не пойму почему разница напряжения , разница напряжение на входе и выходе.помогите советом |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
5.7.2020, 9:46
переделал акум шуруповерта на литий.
возник вопрос,вольтметр который установлен на акумах показывает 12.5 вольт(припаян к выходам акума),а вольтметр внешний 9.85(замер брался с клемм подключения на акумах ) ,если подкинуть зарядку то внешний вольтметр начнет показывать 12.4в, а тот что на акумах значение не изменится почему возникает эта разница?шур на три банки 12В |
5.7.2020, 10:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Рисуйте что и как вы мерили.Без черчежа непонятно.
5.7.2020, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2020 Пользователь №: 57401 |
5.7.2020, 10:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ой, поменяйте ник с ИгорьЭлектрик на другой.
Пока рано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.7.2020, 11:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Этот вопрос явно не чайника, а профессионала
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.7.2020, 11:14
5.7.2020, 12:07
Нам схему всех ваших подключений надо а не показаний приборов.Хоть на бумажке но чтоб разборчиво.
5.7.2020, 12:43
5.7.2020, 13:01
У меня так же - напряжение без нагрузки не меряется. Видать электроника выдаёт напряжение на выход только под нагрузкой. Батарейка изначально литиевая.
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 13:02 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.7.2020, 13:33
У меня так же - напряжение без нагрузки не меряется. Видать электроника выдаёт напряжение на выход только под нагрузкой. Батарейка изначально литиевая. да действительно когда подключаешь батарею показывает все верно ,странно ,это нормально? Батарейка изначально литиевая. родная была слабая и сдохла емкость .пришлось менять и вот со вчера по немного тестирую его,а зарядки не просит .это норма для хорошего лития?в общем где то минут 5-10 крутил им |
5.7.2020, 14:02
Это норма (С)
ЗаконОмерность |
5.7.2020, 15:20
5.7.2020, 16:03
Думаю что при 4 В на элемент любой литиевый шурик должен брать заряд. Самоделки - хз.
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 16:05 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 20:11 |
