Сборка и компоновка распределительного электрощита
Vladimir_Sachkov
сообщение 4.7.2020, 18:13
Пользователь №: 57398
Уважаемые форумчане, профессионалы и специалисты своего дела прошу Вас помочь и дать разъяснения.
Имеется отдельный трёхфазный ввод в квартиру (380В, 15А), обратился к электрику для оценки фронта работ и для составления проекта.
Дал вводные - разделить фазы, из техники - стиральная машина, бойлер, электрический котел отопления, варочная панель электрическая, духовой шкаф электрический, группа розеток, и группа свет. Почему разделить фазы - нет трехфазных потребителей. Электрик составил схемы в двух вариантах, разделил все на группы, в целом для меня как для профана выглядит всё более чем работоспособно.
Хочется услышать мнение компетентных людей, варианты схем прикреплены к теме.
Всем заранее спасибо.
Инк
сообщение 5.7.2020, 14:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
По-богатому. Где вводной автомат или выключатель? Смысл в номиналах автоматов 32 - 40 А, если договор на 15?
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 14:25
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 14:25
Вводный автомат стоит в щите учёта на улице ABB C32A.
Последовательно как я понял для распределения нагрузки, как по умному называется забыл.
Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить.
Инк
сообщение 5.7.2020, 14:38
Из: Украина
Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 14:56
Собственно почему у меня возник вопрос про упростить. Сегодня на ютубе посмотрел ролик блогера электрика, как раз про трехфазные распределительные щиты, у себя на сайте он выкладывает тоже проекты сборок. Собственно у него в проекте на УЗО категории А 40А завязана все кухонные приборы и в том числе бойлер накопительный. Не знаю можно ли сюда выложить его схему что бы не сочли за рекламу
Виноват, на одном узо вся техника ванны и свет, на втором вся кухонная техника и свет комнат , на третьем розетки остальные
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 19:51
Спасибо за помощь
Dimka1
сообщение 5.7.2020, 20:43
Пользователь №: 29924
Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей.
Недостаток - меньшее удобства.
Преимущества - экономия.
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 21:22
icon_biggrin.gif решение хорошее в два автомата, но все равно ряд приборов как я понимаю нужно вести через узо или диф, ну и реле все равно ставить придётся
Dimka1
сообщение 5.7.2020, 21:27
Реле по желанию. Есть деньги-ставьте, нет денег-не ставьте. Разбогатеете-поставите.
УЗО лепить на все подряд тоже нет смысла, а только на то, где есть большая вероятность убиться током.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2020, 21:28
Инк
сообщение 5.7.2020, 21:49
Из: Украина
А вот и другой край диапазона - 2 автомата icon_biggrin.gif (первый край на рисунке автора)
Имхо, 3 реле ставить обязательно. А вот с количеством УЗО и автоматов много вариантов от "полубомж" до "люкс" (который на картинках выше).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Constantin_Logan
сообщение 6.7.2020, 18:50
Пользователь №: 32142
Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык.
Не понравились компоновки, что первая, что вторая.
Можно гораздо красивее и лучше.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 6.7.2020, 18:47
УПНР, специалист ОВКВ
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 19:49
Понял, на бойлер поставить узо А 32А 10мА, по поводу эстетики я тоже уже подумал к примеру каждое реле фазы на отдельной дин рейке, уже как минимум будет удобней фазы по группам раскидать. Что-то подсказывает мне что придётся вникать более подробно и делать все самому
И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это?
Constantin_Logan
сообщение 6.7.2020, 20:19
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.
Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 20:52
Так как я начал уже вникать по немногу icon_biggrin.gif по поводу цветов вынужден с вами не согласится.
А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше?
К примеру - Рубильник мод. 4п 40А 400В EASY9 SchE EZ9S16440
Сообщение отредактировал Vladimir_Sachkov - 6.7.2020, 20:28
Инк
сообщение 6.7.2020, 21:34
Из: Украина
Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 21:50
Понял, спасибо. Пойду поштудирую ещё немного мат. части
Sky_net
сообщение 6.7.2020, 22:28
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вторая схемка более красивая, чтоли.
Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов) icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал Sky_net - 6.7.2020, 22:29
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 23:12
Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло.
Constantin_Logan
сообщение 7.7.2020, 5:36
L1 - желтый, L2 - зелёный, L3 - красный, у нормальных электриков всегда так, это закон)
Можно и такой рубильник, если сечение кабеля позволяет.
Dimka1
сообщение 7.7.2020, 8:32
Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 0:42
