Разводка электрики для кухни , есть вопросы
addman
сообщение 3.7.2020, 14:38
Пользователь №: 57394
Добрый день, пишу тут впервые, надеюсь на советы по решению возникших вопросов!
Небольшое вступление: после переезда в свое жилье (ура!) встал вопрос обустройста квартиры, в частности кухни. Нарисовали как и где что будет, как результат понадобилось сделать дополнительные розетки. Электрик от УК показал где выходит кабель для кухни (7 кВт) - зеленая точка на схеме. Сказал что этого хватит на все приборы.
С нарисованой схемой кухни с отметками где нужны розетки я отправился в строительный, чтобы купить все необходимое и заодно проконсультироваться с консультантами о том, как нужно это сделать. В целом мне все понятно, но есть несколько вопросов, ответы на которые сложно найти быстро, либо я не знаю как правильно их задать. Надеюсь тут найдутся люди, которые хотя бы подскажут в какую сторону копать.
План действий, который есть на данный момент по пунктам:
1. Кабель из стены (зеленая точка на схеме) я соединяю через орехи (куплено 3 ореха на каждую жилу) с купленным кабелем 6-ки в КУП1101и (синяя линия на схеме), которая будет в стене. Орехи кладутся в КУП1101 (фиолетовый квадрат на схеме).
2. В нужных местах будет распределительная коробка с карболитовый клеммником БЗН ТВ-4505 (желтый круг на схеме) для разводки 6-ки (синяя линия) и 2.5 (красная линия), которая будет идти на розетки.
3. Розетки подключить к 2.5 (красная линия) через WAGO
Возможно этот план действий плохой, буду рад услышать почему и как сделать лучше!
Вопросы которые есть на данный момент:
1. Как именно (на пальцах) выполнять пункт 2. Вообще нет ясности в этом вопросе. Как именно выполнить соединение 6ки и 2.5 кабеля? И стоит ли делать разные виды кабеля?
2. Можно ли проводить кабель по низу (20-25 см. от пола). В видео на ютубе все ведут по потолку. Проблема в том, что у меня выход (зеленая точка) находится внизу, а наверху нет никаких коробок (вообще) - сложно понять откуда идет этот кабель. Может быть правильнее вести по потолку, учитывая что по пути 6-ки (синия линии будет участок с канализацией.
3. Можно ли сделать соединение кабеля на выходе из стены с новым не через орехи ? Видел на ютубе сращивание через гильзу и обжимом. Не очень хочется вырезать в стене 100х100х50.
Заранее извиняюсь если называю вещи неправильно\неточно!
Сообщение отредактировал addman - 3.7.2020, 21:53
Из России
сообщение 3.7.2020, 16:33
Пользователь №: 27839
1. Пригласить электрика. Работу сделает - оплатить. +++, больше плюсов нельзя ставить))) Одни ПЛЮСЫ.
2. Самому пойти учится. +.
3. Тратить свое время, смотреть разные видео... Не спать ночами, гробить здоровье от переживаний и прочие ужасы.
В чем соль самому делать, не имея знаний, инструмента, навыков?
Инк
сообщение 3.7.2020, 17:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если даже опустить вопрос экономии, то многие люди получают удовольствие от рукоделия. Судя по тексту и настрою автор справится. Надеюсь в отличие от нас с вами, щас кто-нить даст развёрнутый ответ по существу. Я со смарта (
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
S-cream
сообщение 3.7.2020, 17:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
addman, тут на форуме очень много тем "про кухню". Полюбопытствуйте. Вопросы однотипственные в основном.
Из тех ошибок, о которых не лень говорить: На последней фото - вы не сможете нормально зажать жилу сечением 2,5 одновременно с жилой сечением 6 мм2.
roadster
сообщение 3.7.2020, 17:53
Пользователь №: 26080
Коллега, для начала хотелось бы выяснить степень Ваших познаний в электричестве и физике. Исключительно для оптимизации процесса подачи советов icon_smile.gif
addman
сообщение 3.7.2020, 18:21
Понял, изучу, почитаю! Спасибо!
Насчет задачия - да, точно. Не подумал, хотя это кажется вполне логичным! icon_biggrin.gif
Много мелких причин вроде экономии, криворукость "мастеров", необходимость договариваться + желание сделать\разобраться\изучить самому являются основанием изучить вопрос и сделать все своими руками!
Спасибо за вопрос - решил не "отпугивать" людей в начале - мои познания в электричестве и в физике можно сказать равны 0. Поэтому я идеальный кандидат для того чтобы научить меня делать правильно! icon_smile.gif
Constantin_Logan
сообщение 3.7.2020, 18:24
Пользователь №: 32142
Соединение 6 и 2,5 на схеме, снизу, таким образом не рекомендую, т.к. сечение кабелей - разное.
УПНР, специалист ОВКВ
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2020, 19:33
Пользователь №: 14618
Я уже устал давать эту ссылку
addman
сообщение 3.7.2020, 21:55
понял, поправил
Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2020, 19:33) *
Я уже устал давать
спасибо, почитал, не понял. Буду снова читать! (удалил ссылки иначе форум ругался)
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2020, 5:51
Если даже такой простой текст вызвал затруднения, проще нанять электрика, дать ему почитать и попросить сделать так же.
addman
сообщение 10.7.2020, 12:37
Я решил немного передумать ситуацию и возник вопрос по соединению 6ки и 2.5ки?
Подскажите пожалуйста - можно ли таким образом через клеммник разветвить провода?
Знающие люди сказали что на выходе из клеммника лучше сделать автомат, а потом на розетки. Но я решил уточнить у профессионалов насчет того, можно ли пренебречь автоматами и сделать напрямую?
Сообщение отредактировал addman - 10.7.2020, 12:37
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 13:13
Пренебречь можно всем чем угодно. Ремнями безопасности в автомобиле, защитой от падения тяжёлых предметов (каской) на стройке и в цехах с ГПМ, защитой линий от КЗ и перегрузки, защитой от поражения органов дыхания в пыльных производственных помещениях, защитой глаз при сварочных работах
Из России
сообщение 10.7.2020, 13:21
Можно.
Потом все новое купить тоже можно)))
Жаба душит...понятно. Ведь для себя...
addman
сообщение 11.7.2020, 0:43
Я вас понял.
Цитата(Из России @ 10.7.2020, 13:21) *
Можно.
Я правильно понял, что при такой схеме разводки, при какой-либо перегрузке могут выйти из строя все что находится в цепи? А для устранения такого рода неприятностей спасает только установка автомата или есть какие-то другие варианты?
Моя логика такая: у меня есть автомат на 40 ампер и от него идет силовой кабель (6ка). Электрик сказал, что он дает 6-7 киловат. Так вот я хочу на этот силовой кабель посадить варочную панель (3.7 кв) и духовой шкаф (2.7 кв). Подскажите - неужели при такой ситуации мне нужно ставить дополнительно автомат на варочную панель и духовой шкаф?
Constantin_Logan
сообщение 11.7.2020, 5:58
Не нужно, просто если хотите - можете заменить автомат на 32А.
6ка алюминиевая? если да, то максимум 7КВт, если медь - то все 10КВт.
конечно, при условии реального сечения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 1:18
