![]() Сантехника бьет током |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для фиксации Ванюшкиной кормы нужно каждый пост цитировать, без исключения.. ))
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56034 ![]() |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А нет ли такого закона, где запрещается применение устройств (включая электроустановки), создающих опасность для окружающих? Или судебная практика не богата прецедентами?
Гость_=Бетонщик=_* |
Автомобили тоже создают опасность для окружающих, но их применение никто не запрещает... ![]() Нет, не так. Опасность создаёт не автомобиль, а кретин за рулём. Неисправная ЭУ создаёт не риск, а вредный фактор: напряжение там, где его не должно быть. Химлаборатория на кухне этажом ниже создаёт поток ядовитых веществ в вашей вентиляции. Электромагнитное излучение, шум, вибрация, зараза... Какие ещё привести факторы? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...Неисправная ЭУ создаёт не риск, а вредный фактор... Абсолютно исправный автомобиль тоже создаёт вредные факторы: выхлоп вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, необходимость утилизации отработанных масел, аккумуляторов, покрышек - зараза... Какие ещё привести факторы? ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Это может быть стиральная(посудомоечная) машина соседа или ваша, оболочка ТЭНа лопнула, фазный потенциал попал на водопровод. В момент когда стоите на мокром полу через вас течёт ток так как мокрый пол возможно где либо связан с металлоконструкцией самого здания, или же в полу есть проводник под напряжением и при намокании происходит всё с точностью до наоборот. Но если стоит УЗО, то больше похоже на утечку у соседей, стиралка или другой электроприбор связанный с водопроводом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Проверил все розетки в хате таким прибором для проверки УЗО (не реклама)
https://www.aliexpress.com/item/40000697098...rchweb201603_53 обрыва заземления нигде нет. Через неделю приходил электрик что-то затянул в щитке, пока не бьет током. Надеюсь больше проблема не появится. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
..приходил электрик что-то затянул в щитке, пока не бьет током. Надеюсь больше проблема не появится. Что же Вы не подсмотрели, что там конкретно этот электрик "затянул" в щитке? Небось контакт защитного проводника был плохой? Это Вы зря не посмотрели и не спросили у него...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Через пару дней все вернулось на круги своя, приходил другой электрик сказал надо подключать заземление на водопроводную трубу, земля в хате ему не понравилась.
Мне чисто любопытно если случится утечка тока а земля подключена к водопроводу и кто-то в этот момент руки моет его не е..нет? |
Гость_просто интересно_* |
Уважаемый foforum! Что именно Вы предприняли для решения следующего вопроса (цитирую самого себя):
...не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса. А чьими силами это сделать, думаю, ТС сам как-нибудь разберётся... Перейдите по указанной ссылке и посмотрите, о чём идёт речь. Вы меня поняли? Для проверки наличия и исправности основной и дополнительной СУП Вам необходимо пригласить более компетентных специалистов, чем те, которые уже были у Вас.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Жаль что приходится поднимать тему, похоже что пробивает у соседей, потому как редко но бывает что не пробивает. Полностью обесточенная хата а напруга между 0 и З 20-30в значит точно не мои эл. приборы. Как выявить соседа у которого коротит эл. прибор?
Цитата Как выявить соседа у которого коротит эл. прибор? ОТключать всех соседей поочереди! Цитата Полностью обесточенная хата а напруга между 0 и З 20-30в значит точно не мои эл. приборы. Это ни о чём не говорит! 25Вольт сильно "бить" не будут, а Вы описываете куда более серъёзную ситуацию.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Жаль что приходится поднимать тему, похоже что пробивает у соседей, потому как редко но бывает что не пробивает. Полностью обесточенная хата а напруга между 0 и З 20-30в значит точно не мои эл. приборы. Как выявить соседа у которого коротит эл. прибор? Никак. Бери кусок провода и соединяй латунную часть водосчетчика и батарею отопления или полотенцесушитель. Либо вверни в бетон на мокром полу несколько дюбелей по-глубже и присоедини к ним этот провод. После чего проверь перестало ли щипать. Смысл - уравнять потенциал. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 19:20 |
ОТключать всех соседей поочереди! Это ни о чём не говорит! 25Вольт сильно "бить" не будут, а Вы описываете куда более серъёзную ситуацию. Отключать по очереди, т.е. с их согласия, или в 3 ночи когда все спят? 25в сильно бьют когда на мокром полу стоишь и держишся за сантехнику, так-то да, слабо. Никак. Бери кусок провода и соединяй латунную часть водосчетчика и батарею отопления или полотенцесушитель. Либо вверни в бетон на мокром полу несколько дюбелей по-глубже и присоедини к ним этот провод. После чего проверь перестало ли щипать. Смысл - уравнять потенциал. Нет батарей отопления и полотенцесушки. Хата съемная, не могу проводить такие изыскания. |
Отключать по очереди, т.е. с их согласия, или в 3 ночи когда все спят? 25в сильно бьют когда на мокром полу стоишь и держишся за сантехнику, так-то да, слабо. Нет батарей отопления и полотенцесушки. Хата съемная, не могу проводить такие изыскания. Ну положи тогда мокрую тряпку на пол, в тряпку заверни металлический предмет, к предмету присоедини проводянку и посмотри перестало ли щипать, либо к съезжай с квартиры. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 19:41 |
Димка1, не ясно что делать с условно выявленным соседом, не куплю же я ему новый холодильник только чтоб меня перестало бить током...
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 9:29 |
