![]() Заземление установки , Установка для заморозки грунта 28 кВт |
Гость_Гость_Александр_*_* |
1.Подскажите,в жилом доме в подвале поставили установку заморозки грунта 28 кВт,на неё с щитовой по проекту приходит ввг 5х35,для защитного заземления достаточно кабельной жилы ?или отдельно нужно до контура заземления дома выводить полосу.?
2.Каким сечением нужно вести заземление на лоток именно от гзш,а не перемычки-не нашел толком ответа. P.s Я электрик,прораб ничего не знает) энергетик уволился,советоваться не с кем( |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Достаточно, сечение минимум 25мм.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Вообще, должно быть сечение заземляющего проводника не меньше фазной жилы питающего кабеля. Установку смонтировали без проекта?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.7.2020, 17:22 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Суть в том что сама сборка щита не предусматривает что от него будет заземляется сама установка,земля приходит в Клемник который на Дин рейку-контакт клемника затяжной на Дин рейку т.е. металосвясь идёт чисто через Дин рейку,я не думаю что они таким образом собирались заземлить всю установку,никаких посерьёзнее болтов и т.д не предусмотренно,а кабель они просто заказали с большим запасом,щиток рассчитан на кабель 16 КВ,вот и не пойму Толи проект не правильный и рассчитывалось что заземление установки от кабеля,или кто занимается самой установкой должны делать своё заземление отдельное-у них вообще проекта нет
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 8:53 |
