Две фазы, есть напряжение, норма или нет?
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 12:38
Сломалось стиральная машина. Провёл диагностику и обнаружил что индикатор от отвёртки горит и на фазе, и на нуле у места где кабель подключается к самой машине. Нормально ли это или нет?
сообщение 20.7.2020, 12:46
Сломалась не машина, а розетка.
Воткните в розетку настольную лампу, чайник...
Горит? Снова проверьте "индюкатором".
сообщение 20.7.2020, 12:50
Нет, розетка исправна.
сообщение 20.7.2020, 13:02
Существуют сети, где в розетке две фазы.
сообщение 20.7.2020, 13:07
Я это знаю, в розетке одна фаза только. Самое странное что есть напряжение.
сообщение 20.7.2020, 13:20
Если с одной стороны индикатор светится, с другой - нет, пора вилочку разобрать, потом провод "прозвонить".. Чудес тут никаких.
Это с воткнутой вилочкой ?
сообщение 20.7.2020, 13:25
Простите за наверное глупый вопрос, как прозвонить провод?
Электромонтёр
сообщение 20.7.2020, 13:48
Пользователь №: 56237
ОТвёртка ваша и показывает вторую фазу из-за фильтра помех.Купите чтонибудь получше этих отвёрток.Или позовите знакомого электрика.Надо иметь.Да.
сообщение 20.7.2020, 14:22
Вы были правы, поменял провод но не помогло.
Спасибо всем за ответы!
шахтер
сообщение 21.7.2020, 14:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Индикаторная отвертка светится даже на корпусе любой стиральной машинке автомат. Если она включена в розетку без заземления. Причина банальная у нее есть встроенный сетевой фильтр. Так что не занимайтесь фигней.и напряжение на корпусе такой незаземленной стиральной машинки примерно 110 вольт именно поэтому в смысле из за встроенного сетевого фильтра.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2020, 14:48
Инк
сообщение 21.7.2020, 15:03
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Не обломался пошёл проверил. Всё как всегда, не светится индикатор.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 21.7.2020, 17:27
Из: Ростовская обл.
Да ладно,.на пластиковом корпусе не светится. Согласен.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2020, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 0:13
