отключение сварочного напряжения , самодельная приставка аля "дракон" для инвертора
Hottab
сообщение 23.6.2020, 11:09
Пользователь №: 57354
Добрый день форумчане. Сколхозил приставку аля "дракон" для своего инвертора. Вроде все ок, но надо снимать напряжение с проволки при отключении подачи. Пробовал втягивающее стартера автомобильное не варик (11А нагрузка, мой транс не тянет), есть IGBT транзисторы, с ними трабл у меня ( не вкурю как подключить) на просторах инета пишут управляет драйвер, мне же надо вкл/откл, подскажите пожалуйста варианты. Сварочный ток не более 120А DC (по показаниям инвертора) в инвертор хотелось бы не лезть)))
чукча
сообщение 23.6.2020, 20:03
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Инверторных источников для сварки MAG, не отключающих напряжение на проволоке, не существует в природе, все отключают.
А если вы решили заколхозить под MAG источник, для этого не предназначенный, то у вас там будет куча проблем, на фоне которых отключение напряжения мельчайшая из.
И что за "дракон"? Дайте ссылку на приложение для ясновидения.
энге елдыбабай!
Hottab
сообщение 24.6.2020, 7:50
есть инверторная сварка, к ней присабачил протяжку проволоки и прочее, получился полуавтомат))) (дракон называют в народе))))) ) извините за неточные выражения
Сообщение отредактировал Hottab - 24.6.2020, 7:53
чукча
сообщение 24.6.2020, 8:28
Из: село Самбек
Если у вас обычный инверторный аппарат для сварки штучным электродом, то от "присобачил протяжку проволоки" не получился у вас полуавтомат, и не получится.
энге елдыбабай!
Hottab
сообщение 24.6.2020, 14:49
это почему это? варит же,тем более пробывал и флюс. проволокой и обычной обмедненной с газом, только из-за не снимаемого напряжения при отрыве проволоки от места сварки дугу затягивает в токосъемник.
Техничесткие характеристики: Foton СТ-205D
Класс аппарата Бытовой
Напряжение сети, В 220 ± 15%
Частота тока в сети, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 3
Напряжение хол. хода, В 62
Рабочий цикл, % 60
КПД, % 85
Сварочный ток, А 20-200
Диаметр электрода, мм 1,6-4,0
Класс изоляции B
Электронное табло есть
Класс защиты IP21
Гарантия, мес 12
Вес, кг 4.2
вот такой инвертор
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2020, 16:05
Пользователь №: 14618
Hottab, здесь есть целый отдельный форум по сварке. Почему вы не задаете вопрос там?
сообщение 24.6.2020, 20:22
лишнее убрано
чукча, пока устное замечание
сообщение 24.6.2020, 20:35
Пользователь №: 6974
Вот именно, что это дракон, а не полуавтомат - Вам правильно об этом сказали.
Сварка обычным плавящимся электродом и сварка полуавтомат (сварки в газе) имеют совершенно разные характеристики дуги!
У обычного инвертора она крутопадающая, когда п/а должен иметь жёсткую.
В принципе всё решаемо, но этим должен заниматься специалист....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 5:48
