Стандарт напряжений, отклонения напряжения. , Вопрос по ГОСТам?
b15h0p
сообщение 14.7.2020, 9:56
Пользователь №: 48358
Добрый день.
Возник вопрос по качеству электроэнергии для обычных (бытовых) потребителей.
Есть ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения",
в п. 4.2.2
... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном равно 220В.....
...установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального....
ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
п. 3 Стандартные напряжения
3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
Таблица №1
Для 50 Гц смотрим:
230/400 с сноской, читаем сноску - Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ?
Constantin_Logan
сообщение 14.7.2020, 10:01
Пользователь №: 32142
253
УПНР, специалист ОВКВ
b15h0p
сообщение 14.7.2020, 10:21
Цитата(Constantin_Logan @ 14.7.2020, 10:01) *
253
Обоснуйте.
Электромонтёр
сообщение 14.7.2020, 10:28
Пользователь №: 56237
Экзаменатор? ))
сообщение 14.7.2020, 12:18
какое в договоре на поставку
b15h0p
сообщение 14.7.2020, 13:28
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:
п.1.3.
"1.3. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.
В случае отклонения показателей качества электрической энергии от требований, указанных в предыдущем абзаце, МЭС совместно с Абонентом и сетевой организацией в десятидневный срок с момента требования МЭС, сетевой организации или Абонента организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в соответствующем акте (протоколе измерений)."
Вот и нет там ничего.
Сообщение отредактировал b15h0p - 14.7.2020, 13:29
-Mike-
сообщение 14.7.2020, 15:12
Пользователь №: 17145
Эволюция в нашей стране - медленная и не равномерная. Ориентируйтесь на номинал 230В. Пропишется в договоре номинальное напряжение, а через год-два возможно модернизируют оборудование, все договора опять переписывать... Поэтому и не пишут в них из-за неопределённости.
Ant29
сообщение 14.7.2020, 15:26
Пользователь №: 29170
Не соглашусь с такой позицией. Если договор с ГП, то по-фигу, что там написано. Договор энергоснабжения публичный, и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно.
Сам стал придерживаться ГОСТ 2014, если в нем есть противоречия с 2013
сообщение 14.7.2020, 21:23
обычно это прописывается в Актах, которые идут к договору, например при новом подключении в АКТе об осуществлении технологического присоединения, можете кстати запросить его
а в данном случае что не соответствует? 220 или 230?
на основании чего, даты?
___VITOS___
сообщение 14.7.2020, 23:48
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Итак, прошло семь лет, а воз и ныне там =)))
сообщение 15.7.2020, 0:09
да и не только в 2013
Ant29
сообщение 15.7.2020, 0:11
220
Да, даты. Хоть какая-то логика)
Я бы и сам не против, если в наших нтд была однозначность. Но не в нашей стране
Бесконечная тема
Constantin_Logan
сообщение 15.7.2020, 5:53
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 11:21) *
Обоснуйте.
ГОСТ 29322-2014
29322-92 было также
сообщение 15.7.2020, 7:31
Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 0:11) *
220
т.е. 253 В. Вас устраивают?
сообщение 15.7.2020, 14:08
Может быть и 390 Вольт, при отгорании "ноля". И какая разница, 242 или 253? Холодильник, стиралка, посудомойка и прочие электроприборы работают нормально? А контролировать напряжение постоянно - садо- мазо ...
Ant29
сообщение 15.7.2020, 15:57
Да. Как и 440
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:49
