511 страниц V  « < 499 500 501 502 503 > »
vitalu
сообщение 4.6.2020, 16:21
Сообщение #10001
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Уважаемые гуру подскажите можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке. Осталось 2 из старых запасов .
Сообщение отредактировал vitalu - 4.6.2020, 16:32
Прикрепленный файл  SGL50N60RUFD_117622.pdf ( 346.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл  SGL50N60RUFD_117622.pdf ( 346.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13408
igorka
сообщение 4.6.2020, 16:52
Сообщение #10002
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Поделитесь пожалуйста у кого есть схемкой, простого ограничителя тока заряда конденсатора.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
KT117
сообщение 4.6.2020, 23:16
Сообщение #10003
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Такая устроит?
K_L
сообщение 5.6.2020, 8:22
Сообщение #10004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
igorka
сообщение 6.6.2020, 16:38
Сообщение #10005
Из: Горловка.
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что-то такое...Мне нужно было прикрутить к умножителю напряжения для частотника. Вообщем, что бы без доп питания т.д.
https://zen.yandex.ru/media/practical_elect...d6c4b00aed74fc2
XORT01
сообщение 6.6.2020, 17:08
Сообщение #10006
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(vitalu @ 4.6.2020, 16:21) *
...можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке...
На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен".
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
vitalu
сообщение 8.6.2020, 9:16
Сообщение #10007
Из: г.Саратов
Спасибо. просто валяются без дела вот и решил их куда нибудь приспособить. Не подскажите где сейчас в россии нормальную силовуху заказывают так сказать провереные конторы. или на али.
Электрочебурашка
сообщение 10.6.2020, 18:15
Сообщение #10008
Пользователь №: 57304
Добрый день !
Вопрос: можно ли использовать ижбт STGW60V60DF с завода STMicroelectronics для сварочник Юрия?
Технические параметры:
Технология/семейство: trench gate field-stop
Наличие встроенного диода: Да
Максимальное напряжение Uкэ: 650 В
Максимальный ток Iкэ при 25°C: 80 A
Максимальный ток Iкэ при 100°C: 60 A
Импульсный ток коллектора (Iкм): 240 А
Напряжение насыщения при номинальном токе коллектора Iкэ 60 А, Uзэ 15 В от 1.85 В до 2.3 В.
Максимальная рассеиваемая мощность: 375 Вт
Время задержки включения (td(on)) при 25°C Uкэ 400 В, Iк 60 A, Rз 4.7 Ω, Uзе = 15 В: 60 нс
Время задержки выключения (td(off)) при 25°C Uкэ = 400 В, Iк = 60 A, Rз = 4.7 Ω, Uзэ = 15 В: 208 нс
Рабочая температура (Tj), от -55 °C до +175 °C
Корпус: TO247
Стоимост за штуку: 258 рублей.
Нашёл здесь: германский интернет магазин с доставкой в россию
www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=U438
У кого есть плата управы в дипе? Камеь АТМега 8 и драйвер нагрузки УЛН2803?
Сообщение отредактировал Электрочебурашка - 10.6.2020, 18:10
XORT01
сообщение 11.6.2020, 21:00
Сообщение #10009
Обалденный магазин, Вас наверное устраивает несколько месяцев срок поставки? icon_eek.gif
sergey_49
сообщение 15.6.2020, 18:12
Сообщение #10010
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 56588
Ребята, кто подскажет размеры корпуса от Gor?
alexods
сообщение 16.6.2020, 8:27
Сообщение #10011
Из: Украина
Пользователь №: 11094
В файле все размеры
Прикрепленный файл  _________320_NPU.pdf ( 171.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Прикрепленный файл  _________320_NPU.zip ( 137.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
sergey_49
сообщение 16.6.2020, 17:18
Сообщение #10012
Цитата(alexods @ 16.6.2020, 9:27) *
В файле все размеры
ОК, большое спасибо
awf1234
сообщение 18.6.2020, 18:00
Сообщение #10013
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
А ни у кого не завалялись платы силовухи? Осталась комплектация на 1 аппарат, а платы делать не из чего.
sergey_49
сообщение 20.9.2020, 14:57
Сообщение #10014
Привет всем, не спеша собираю всё в корпус. Вопрос такой - можно ли провода( от датчиков, от ТТ от вентилятора и т.д.) идущие к плате управления тянуть в одном пучке?
nikon
сообщение 21.9.2020, 7:01
Сообщение #10015
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Можно , предварительно свить пару.
foxghost
сообщение 22.10.2020, 22:59
Сообщение #10016
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Всем привет. Что то я запутался, читал читал и в итоге каша. Если с самого первого поста соберу управление и тд. он нормально работать будет? Спасибо.
nikon
сообщение 23.10.2020, 10:19
Сообщение #10017
Из: Ставрополь
Только первые платы собираю, полёт нормальный.
wodynoi
сообщение 4.11.2020, 8:09
Сообщение #10018
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Ребята нужен совет.Управление IGBT транзистором 15в.в плюс и 10в.в минус.Не много 10в.будет? или лучше 5в.сделать?
tatko
сообщение 4.11.2020, 9:52
Сообщение #10019
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Если Вы уверены, что у Вас напряжение на затворе не превысит при любых возможных ситуациях даташитовские 20 вольт, то можете оставить. Но правильнее будет придерживаться параметров, указанных в data sheet.
PS. Позвольте узнать: в чем можно было промахнуться, чтобы залезть до 25 вольт при изготовлении авторского Блока питания.
Сообщение отредактировал tatko - 4.11.2020, 10:08
stator
сообщение 4.11.2020, 10:44
Сообщение #10020
Пользователь №: 41105
Добрый день, подскажите пожалуйста, сток исток показывает вот такой выхухоль
Что бы это могло быть? На базе
Сообщение отредактировал stator - 4.11.2020, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:20
