5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный на 1000 вольт
сообщение 21.6.2020, 10:28
Сообщение #21
Цитата(Sky_net @ 21.6.2020, 10:17) *
физически?
конкретнее
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 10:56
Сообщение #22
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(с2н5он @ 21.6.2020, 10:28) *
конкретнее
У Вас есть розетка 220 вольт, и 380 вольт. Вы тыкаете тестером, и показывает соответственно.
А что тестер показывает?
(меня не формулы вымученные интересуют, а только физика процесса, причём, даже самы мощный микроскоп этого не видит - не придумали пока... ).
ps: вы, кстати, правильно ответили про "закипятить чайник".
сообщение 21.6.2020, 11:00
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Цитата(Sky_net)
чем, на пальцах, отличатся напряжение 220 вольт, от напряжения 380 (для примера).?
Сначала думал, что это не ко мне вопрос.
Цитата(Sky_net)
Чем 220 отличается от 380 Вольт физически?...Rezo не ответит на мой вопрос - .....образование не предусматривает мастерство.
Мастерство чего?
Нет... я понимаю, что Вы из Одессы, но выражайтесь как-то более понятно другим.
Теперь по-поводу Вашего вопроса....
Отвечаю на Ваш вопрос:
Отличие 220 от 380 в величине разности потенциалов скалярной физической величины.
И что теперь?
Где здесь просматривается или не просматривается мастерство? И опять же - мастерство чего?
Или Вы собрались здесь теоретический экзамен устроить, переписав сюда всю википедию?
Однако если пытаетесь блистать непонятным мастерством, то должны были бы понимать, что вопрос автора некорректен, если исходить из его желания провести эксперимент.
На всякий случай мной была попытка уточнения, но Вы тут как тут и по-Одесски всё поставили раком, смешав всё воедино.
А если внимательно посмотреть, то реального ответа так и нет автору. И знаете почему?
А потому, что не совсем понятна задача, её реальная цель, условия задачи и так далее....
Что предлагается автору из готового от китайцев, ему не подходит по цене, а что из самостоятельного изготовления, то это для него небезопасный "тёмный лес", но хочет поручить стороннему электрику.
И так далее.....
Вам не кажется это (мягко-говоря) странным?
PS: Однажды мне задали подобного рода вопрос, как и автор. Когда спросил зачем это, мне ответили, что нужно подавить сигнал соседа (то ли WiFi то ли GSM, то ли GPS).
На что мой ответ был прост - "глушилку" купи на рынке, а я не желаю быть в составе вероятного преступления даже условно-коственно.
А что, если вопрошаемый решил заняться угоном автомобилей, грабежом квартир и т.д.?
Так почему автор данной темы "темнит"?
Может Вы ответите на этот вопрос с точки зрения мастерства?
Сообщение отредактировал Rezo - 21.6.2020, 13:32
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 11:11
Сообщение #24
Из: Одесса.
Да хрен с ним, с этим автором темы... (он всё равно или себя погубит, или соседа - есть вариант, конечно, где он побеждает - но книги надо читать, а он не хочет.... ).
PS: это вопрос даже не к Вам лично, а ко всем!
Повторяю вопрос:
Чем 220 Вольт в розетке, отличается от 380 Вольт в той же розетке физически ?
мастерство чего?
Это то, что выше самого высокого разряда. Поняв это Вы становитесь мастер дзен-электроэнергетиком автоматически....
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 11:31
сообщение 21.6.2020, 11:23
Сообщение #25
Цитата(Sky_net @ 21.6.2020, 9:17) *
Вольты умножить на Кулон.
Ну, не скажу. Вот китайцы предлагают (не реклама):
RZ электромагнитный дозиметр радиации детектор ЭДС метр Ручной Портативный счетчик Гейгера Электрический поле излучения тестер
с параметрами:
Какие такие кулоны?
чукча
сообщение 21.6.2020, 12:02
Сообщение #26
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вольты умножить на Кулон. (формула выше).
Так это потенциальная энергия этих кулонов в этом поле. Убери кулоны, не станет и ихой энергии. Ну и ТСа интересует некое "сильное" поле, я и поинтересовался шо цэ такэ.
Сообщение отредактировал чукча - 21.6.2020, 12:03
энге елдыбабай!
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 12:14
Сообщение #27
Из: Одесса.
Ребята, вот смотрите
Я не претендую на что-то там....
Но, ви (не кто-то там лично) разве сами не хотите узнать то, что лежит в основе всего?... Самую суть всей электроэнергетики...
