2 страниц V  < 1 2
Вырубает автомат на асинхронном двигателе
сообщение 30.6.2020, 14:01
Сообщение #21
Цитата(Гость_Заглянувший @ 30.6.2020, 12:53) *
нет воздуха - нет аэродинамического сопротивления понятно
Если воздуха нет - нет и охлаждения. Вот он и греется...
шахтер
сообщение 30.6.2020, 14:36
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(___VITOS___ @ 30.6.2020, 13:24) *
Так этим делом вы аэродинамическое сопротивление уменьшили, а не увеличили icon_wink.gif
Ну хорошо перекройте воздух на выходе.так аэродиномическое сопротивление вырастет ?
Блин запутали меня аэродинамики. Но как электрик скажу крутить вентилятор в другую сторону ток меньше это проверенно неоднократно. С какого перепуга ток будет больше если вентилятор крутится в обратную сторону. Ему что тяжелей стало типа больше воздуха качает. Да с какого перепуга он больше качает при вращении в обратную. Что вы в самом деле то фантазируете.?
Больше вентилятор качает если к нему магистраль не подключать. Вот тут наверно аэродинамика и растет, и вентилятор обычно горит. Так что я возможно и не прав, убедили.
Гость_Заглянувши...
сообщение 30.6.2020, 15:24
Сообщение #23
Пользователь №: 57383
и выбивает автомат ага проблема решена
___VITOS___
сообщение 30.6.2020, 15:42
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(чукча @ 30.6.2020, 15:07) *
Что .
В чём суть агрессии?
Я написал своё видение по этому поводу, если дальше развивать дискуссию, то все свои мысли я описал в этом посте, в ответ на ваш предыдущий выпад.
Касательно, аэродинамического сопротивления тут тоже не может быть двоякой трактовки в случае с пылесосом - закрыли всос, сопротивление воздуха уменьшилось.
Возможно.
Возможно ошибусь и в изречении ниже, что в случае с АД закономерность увеличения тока работает в обе стороны.
И при отсутствии нагрузки и при превышении нагрузки. Идеальная работа - на сколько рассчитан, столько и крутит.
В случае с постом автора, я предположил, что речь шла про пусковой ток, он возрастает при увеличении нагрузки на валу. Оттуда-же и аллегория с вертелом, оленем, кроликом и прилагаемом усилии при начале кручения всего этого добра для готовки.
Давайте без выпадов, и по существу. Если не прав в изречении с цитаты выше, поправь.
Касательно темы, считаю что беда в пусковом токе, в случае если нагрузка на валу для двигателя оптимальна, то решение проблемы как в посте #6, установка УПП или автоматов для движков.
шахтер
сообщение 30.6.2020, 15:51
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Автомат у автора стоит тип D он там писал вначале темы про это. Это и есть автомат для электродвигателя, что не так? У автора или контакты на пускателе подгорели. Это можно определить замером рабочего тока на всех фазах по разности тока. Или сам автомат просто потерял свой номинал по току. Это обычное дело , можно тупо заменить автомат на точно такой же. Но ток все равно надо проверить. И пусковой и рабочий.не отвлекаясь на кроликов и оленей, просто взять клещи и посмотреть на кроликов , тьфу блин на ток.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.6.2020, 15:56
Гость_Vitos_*
сообщение 30.6.2020, 16:16
Сообщение #26
Сами запинали, когда речь про нагрузку на валу зашла)))
Касательно автоматов для АД, я имел ввиду не Д категорию
С телефона лень форсить и показывать.
шахтер
сообщение 30.6.2020, 16:23
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Зачем фантазировать за нагиузку на валу без замеров тока двигателя.
Да все фигня у человека автомат держал теперь перестал, значит сперва меряем ток. Вы с этим не согласны.
И только обдумав что намеряли фантазируем дальше. Все.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.6.2020, 17:23
eugevict
сообщение 30.6.2020, 16:46
Сообщение #28
Пользователь №: 41773
Цитата(чукча @ 30.6.2020, 11:32) *
А легче всего двигателю (крайний случай), если выход по воздуху вообще закрыть наглухо (сопротивление выше не бывает), при этом ток будет минимальный.
Вот только двигатель отправится на перемотку.
шахтер
сообщение 30.6.2020, 17:15
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
А почему? В смысле сгорит потому что ток будет минимальный
Сообщение отредактировал шахтер - 30.6.2020, 17:25
eugevict
сообщение 30.6.2020, 18:56
Сообщение #30
Нет, потому что, ток по фазный не хотят измерять.
сообщение 30.6.2020, 20:04
Сообщение #31
А там один хрен три провода: что фазный, что линейный...
eugevict
сообщение 30.6.2020, 20:19
Сообщение #32
Так о том и разговор, выше шахтер уже это предлагал, если ток нормальный значит выкидывай автомат.
___VITOS___
сообщение 30.6.2020, 22:16
Сообщение #33
Из: Москва
Ну право, хватит уже)))
Будто растерзать собрались, где я был с чем либо не согласен, сам написал что надо отмерить мультиметром в том же шестом посте, будь он неладен. Привел случай, который имел место быть.
Разве из того, что написал что-либо опровергало из постов выше?
Хорош реально, с пеной у рта ничего тут не доказываю., не фанатик же какой.
Кстати, автору уже пофиг судя по всему.
Да и раз тема зашла про нагрузки на валу и пусковые токи то поболтать не вредно, всегда можно что-то новое узнать.
Если что-либо про это написал в корне неправильно, реально обозначьте, самому интересно.
шахтер
сообщение 1.7.2020, 3:40
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
В корне неправильно вы написали про то что вентилятор крутится в обратную сторону от этого ток большой и потому автомат и выбивает. Автомат начинает выбивать значит причина банальная , подгорели контакты на пускателе, вышел из строя сам автомат. Это самое простое если раньше автомат держал. Да и с какого перепуга у человека вентилятор то стал вращатся в обратную сторону. Кто там вращение поменял?
Так же добавлю автор не писал что у него вентилятор, вентилятор , оленя и кролика придумали вы . Зачем не знаю, вот это и удивляет если честно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:17
