Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.6.2020, 16:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
Уважаемые гуру подскажите можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке. Осталось 2 из старых запасов .
Сообщение отредактировал vitalu - 4.6.2020, 16:32
SGL50N60RUFD_117622.pdf ( 346.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13408 |
4.6.2020, 16:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Поделитесь пожалуйста у кого есть схемкой, простого ограничителя тока заряда конденсатора.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
4.6.2020, 23:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
5.6.2020, 8:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
6.6.2020, 16:38
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что-то такое...Мне нужно было прикрутить к умножителю напряжения для частотника. Вообщем, что бы без доп питания т.д. https://zen.yandex.ru/media/practical_elect...d6c4b00aed74fc2 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
6.6.2020, 17:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
...можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке... На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
8.6.2020, 9:16
На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". Спасибо. просто валяются без дела вот и решил их куда нибудь приспособить. Не подскажите где сейчас в россии нормальную силовуху заказывают так сказать провереные конторы. или на али. |
10.6.2020, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2020 Пользователь №: 57304 |
Добрый день !
Вопрос: можно ли использовать ижбт STGW60V60DF с завода STMicroelectronics для сварочник Юрия? Технические параметры: Технология/семейство: trench gate field-stop Наличие встроенного диода: Да Максимальное напряжение Uкэ: 650 В Максимальный ток Iкэ при 25°C: 80 A Максимальный ток Iкэ при 100°C: 60 A Импульсный ток коллектора (Iкм): 240 А Напряжение насыщения при номинальном токе коллектора Iкэ 60 А, Uзэ 15 В от 1.85 В до 2.3 В. Максимальная рассеиваемая мощность: 375 Вт Время задержки включения (td(on)) при 25°C Uкэ 400 В, Iк 60 A, Rз 4.7 Ω, Uзе = 15 В: 60 нс Время задержки выключения (td(off)) при 25°C Uкэ = 400 В, Iк = 60 A, Rз = 4.7 Ω, Uзэ = 15 В: 208 нс Рабочая температура (Tj), от -55 °C до +175 °C Корпус: TO247 Стоимост за штуку: 258 рублей. Нашёл здесь: германский интернет магазин с доставкой в россию www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=U438 У кого есть плата управы в дипе? Камеь АТМега 8 и драйвер нагрузки УЛН2803? Сообщение отредактировал Электрочебурашка - 10.6.2020, 18:10 |
11.6.2020, 21:00
Обалденный магазин, Вас наверное устраивает несколько месяцев срок поставки?
15.6.2020, 18:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 |
Ребята, кто подскажет размеры корпуса от Gor?
16.6.2020, 8:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
В файле все размеры
_________320_NPU.pdf ( 171.53 килобайт )
_________320_NPU.zip ( 137.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 256 |
16.6.2020, 17:18
18.6.2020, 18:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
А ни у кого не завалялись платы силовухи? Осталась комплектация на 1 аппарат, а платы делать не из чего.
20.9.2020, 14:57
Привет всем, не спеша собираю всё в корпус. Вопрос такой - можно ли провода( от датчиков, от ТТ от вентилятора и т.д.) идущие к плате управления тянуть в одном пучке?
21.9.2020, 7:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
22.10.2020, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 |
Всем привет. Что то я запутался, читал читал и в итоге каша. Если с самого первого поста соберу управление и тд. он нормально работать будет? Спасибо.
23.10.2020, 10:19
4.11.2020, 8:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
4.11.2020, 9:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Если Вы уверены, что у Вас напряжение на затворе не превысит при любых возможных ситуациях даташитовские 20 вольт, то можете оставить. Но правильнее будет придерживаться параметров, указанных в data sheet.
PS. Позвольте узнать: в чем можно было промахнуться, чтобы залезть до 25 вольт при изготовлении авторского Блока питания. Сообщение отредактировал tatko - 4.11.2020, 10:08 |
4.11.2020, 10:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 41105 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 6:26 |
