2 страниц V  < 1 2
Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка
сообщение 23.5.2020, 12:45
Сообщение #21
Цитата(Олега @ 23.5.2020, 10:52) *
Существовали резьбовые ПА без катушки (из толстого эмальпровода) ?
Понаделали добра такого, что до сих пор существует.
сообщение 23.5.2020, 15:20
Сообщение #22
Как называлось, кто наделал ?
сообщение 23.5.2020, 15:47
Сообщение #23
Цитата(Олега @ 23.5.2020, 14:20) *
кто наделал ?
СССР.
Быстро не обойду.
dmitry86
сообщение 12.6.2020, 10:06
Сообщение #24
Пользователь №: 57310
Доброго времени суток.
Подскажите по следующей проблеме.
Эл.плита сидит на автомате 25А
Освещение и розеточная группы - на 16А
При "нагруженной" работе эл.плиты выбивает автомат 16А, печка продолжает работать.
Выключал автомат 25А, 16А остается включенным - печка не работает (думал, может фаза запараллелена).
В чем может быть причина?
Из России
сообщение 12.6.2020, 12:40
Сообщение #25
Пользователь №: 27839
dmitry86,
Нагрев автомата 16 А от соседнего 25 А.
Надо разнести подальше.
Так показал мой хрустальный шар. Блюдце с яблоком пока занято)))
Chainik2.0
сообщение 12.6.2020, 13:05
Сообщение #26
Пользователь №: 57025
может быть у Вас 25А вводной или хотя бы стоит по цепочке выше автомата на 16А в таком случае ваша проверка выключением 25ки обесточит автомат на 16А и при включенном автомате на 16А печь всё равно не включится. В таком случае печка может сидеть и на автомате на 16А и выбивать его по перегрузке. Также на 16амперном автомате могут быть другие потребители.
Попробуйте включить автомат на 25А и выключить автомат на 16А если печь не включится значит она сидит на автомате на 16А и в сумме с другими потребителями перегружает его.
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 12.6.2020, 13:09
dmitry86
сообщение 12.6.2020, 16:53
Сообщение #27
Chainik2.0,
Проверял, печка сидит на 25, с 16ым не связана. В щитке они стоят рядом, фаза физически заходит в 16 и от него перемычками соединена с 25 и ещё одним 16ым(т.е расположен между двумя автоматами, на 25 и 16, впритирку).
Из России, а это мысль. Автомат старый, советский, с ними такое бывает?
Инк
сообщение 12.6.2020, 17:18
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Бывает. Если 16 А тоже нагружен. Чтобы проверить эту версию даже приборы не нужны
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 12.6.2020, 18:57
Сообщение #29
Да вы просто пробкомат не докрутили как следует до конца.
сообщение 12.6.2020, 21:02
Сообщение #30
Почему понаделали? Современные ПАР-ы имеют и тепловой расцепитель, и электромагнитный. Сам в деревне ими пользуюсь, прекрасно работают, нареканий не имею. Честно признаюсь, по перегрузке не испытывал, но при КЗ отрабатывают чётко. Стоят ПАР-25.
сообщение 12.6.2020, 21:52
Сообщение #31
Вопрос был о существовании (когда-либо) ПАРов без ЭМР.
сообщение 13.6.2020, 7:34
Сообщение #32
Всё правильно, уважаемый Олега, кто (что) мешает ТС-у заменить устаревшие ПАР-ры на современные?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:47
