ну да...
теперь пересчитайте на длину 140 метров Так а какой смысл? Уменьшатся же все величины и расчётные и табличные (в спецификации), т.е. всё равно не подойдёт. Единственный выход я написал выше - написать письмо изготовителю инверторов, и узнать у них про рекомендуемый ими кабель. |
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Верно. Там ещё индуктивность двигателя есть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 1:21 |
