Нарастить кабель с помощью ГМЛ
donzhev
сообщение 2.6.2020, 22:07
Пользователь №: 54647
Добрый день!
Добрые люди, столкнулся с такой проблемой. Обычная стандартная ситуация. Духовка электрическая-шнур короткий. Кабель КГ 3х1,5 или ПВС 3х1,5
Можно ли с помощью ГМЛ соединить (нарастить) этот кабель? Есть ПК-16, есть гильзы 2,5; 4; 6. (1,5 не нашел, может еще найду). Какой порядок обжима (соединения) такого кабеля. С моножилой в коробках разобрался, а с этим кабелем не уверен, как действовать правильно. Вариант заменить кабель рассматривал, но внутри подсоединение кабеля: плата с РПиП, на кабеле РПиМ, если резать кабель нужно как минимум инструмент что бы новые РПиМ обжать концы, и строение РПиМ заводские отличаются от тех, которые продаются, не уверен если поставить новые РПиМ они подойдут и будут надежно работать (хороший контакт). Рассматриваю соединение (наращивание) кабель с помощью ГМЛ 2,5. Нет желания покупать инструмент для обжима одного кабеля. Кто сталкивался или знает о такой ситуации помогите разобраться.
Сообщение отредактировал donzhev - 2.6.2020, 22:47
Сообщений в этой теме
- donzhev   Нарастить кабель с помощью ГМЛ   2.6.2020, 22:07
- - Искра   Не обжимок для гильз?-тогда не колхозничайте. Скру...   3.6.2020, 6:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Искра @ 3.6.2020, 6:23) Не обжимок...   3.6.2020, 7:08
|- - donzhev   Цитата(Искра @ 3.6.2020, 6:23) Не обжимок...   3.6.2020, 8:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(donzhev @ 3.6.2020, 8:42) ... Скру...   3.6.2020, 9:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(donzhev @ 3.6.2020, 8:42) ... И ка...   3.6.2020, 9:48
- - шахтер   Цитата(donzhev @ 2.6.2020, 22:07) Добрый ...   3.6.2020, 10:57
|- - donzhev   Цитата(шахтер @ 3.6.2020, 10:57) ...возьм...   3.6.2020, 11:15
|- - Инк   Цитата(donzhev @ 3.6.2020, 11:15) Предлаг...   3.6.2020, 15:00
|- - шахтер   Цитата(Инк @ 3.6.2020, 15:00) Конечно, ка...   3.6.2020, 18:13
|- - donzhev   Цитата(Инк @ 3.6.2020, 15:00) ...нанести ...   3.6.2020, 21:25
|- - Инк   Цитата(шахтер @ 3.6.2020, 18:13) Флюс ЛТИ...   3.6.2020, 21:35
- - uvk2   Я бы просто заменил шнур на более длинный, чем это...   3.6.2020, 12:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 3.6.2020, 12:39) Я бы прост...   3.6.2020, 12:48
- - Искра   Для вашей духовки макс. 2,5 кВт, пайка будет ...   3.6.2020, 12:41
- - Novichek   Я так же за пайку.   3.6.2020, 12:43
- - donzhev   Спасибо, всем. Запаял, все получилось. Второй раз ...   4.6.2020, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:00