Даже министр хотел бы эо знать.... (но он тоже не дзен мастер).
всё как в песне:
Я умею молотить, Умею подмолачиать.
Умею шарики крутить, Карманы виворачивать ...
А кто же объяснит всему бывшему СССР, как не из Одессы????
(у меня два высших. Настоящих с практикой (механика и электромеханика). Не купленные. )
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 12:56
сообщение 21.6.2020, 13:00
Сообщение #28
обойди всю Одессу, от Ланжерона до Слободки — не найдешь человека, чтоб радовался за тебя, как я это делаю. Даже твоя мама бы отдохнула. У меня ж до тебя разговоров — языка не хватит.
"Ликвидация"
чукча
сообщение 21.6.2020, 14:54
Сообщение #29
Из: село Самбек
А то, но причом тут несомое вами?
энге елдыбабай!
шахтер
сообщение 21.6.2020, 16:30
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну 220 это фазное напряжени, а 380 это линейное , больше в голову ничего не приходит.
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 17:18
Сообщение #31
Из: Одесса.
Вот Вы умничка, правильно. (я никак не знал с чего начать),
Но теперь, смотрите:
берём тестер, один щуп тыкаем в трансформатор треугольник/треугольник, а второй щуп в землю - есть напряжение?!.
Это только названия - чтобы их хоть как-то отличать.
А что такое напряжение на самом деле?
(хотел бы услышать даже самые отдалённые мнения об этом. Я вам всё равно расскажу, раз уже начал... ),
ps: я одному англичанину рассказал, там ещё грек и немец были - не поверите, подняли зарплату на 800 долларов! icon_smile.gif (давно, правда было, лет 7 назад).
pps: мне же не от Rezo лично нужен ответ (это я его так привёл, для примера, т.к. он нахамил в другой теме icon_smile.gif ), но солдат ребёнка не обидит, поэтому я бы хотел, чтобы все электрики, электромеханики и энергетики понимали суть вопроса.
Когда знаешь - значит вооружен!
(за державу обидно - на Юге знают (причём может только пару человек), а на всей остальной территории нет! )
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 17:44
сообщение 21.6.2020, 19:06
Сообщение #32
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ - работа по перемещению единичного электрич. заряда, определяемая интегралом напряжённости эфф. электрич. поля Eэ (включающего сторонние поля) вдоль заданного контура g, соединяющего две точки (1, 2) токовой цепи или иной эл--динамич. системы
НАПРЯЖЕ́НИЕ ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКОЕ ме­ж­ду точ­ка­ми 1 и 2, ска­ляр­ная фи­зич. ве­ли­чи­на, чис­лен­но рав­ная сум­мар­ной ра­бо­те элек­трич. и сто­рон­них сил при пе­реме­ще­нии еди­нич­но­го по­ло­жи­тель­но­го элек­трич. за­ря­да из точ­ки 1 в точ­ку 2 элек­трич. це­пи
Из России
сообщение 21.6.2020, 20:31
Сообщение #33
Пользователь №: 27839
АБЗАЦ полный!
Спасибо что просвещаете!
И про микроскоп - спасибо!!!
Люди, которые с двумя ВО и не купленными))) такое слово как "осциллограф" слышали?
Про как пользоваться и что показывает данный прибор, даже спрашивать не буду.
Как там у Леонида Филатова "...съешь лягушку из пруда!"
Понятно, что лето, вирус и тема для чайников, НО ... чуток добрей надо быть.
А ежели ногой двери в кремле открываете, то попросите учредить:
1. Медаль СИНЕЙ ИЗОЛЕНТЫ.
2. Орден, пока рабочее название, прожектора.
Для тех кто работает с электричеством. Кто свет людям несет)))
сообщение 21.6.2020, 21:21
Сообщение #34
И где же я Вам нахамил в другой теме?
Значит если в спорной дискусси не сошлись в мнении и выводах, значит это уже хамство?
Ну... в Одессе может быть и так, а у нормальных людей всё проще.
Впрочем я теперь понимаю, почему мы не сошлись в разговоре - у нас внешняя атмосфера разная.
У Вас:
Умею шарики крутить, Карманы виворачивать...
А у меня:
"Город над вольной Невой,
город нашей славы трудовой..."
Но если нужно, можем и революцию устроить!
Как видим - между нами две противоположных разницы.
А не слишком ли много Вы на себя берёте - "учёный" Вы наш?
Скромней нужно быть, скромнее, ибо как говорил и напутствовал мой отец:
"Да!...ты умён, но всегда есть умнее,
ты силён (умственно или физически), но всегда есть сильнее"!
