Сборка и компоновка распределительного электрощита |
7.7.2020, 9:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.7.2020 Пользователь №: 57398 |
Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось? Работу оценили в 25 000 рублей, за материал предварительно пока что 25 000, сам щит около 35000. Итого порядка 85 000. Еще появился вопрос - смотрю на схему и вижу одни УЗО, просмотрев почти все каталоги ABB и шнайдер бытовых серий нашел только с номинальным током 16, 25, 40, 63 А. Остальные номиналы ВДТ есть только у IEK и EKF. Может конечно это общее обозначение и ДИФ автоматов на схемах, но и по ним я часть номиналов не нашел. Может я не там ищу? |
7.7.2020, 9:45
С таким огромным бюджетом можете брать УЗО на больший номинальный ток, на работе не скажется, только дороже немного.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.7.2020, 18:21
9.7.2020, 19:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Перекидывайте, не красиво, цвета и реле L2 с L1 перепутали. Это беглый просмотр.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 9.7.2020, 19:29 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
9.7.2020, 19:54
19.7.2020, 0:15
19.7.2020, 0:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Культура монтажа оставляет желать лучшего.
Ввод в УЗО снизу. Шинка заземления во втором и в первом ряду справа маленькие и хилые. Там дырок на все не хватит. Где главная шина заземления? В автоматы Шнайдер вместе с шинкой засунуты вплотную провода. Точно не помню, но кажется Шнайдер такое не приветствует. Это у Сименса есть хорошее решение, а у Шнайдера контакта нормального с шинкой не будет если провода засунуты в ту же дырку. Да и шинки мог бы поаккуратнее откусывать. Что бы токоведущие части не торчали. Среди Шнайдера стыдливо затесались два автомата АВВ. Ужас префекциониста Рукожоп делал. Еще не видно как он ввод и выводы в щит делать будет За те деньги которые платил автор можно требовать переделать Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.7.2020, 1:11 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.7.2020, 1:32
Собирал я сам, так как человек который это должен делать слился. По культуре монтажа согласен отчасти, это все таки не моножила, а 6 пвг. Ввод в узо сверху как фазные провода так и ноль. Контакт между питающим проводом и шиной отличный. Токоведущие части не выходят за корпус шины. Автоматов ABB два, связано с тем что в нашей области заказ на данные номиналы и категорию у шнайдер только от 12 штук, по однй штуке продавцы не возят. По шинам заземления, поверьте они отличные у IEK, на моей квартире стоят аналогичные уже более 7 лет, щит обслуживается 2 раза в год, ни разу повторную затяжку не делали. Основная шина земли в водном щите. С критикой согласен. Опять таки к культуре монтажа, пришлось прокидывать провод с значительным запасом, чтобы была возможность перераспределить нагрузку между фазами. Ну и самое главное это же все закроется |
19.7.2020, 11:31
Ну если не для профессионала а для любителя, собрал очень даже хорошо
19.7.2020, 11:37
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 17:39 |
