Пропадает электричество странно
Seluk
сообщение 7.7.2020, 16:15
Пользователь №: 57413
Ситуация следующая. Внезапно на фирме начали отключаться компьютера и сервер. Будь это один компьютер, я бы подумал что это блок питания. Решил 2 компьютерам дать электричество через стабилизатор напряжения - как итог все 3 устройства периодически отключаются. Сервер подключен через бесперебойник питания - так же отключается. В моменты таких отключений люди говорят, что становится ярче свет в лампочках. Что это может?
Zolan77
сообщение 7.7.2020, 16:22
Пользователь №: 45277
Замеряйте напряжение в сети.
Трясите энергосбытовую за некачественную услугу.
Снимите на видео факты превышения напряжения в случае выхода из строя компьютеров.
Seluk
сообщение 7.7.2020, 16:27
а как это лучше всего сделать? стоять и мультиметром замерять? или может спец устройством каким-то?
Dimka1
сообщение 7.7.2020, 16:40
Пользователь №: 29924
ну если под рукой нет ничего профессионального, то мультиметр и видеосъемка телепоном с записью показаний на флеш.
Zolan77
сообщение 7.7.2020, 16:45
В идеале пишущий осциллограф.
Но можно тестер+телефон.
сообщение 7.7.2020, 16:46
а как это лучше всего сделать? ...
Обратитесь в лицензированную электролабораторию. Они подключат необходимое оборудование и проконтролируют качество поставляемой электроэнергии за энное количество времени. Выдадут Вам протокол с результатами. С этим протоколом можете обращаться во все инстанции, начиная с электроснабжающей организации.
Костян челябинск...
сообщение 7.7.2020, 16:47
Пользователь №: 14618
Фирма... Горят компы, бесперебойники и сервера... Кормильцы. Но хозяева фирмы упорно не хотят пригласить электрика. Кроилово... Не хочу даже ничего советовать. Пускай горят. Может кроильщиков поубавится в мире
Seluk
сообщение 7.7.2020, 16:49
про такое я не знал. Как по мне это самый нормальный вариант. Спасибо
сообщение 7.7.2020, 17:26
Цитата(Seluk @ 7.7.2020, 16:15) *
Сервер
отключается или
если у Вас отдельное здание
Электромонтёр
сообщение 7.7.2020, 17:27
Пользователь №: 56237
Возможно что при такой жаре кондиционеры берут всю напругу на себя а при их отключении возникает подъём напряжения что и показывают лампочки.А если дело в длинных кабелях недостаточного сечения проброшенных в этой фирме то сетевая здесь не при чём и стабилизатор конечно тоже будет отключатся.
Ixtim
сообщение 8.7.2020, 7:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
жадность - это плохо (с)
Цитата(Электромонтёр @ 7.7.2020, 17:27) *
... при такой жаре кондиционеры берут всю напругу на себя...
S-cream
сообщение 8.7.2020, 7:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Коллеги, вы куда-то не туда полезли мыслить...
Начать надо с примитивнейшей проверки контактов в ВРУ здания-помещения.
Ixtim
сообщение 8.7.2020, 9:12
Из: Кузбасс
Собственно говоря, видно же, что ТС в вопросе ноль... И всё, что ему можно посоветовать, это позвать электриков для устранения. Ему же начинают советовать всякую хрень в стиле "смотрите какой я мегаэлектрик, по интернету могу лечить": от проверки контактов ВРУ до запоминающего ослографа... Из-за этого весь стёб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 16:08