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 21:24
Сообщение #35
Из: Одесса.
Да в этом определении нет ни слова об отличии 220 и 380 вольт. icon_smile.gif
АБЗАЦ полный!
Я ведь серьёзно спрашиваю!
И Вы, в частности, не знаете ответа! Иначе бы уже сказали...
Зарплату, конечно, озвучивать не буду, чтобы завистников не плодить. Но урезая, по минимуму, и учитывая опасность, реальную, а также прибыль целых нескольких государств (в том числе и военную - в Персидском заливе, там где "буря в пустыне" была) могу (и хочется) сказать, только что написал, но вытер - слишком много, получается.... (особенно в рублях). Как-то стыдно...
Осцилограф - да я же писал где-то здесь - я пользуюсь mds8207 - он всегда под руками.
Орден, кстати, у меня тоже есть - от Франции. (вру, только что посмотрел - медаль, не орден),
Лягушек не ел, кстати, а может и ел но не знаю об этом. ))))
Я повторяю вопрос - и считаю это своим долгом (научить всех электриков и энергетиков бывшего СССР, даже вашего министра можете сюда приэтачить - я точно знаю, что он этого не знает)
Чем 220 Вольт в розетке, отличается от 380 Вольт?
(тока нет, только напряжение).
pd: здесь иногда молодые пацаны заходят (на форум) и ради прикола всякие глупости спрашивают, чтобы расшевелить "старых пердунов" к коим я и себя отношу icon_smile.gif, так вот, дорогие мои молодые пацаны - рановато нас списывать....
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 21:33
сообщение 21.6.2020, 21:32
Сообщение #36
здеся тоже нетути
количеством
___VITOS___
сообщение 21.6.2020, 22:25
Сообщение #37
Из: Москва
Пользователь №: 35665
У 380 Волть свободные электроны сильнее туда-сюда, прости Господи, кано*бит, да и кано*бит бОльшее их количество, ЭМ поле они шире создают и так далее. В случае с переменным напряжением конечн, при постоянном их давит в одну сторону (сторону конца проводника), и давят они туда заразы, давят. А цепь замыкаешь - они как спринтеры, выстрел судьи услышали и помчались.
Это как с опрессовкой водоснабжения, давления в трубу закрытую нагоняешь пока не лопнет (пробой) или пока шаровой кран не откроешь (врубил нагрузку).
Все почтенные электрики от такого объяснения в гробу будет вертеться, аки асинхронный двигатель (а может как двигатель постоянного тока, кто их разберёт).
Но суть, как по мне, такова
шахтер
сообщение 22.6.2020, 4:36
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Да все фигня на самом деле. Электрика в реальности ценят не за ум, а за способность отремонтировать станок который вдруг перестал включатся. Вот только что работал а теперь стоит и все. Много раз видел как умные грамотные пацаны не могли запустить проблемный станок, а приходил пьяненький дяля Вася и станок через пять минут работает. А дядя Вася и закон Ома то не знает. Но я просто электрик и рассуждаю с точки зрения простого электрика. Как там живут начальники не знаю может им за теорию оклады и повыщают на 800 долларов. А мне за теорию и 50 рублей не добавят это я точно знаю. А насчет хитрых вопросов. Так вот сколько я не спрашивал у электриков что в электричестве измеряется в Сименсах. Никто не разу не ответил. А спрашивал я многих. И у главных энергетиков несколько раз спрашивал. Никто даже не слышал не разу что такое 1 Сименс. И все прекрасно работают на своем месте.правда оклад им не повышают хотя бы на 800 рублей, наверно потому что они не знают что такое 1 Сименс.
Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2020, 4:44
сообщение 22.6.2020, 9:29
Сообщение #39
Итак, подведём итоги.
Вопрос ТС нагло затоптали и устроили на его могиле какой-то околотеоретический диспут про вольты, физику, СССР и Одессу-маму... А могли бы просто тему в курилке соорудить (это к одесскому эрудиту)
Посему, сношу тему в курилку, там развлекайтесь.
чукча
сообщение 22.6.2020, 10:02
Сообщение #40
Из: село Самбек
Просто обычно после многих лет дядявасиного быдлоинжыниринха станок уже мало соответствует своей исходной электрической схеме, а содержимое шкафа выглядит как клубок проводов аля бомба йуного терориста. И конешно разобраться в этом может только тот же дядявася, что эту разруху и устроил. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 22.6.2020, 10:06
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 9:29
