![]() Нужно поправить шланг.Наш шлангом закопан провод 10 кВ , Как это сделать безопасно? |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Для отвода сточных вод с участка закопал пластиковую трубу. Труба выходит в канаву, в которой ручей. Потом электрики сверху закопали провод 10 кВ. Провод в красной гофре и в бетонных коробах вроде. Экскаватор рыл яму в канаве и видимо замял, порвал трубу. Хочу из конавы попытаться найти место где должна быть моя труба и попробовать отремонтировать ее. Возможно отпилить надо если сплющило и нарастить. Стоять придётся в ручье. И руками лазать под бетонным коробом с кабелем. Наверное есть риск попасть под напряжение. Может купить штангу изолирующую и перчатки на 10 кв? Трубу нужно спасать. Она под асфальтом проходит и другого пути нет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. согласовываете производство земляных работ со всеми заинтересованными службами
2. обращаетесь к владельцу кабеля для отключения 3. делаете под надзором представителя (ей) сетей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если у вас труба идёт до канавы то получается что замят только её конец.Оставьте его там от греха подальше и переложите по новой и как можно дальше от этого короба.Потому как достаточно скоро этот кабель может навернутся и при раскопках всё спишут на вас и замучаетесь оправдыватся.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Для отвода сточных вод с участка закопал пластиковую трубу. Труба выходит в канаву, в которой ручей. Потом электрики сверху закопали провод 10 кВ. Провод в красной гофре и в бетонных коробах вроде. Экскаватор рыл яму в канаве и видимо замял, порвал трубу. Хочу из конавы попытаться найти место где должна быть моя труба и попробовать отремонтировать ее. Возможно отпилить надо если сплющило и нарастить. Похоже вы проложили пластиковую КАНАЛИЗАЦИОННУЮ трубу без согласования прямо в РУЧЕЙ(!?). Эл. работы выполнены наверняка со всеми согласованиями, т.е. законно. Сейчас вам надо обращаться в эл. сетевую компанию за разрешением и за согласованием прокладки и ремонта в зоне их ответственности (охранной зоне кабеля). Приготовьтесь, что ещё экологическому отделу нужно будет доказывать необходимость использования ручья. Полезете сами - можете лишиться жизни, а будут проводиться ремонты на трассе кабеля - на вашу самодеятельность работники просто наплюют и опять порвут трубу. Сообщение отредактировал -Mike- - 25.7.2020, 4:49 |
Для отвода сточных вод с участка закопал пластиковую трубу. Обращайтеесь в Ростехнадзор. Неправа ваша электроснабкакихжающая организация. Не имела она права прокладывать кабель поверх существующих коммунальных коммуникаций (естественно, официально узаконенных). Тем более, в зоне затоплений - особая статья. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 9:54 |
