Подключение пускателя , Подключение магнитного пускателя |
| Гость_Гость_Григорий_*_* |
17.7.2020, 15:09
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт)) |
Гость_Григорий_* Подключение пускателя 17.7.2020, 15:09
rosck Может неправильно понял. Но как мне видится, нужн... 17.7.2020, 21:05
Гость_Григорий_* Нужно собрать схему без переключателей, если прост... 18.7.2020, 11:12
uvk2 ЦитатаЧто бы при срабатывании реле не приходилось ... 18.7.2020, 13:46
Гость Цитата(uvk2 @ 18.7.2020, 13:46) Вы подклю... 18.7.2020, 14:27
rosck Цитата(Гость @ 18.7.2020, 14:27) так как ... 18.7.2020, 18:13
uvk2 Я принципиально против того, чтобы вводить ручное ... 18.7.2020, 18:11
uvk2 Ну или как-то так 18.7.2020, 18:42
Sky_net Цитата(Гость_Григорий_* @ 17.7.2020, 15:0... 18.7.2020, 20:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 8:36 |
