3 страниц V  < 1 2 3 >
Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм (розетки плиты) с кабелем 2.5 кв.мм?
сообщение 3.7.2020, 15:17
Сообщение #21
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 15:12) *
..розетка получается будет за шкафом..
Инк
сообщение 3.7.2020, 16:33
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Хотите безопасно - делайте как сказано в #7 - обычный однополюсный автомат на 6 - 16 А в специальной небольшой коробке, которая крепится на стену. Нет места - сделайте дыру в стене и утопите коробку. По правилам автомат обязателен в вашем случае, а УЗО или диф - нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
usrgen
сообщение 3.7.2020, 18:55
Сообщение #23
Пользователь №: 57392
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 15:11) *
Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.
Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...
Отдельный ДА - оптимальное решение.
это я к слову написал - по факту на кабеле 2.5 кв.мм будет сидеть потребитель в максимуме не превышающий 2кВт, а на кабеле 6 кв.мм плита в пике будет потреблять 6.5 кВт итого получается потребление 8.5кВТ - а линия сидит на 40А автомате, выдерживающий до 9кВТ . Получается, что все нормально должно быть?
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 18:56
Constantin_Logan
сообщение 3.7.2020, 19:32
Сообщение #24
Пользователь №: 32142
Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник. Главное - чтобы в данном случае тот автомат на 40А исправно срабатывал на КЗ.
УПНР, специалист ОВКВ
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2020, 19:34
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
usrgen, и вам полезно почитать в соседней теме
сообщение 3.7.2020, 21:03
Сообщение #26
Цитата(Constantin_Logan @ 3.7.2020, 19:32) *
Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник..
Предлагаю нововведение в Правила ! В квартирах вовсе групповых автоматов не ставить, при этом над каждой розеткой установить плакатик, для какого оборудования она задумана уверенным в себе хозяином..
usrgen
сообщение 3.7.2020, 22:20
Сообщение #27
Спасибо за интересную статью, ознакомился. Возник такой вопрос, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах
1. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
2. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
сообщение 3.7.2020, 22:55
Сообщение #28
При множестве вопросов наверное лучше самостоятельно нормативку читать.
По вашему вопросу ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 433.2.
usrgen
сообщение 3.7.2020, 23:42
Сообщение #29
Извините, пожалуйста, за столь много вопросов - просто хотелось бы получит ответ на вышеуказанные вопрос т.к. погружение в глубокую теорию вряд не даст мне однозначный ответ, будучи не являясь профессионалом в данной области.
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах (разница там лишь в том, что в 1ом случае в автомат на 16А заходит подпаянный к кабелю шестерке кабель 6 кв.мм-выходит 2.5, а во 2ом в автомат на 16 заходит подпаянный к шестерке кабель на 2.5 кв.мм-выходит 2.5 кв.мм).
Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 23:45
сообщение 4.7.2020, 4:51
Сообщение #30
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 23:42) *
.. есть ли разница и какая с т.зр. безопасности..
Никакой разницы нет.
Что-то ещё ?
Constantin_Logan
сообщение 4.7.2020, 6:15
Сообщение #31
1-ый вариант лучше 2-го.
сообщение 4.7.2020, 7:12
Сообщение #32
Разверните свой ответ (перечислите существенные преимущества на 10-20 сантиметрах).
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2020, 8:43
Сообщение #33
Если разговор пошел в сторону того чтобы вести кабель для холодильника от щита, то почему бы не сделать так как это принято и делается всегда?
usrgen
сообщение 4.7.2020, 11:50
Сообщение #34
Что-то ещё ?
Спасибо Вам и другим форумчанам! Скажите, пожалуйста, если на линии этого кабеля в 2.5 кв.мм - потребителя общей мощностью до 2 кВт не напрямую подключать, а через вот такой сетевой фильтр на 10А (в нем и защита от КЗ-плавкий предохранитель и от перегрузки- термопредохранитель), повысит ли это безопасность, а может даже и полностью спасет?
Сообщение отредактировал usrgen - 4.7.2020, 11:56
сообщение 4.7.2020, 12:23
Сообщение #35
Уже сказано, если розетка, то сегодня фильтр с предохранителем, а завтра удлинитель без оного.. Ну, не прибит ваш фильтр гвоздями к розетке а потому нас мучкарить бесполезно - только сами на своё личное усмотрение можете себе позволить..
usrgen
сообщение 4.7.2020, 12:28
Сообщение #36
Рассмотрим тот факт что всегда! будет использоваться фильтр - в этом случае повысит ли он безопасность?
сообщение 4.7.2020, 13:41
Сообщение #37
теоретически таки да, но обещать за то что кем то сделано или Вами куплено...
Электромонтёр
сообщение 4.7.2020, 15:16
Сообщение #38
Пользователь №: 56237
Извините но меня давно распирает от любопытства а что у вас за холодильник такой что ему столько почестей вплоть до УЗО и дорогущего фильтра?Он у вас такой старый что его перемыкает постоянно и с металлическими частями при коснувшись к которым можно получить удар током и батарея рядом проходит или газовая труба через которые можно совсем убится?
сообщение 4.7.2020, 18:13
Сообщение #39
Безопасности много не бывает.. ))
Нет в Правилах ограничения в количестве используемых мер. А хозяин - барин, как известно.
И потом, попробуйте обосновать, что помещение кухни - "без повышенной опасности".
Хотя для кого-то харчи дороже собственного здоровья и УЗО не ставиться принципиально icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2020, 11:13
usrgen
сообщение 5.7.2020, 0:09
Сообщение #40
Холодильник нулевый, современный - Bosch (потребляемая мощность в час до 100 Вт), плюс будет питаться посудоемойка (с потребляемой мощностью в пике 1.2 кВт/ч) - больше на этом кабеле в 2.5 кв.мм ничего питаться не будет. Столь пристальное внимание связано лишь с тем, что этот 2.5 кв.мм кабель спаян с кабелем 6 кв.мм сидящий на дифавтомате 40А). Боюсь в случае сбоя в этих двух устройствах не погерел кабель в 2.5 кв.мм
Сообщение отредактировал usrgen - 5.7.2020, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 8:54
